na ile wydech może ograniczyć maksymalną moc?
stefano189
Post autor: stefano189 » wt cze 30, 2015 23:21
turbina jest moja ( znaczy była moja ) :D
skoro u mnie w zakichanym VP przy 1,44 bara w peaku dała 190 koni na wtryskach boscha od cowboja, to jakim cudem przy 1,82 bara dała tylko 204 konie ?
Na 50 kilometrów widać że " paliwo " jest tylko do jakiś 3500 obr.
Poza tym ja bałbym się na tej turbinie dmuchać aż tyle boostu.
Mój VP z tą turbiną był strojony w CTR. Mumin wystroił auto, niuton był płaski jak od linijki. http://www.fotem.pl/show/full/8e122326c ... ccd0e6936a" onclick="window.open(this.href);return false;
Więc skoro tuner widzi że autu brakuje paliwa i że coś ewidentnie nie domaga, to pozdrawiam. Ja bym zrezygnował że strojenia, i zajął się szukaniem przyczyny takiego stanu rzeczy. Każdy kto ogląda wykresy w dziale TDI, na 1 rzut oka widzi że coś tu nie halo, i nie tak ma wyglądać wykres TDI :D
Ale ja tu tylko sprzątam.
Na potwierdzenie moich słów, można zadzwonić do CTR-ów. Potwierdzą że jak mój "trupek" był strojony to było wszystko ok.
Po wpisaniu sobie w google : https://www.google.pl/search?q=turbina+ ... atv89TM%3A" onclick="window.open(this.href);return false;
widać że ta turbina pozwala na płaski niuton i utrzymanie go bardzo długo. Nie zależnie od Tego czy została zamontowana do silnika VP czy PD.
tu proszę wykreś made by spanky. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/46b ... 22122.html" onclick="window.open(this.href);return false; Prawie taki sam jak mój.
AFN, pompa 11, wtrysk 230-tki, turbo BRD. Ciśnienie 1,65 bara WYNIK 224 PS :okej:
http://img96.imageshack.us/img96/8725/ibica.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Wykresów na ponad 210 PS na BRD jest dużo i to na Vp-kach. Przykładów można mnożyć
Wiec w silniku PD, gdzie podawanie paliwa nie jest uzależnione od obrotów pompy, ta turbina musi wstać szybciej niż w VP i dłużej utrzymać NM.
Skoro zielu ma ASZ, więc ma pompki AL-ki. + wolny wydech + DP 2,5 cala. Nie ma opcji żeby przy sprawnych pompkach wyszedł taki wykres.....
Za turbinę dam sobie rękę odciąć bo zielu jechał moim autem przed demontażem i widział jak ciągnie i gubi trakcje. Więc skoro u mnie działało za starym zapierdziałym Vp-ku, to w ASZ-cie powinno łeb urywać.
Ostatnio zmieniony śr lip 01, 2015 00:01 przez stefano189, łącznie zmieniany 3 razy.
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK :D = --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
tomek08
Post autor: tomek08 » wt cze 30, 2015 23:27
Witam, to może być. wina pompek.
Kolega w audi a4b7 1,9TDI, seria 116KM, coś tam działo, się z pompkami, zapodał 4ry funkiel nówki, nie śmigane pompki, jeśli dobrze pamiętam PB, miały być, chyba, max 5% słabsze, niż ori. Jak się okazało na hamowni seria miała 107KM, na AWXie i ciśnieniu 1,45bara, z ledwością wyszło 149KM, gdzie normalnie spokojnie 170KM się robi. Korekcie, biby, wszystko w jak, najlepszym porządku. Także ???
Pozdrawiam.
Kolega Stefano mnie uprzedził. :helm:
stefano189 pisze:Na potwierdzenie moich słów, można zadzwonić do CTR-ów. Potwierdzą że jak mój "trupek" był strojony to było wszystko ok.
stefano189 pisze:Za turbinę dam sobie rękę odciąć bo zielu jechał moim autem przed demontażem i widział jak ciągnie i gubi trakcje.
Miałem okazję, przewieźć dupsko tym bolidem i wiem, jak to jechało. :okej:
Ostatnio zmieniony wt cze 30, 2015 23:38 przez tomek08, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek
stefano189
Post autor: stefano189 » wt cze 30, 2015 23:35
tomek08 pisze:Witam, to może być. wina pompek.
ślepy by zauwazył że to wina pompek. Klient ma prawo się nie znać, ale po to płaci za soft, żeby był zrobiony tak jak trzeba, a nie taka ruska maniana.
cowboy pisze: grzeje powietrze
Panie no nie dziwota. Jak się na takiej turbinie pompuje 1,82 bara :kac: :kac: .
Tak nawiasem mówiąc to jest już chyba ciśnienie wykraczające poza jej mapę .....
zgredd
Post autor: zgredd » czw lip 02, 2015 08:04
paliwo musi być, ciężko teraz o zdrowej AL jeżdżone na polskim paliwie. Polecam inspekcje wałka rozrządu. Jeśli taka moc Ci wystarcza to jeździć przy 4,5tys jest 200km więc tragedii nie ma.
cowboy
Post autor: cowboy » czw lip 02, 2015 11:38
dokładnie te 10km wiecej na górze specjalnie nie bedą odczuwalne na codzień
spawacz
Post autor: spawacz » czw lip 09, 2015 08:49
No przy wielkiej turbinie jak GTB/GT 22/25 max 220KM na serii wydechu - to sa sprawdzone tematy, gdzyz wydechy w tych turbinach sa spore. juz przy GTB17 bedzie problem bo tez ok 215 tylko zrobi. Gdzie relanie potrafi 240 sama turbina.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
zgredd
Post autor: zgredd » pt lip 10, 2015 02:37
Polecam zająć się w 1 kolejności wydajnością układu paliwowego później turbiny na końcu pomyśleć o wydechu. :bajer:
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
