Seat Toledo II R36 Turbo 4x4 DSG
Seat Toledo II R32 cel---> R36 Turbo 4x4
oho, się dzieje się
moje GTI ~~~~> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=439807
Bosch 044 zawita na pokładzie:) Gdyby ktos byl zainteresowany to mam jeszcze 1 szt na sprzedaż -480zl (cena rynkowa ok. 700zl) Nowa, orginalnie zapakowana.
Przy okazji, wie ktoś może czy orginalne przewody paliwowe w toledo/golf mk4 itp wystarczą do tych ok 600KM? i Czy nie będa zamulać pompy 044? Bo jeśli to nie jest konieczne to nie chciał bym ciągnąć dodatkowych przewodów
JEDYNE W POLSCE TOLEDO R36Turbo :) www.facebook.com/SeatToledoR36Turbo
- jarekkoval
- Rapix
- Forumowy spamer :)
Hmm problemy z trakcją to na bank będą duże bo jednak NM i mocy tu będzie... Kolejna sprawa to ta kuta korba HGP chyba jej nie stosuje w R36, a robi tam ponad 700KM ?
Dawno nic nie pisałem, więc mały UP. Jak by ktoś chciał być ciągle na bieżąco to facebook.com/SeatToledor36Turbo
15.02.2016
Mala dostawa gratow, mam nadzieje ze nie beda wypadac zaplony na nowych ori cewkach bremi i swiecach irydowych
Teraz czekam na przekladke i panewki i powoli mozna zaczac skladac
18.02.2016
Bosch 044 zawita na pokładzie:) Gdyby ktos byl zainteresowany to mam jeszcze 1 szt na sprzedaż -480zl (cena rynkowa ok. 700zl) Nowa, orginalnie zapakowana. Orginalny Bosch 0580 254 044, żadne "044 style" itp.
26.02.2016
Dzis dotarla plyta odprezajaca 3mm
01.03.2016
Mala modyfikacja glowicy, calkowicie rezygnuje z wtrysku FSI i otwory po wtryskach zostaly zaspawane
01.03.2016
Tak wygladaja zawory SSĄCE! w silnikach z bezposrednim wtryskiem... w moim przypadku po przebiegu 27 tys km.
Kucizna powoli sie sklada
Dodatkowo zapodaje foty wzmocnienia bloku pod łapę silnika
Fota porownawcza starej i nowej panewki
Jak widac stare w dobrej kondycji byly
03.03.2016
Małe SPA
Teraz mam pewność ze w kanałach olejowych nie zalega zaden syf, co moglo by byc tragiczne w skutkach dla silnika
Ciekawe co Mama powie jak sie dowie ze mylem silnik w wannie
Wszystko pieknie wymyte i powoli zaczynam składać:)
Sam wał wazy 21Kg a goły blok 52Kg, ciekawe ile bedzie ważył kpl silnik
04.03.2016
Wszystkie tłoki juz na swoim miejscu
Śruby do podpor walu dałem o klasie 12.9 (fabrycznie były 10.9), dałem ciut dłuższe bo był jeszcze zapas gwintu
Natomiast śruby do kutych korb są o wytrzymałości do 200 tyś PSI, ich klasa twardości jest podana w innej jednostce, ale są wytrzymalsze od seryjnych 12.9
(cos w stylu ARP)
12.03.16
Mała rzecz, a jak cieszy
Lusterko AMBIENTE fotochromatyczne z passata W8, posiada czerwone diody świecące na tunel i wylaczany fotochrom
Na fotach porownanie ze zwyklym fotochromatycznym
13.03.2016
Baran pospawany
Trzeba jeszcze dac go jeszcze planowania płaszczyzn i dospawac odejscia do Wastegate
16.03.2016
Glowica splanowana, i złożona
Całość powoli zaczyna przypominać silnik
Jako bonus fotka z porownania turbo gt35 z K04 z 1,8T 225KM
19.03.2016
Kolejna dostawa kilku brakujących grantów, tym razem z potestowego touarega 3,6 2015r
Gdyby ktos miał to kupię jeszcze :
Przeplywomierz 3,2 z audi a3, golf 5 itp
Łapę alternatora z golfa 4 2,3 170KM lub 2,8 204KM
Pompe wspomagania z kółkiem pasująca do powyższej łapy.
20.03.2016
Mój docisk jest ciezko wzmocnić, bo nie jest nitowany tylko "na haczyki" ale mimo to spróbuję go wzmocnić wkładając drugą sprężynę o grubosci 2mm, fabryczna ma 3mm, ale dwie nie wejdą i trzeba przerobić jedna na 2mm. Myślę ze pod 700Nm zniesie:)
22.03.2016
Wpadł wskaźnik parametrów, nie chciałem pchać mnustwa zegarów, bo to nie wyglada smacznie, wiec kupiłem wskaźnik "10w1"
Pokazuje on:
-Cisnienie oleju
-Cisnienie doładowania
-Cisnienie paliwa na listwie
-Temperature oleju
-Temperaturę cieczy
-EGT
-AFR
-Obroty silnika
-Prędkość pojazdu.
