Czy wymieniać turbo
ProfiTurbo.pl
Czy wymieniać turbo
Post autor: ProfiTurbo.pl » czw maja 28, 2015 23:12
Polecam zapoznać się z tematem viewtopic.php?f=35&t=563633" onclick="window.open(this.href);return false;. Jeżeli cięgno aktuatora nie ma możliwości ruchu, możesz być praktycznie pewien, że mechanizm zmiennej geometrii jest zapieczony/zatarty. Dosyć popularna usterka w turbosprężarkach VNT, ale z drugiej strony stosunkowo łatwo i niedrogo można ją wyeliminować. Poczytaj w/w temat, to kawał dobrego tekstu ;)
Gdbyby jednak podczas czyszczenia okazało się, że rdzeń turbiny wykazuje luzy osiowe/poprzeczne, bądź też wirnik lub koło kompresji są uszkodzone, warto wówczas rozważyć wymianę całego CHRA na nowe, wtedy przynajmniej z samą turbosprężarką masz spokój.
Ostateczność to zakup oryginalnej turbosprężarki Garrett`a, ale z serii Garrett Original Reman, czyli po fabrycznej regeneracji producenta. Poniżej 2000,00 zł brutto przy wymianie starej śmiało się zmieścisz.
http://www.ProfiTurbo.pl" onclick="window.open(this.href);return false; - CHRA, VNT, 'gruszki', testery do VNT.
be-ja
Czy wymieniać turbo
Post autor: be-ja » ndz maja 31, 2015 20:29
Dzięki za rady, turbem nie mam czasu się zając, więc jeżdżę z przeładowaniem przynajmniej ma szwunk. Wkręcam na drugim i trzecim biegu do 3400obr i jest ok, na czwórce i piątce nie mam szansy wykręcić po mieście 3000tyś wiec nie wchodzi w tryb awaryjny.
Pzd be-ja
maks149
Czy wymieniać turbo
Post autor: maks149 » ndz maja 31, 2015 21:17
Pamiętaj tylko że im dłużej tak będziesz jeździł tym bardziej turbo nie będzie się nadawać do czyszczenia a do regeneracji/wymiany :pub:
Audi A4 1.9 TDi BKE + 145km
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