-Wolty
Pomiar czasów 0-100 0-200 1/4mili itp. A nawet godzinę:D
Gdyby był ktos zainteresowany takim to PW
Daje link poglądowy, cena oczywiscie niższa:)
http://www.neon-technologies.com.au/pro ... -gauge-kit" onclick="window.open(this.href);return false;
fotopodgladowe
25.03.2016
Siemens DEKA 6x 850cc Myślę ze paliwa mu nie zabraknie
Tu jeszcze pare elementów ukladanki
26.03.2016
Udalo sie stoczyć sprężynę z 3mm na 2mm wiec jest dobrze:) jeszcze trzeba obniżyć zelazko docisku o 2mm. I mozna składać:)
15.02.2016
18.02.2016
26.02.2016
01.03.2016
01.03.2016
03.03.2016
Małe SPA
04.03.2016
12.03.16
13.03.2016
Baran pospawany
16.03.2016
19.03.2016
20.03.2016
22.03.2016
Pokazuje on:
-Cisnienie oleju
-Temperature oleju
-Temperaturę cieczy
-EGT
-AFR
-Obroty silnika
-Prędkość pojazdu.
-Wolty
fotopodgladowe
25.03.2016
26.03.2016
Kolejna porcja zaległych operacji
2.04.2016
Sprzęgło zostało finalnie wzmocnione, mam nadzieje ze bedzię działać:)
03.04.2016
i w piz** i wylądował
Nawet sie nie spodziewałem że tu tyle miejsca na turbo jest, ale to dobrze:D
05.04.2016
06.04.2016
Kolejna porcja zabawek :d
Intercooler 600x300x76mm
Wastegate 60mm, naprawdę kolos :O
Bandaz na barana 10m
Ciekawe czy upchne tak duzy IC pod zwykly zderzak
08.04.2016
Pierwsze przymiarki
trzeba ciąć pas, belkę i zderzak, ale wszystko ładnie się ogarnie, i z zewnątrz pozostanie Sleeper'kiem
Prototyp kolektora dolotowego z kartonu
Później kolega mi narysuje w CAD, wytnie się z alu i poskłada klocki
[/quote]
2.04.2016
03.04.2016
05.04.2016
06.04.2016
08.04.2016
Pierwsze przymiarki
[/quote]JEDYNE W POLSCE TOLEDO R36Turbo :) www.facebook.com/SeatToledoR36Turbo
ciekaw jestem czy to zagra
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
maciej1486
mały UP
16.04.2016
Jeszcze kupić rurki alu 51mm. Zrobić z nich trąbki i mozna spawac ssacy:)
KUPIĘ sterownik silnika od 2,8 BDE
20.04
Dziś przyszły paczuszki z kolejnymi elementami układanki
Zgadnijcie od czego jest chlodnica oleju?:P Używana z wbudowanym termostatem
nowa chińska turbina po regeneracji na ori lozyskowaniu KODE Emotikon smile
21.04
kolejna rzeźba
26.05
Jeszcze zrobić z tego trąbki i można spawać do kupy
Prace idą bardzo powoli bo ciągle brak czasu ;/
27.04
No i produkcja
28.04
Zobaczcie jak idealnie w toledo siada chlodnica oleju z mazdy rx8
Taki miałem fart ze dorwalem chłodnice ktora ma wbudowany termostat, oraz podstawke filtra z renault ktora tez ma wbudowany termostat 95*C:) Wiec termostat w chłodnicze został ominiety. Jeszcze.małe modyfikacje podstawy filtra oleju (by smarowanie na turbo szlo z przefiltrowanego oleju, a nie jak u większości projektow z oleju idzie bezposrednio z pompy... Nikt sobie nie zdaje sprawy jakie mogą byc konsekwencje gdy jakis syf z misy dostanie sie do turbo..)
28.04
Bosch 044 w zbiorniku? Czemu nie, u mnie wszystko się da
Teraz zostało dac grubsze przewody paliwowe i policzyć czy orginalne przewody od zasilania pompy nie będą za cienkie:)
29.04
3h stania nad autem i rozmyslania i podjęta decyzja ze trzeba silnik wyjąć jeszcze z auta na kilka dni
30.04
Majówkowe foty ;P
02.05
Juz (mniej-wiecej) wiadomo jak bedzie wyglądał kolektor ssacy
Nie zwracajcie uwagi na niezbyt wyglądające spawy, bo to tylko narazie migomatem jest złapane a docelowo tigiem bedzie spawane po majowce:)
05.05
Silnik ponownie wyjety, niby sie cofam, a jednak do przodu
10.05
Małymi krokami, ale ciagle do przodu:)
Baran owiniety bandażem i dodatkowo pomalowany cynkiem (byz zapobiec kruszeniu sie bandaza)
Wydaje mi się ze nawet fajnie zaczyna to wszystko wyglądać:)
11.05
A tak powstaje listwa wtryskow do jedynego toledo r36t na Świecie
12.05
Jutro przymiarki czy DP zmieści sie w komorze
12.05
No i wylądował ponownie
14.05
Rzeźby ciąg dalszy
16.04.2016
20.04
21.04
kolejna rzeźba
26.05
27.04
No i produkcja
28.04
28.04
29.04
30.04
Majówkowe foty ;P
02.05
05.05
10.05
11.05
12.05
12.05
14.05
Rzeźby ciąg dalszy
Ogrom pracy , czekam na pierwszy odpał
Re: Seat Toledo II R36 Turbo
Normalnie ogień w szopie
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
VW Golf mk2 pasja zobowiązuje
Dzień jak co dzień
Ociąga spawacz który ogarnia finalnie kolektor wydechowy, bo juz mam wszystkie graty do 1 odpalenia :/
