Osobny włącznik wentylatora
johnyalien
Post autor: johnyalien » pn sie 10, 2015 08:19
Tak jak napisałeś tak dokładnie zrobiłem i zero reakcji a dziwne jest w tym rze wiatrak załącza się przy około 120 stopniach
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sie 10, 2015 09:16
coś tu nie gra...albo źle podłączasz albo wentylator nie działa. Może zbyt cienkim kabelkiem próbowałeś je ruszyć ? ...tam potrzeba trochę prądu
johnyalien
Post autor: johnyalien » pn sie 10, 2015 10:00
Uzywałem dość grubego kabla... Podłączałem + z akumulatora do czarno-czerwonego i czerwono-białego kabla i zero reakcji a dziwne ze wiatrak włącza sie przy 120 stopniach
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » pn sie 10, 2015 17:51
Podpinałeś "+" ale czy masę też ?
johnyalien
Post autor: johnyalien » wt sie 11, 2015 19:04
masa (-) całkowicie wypadł mi z głowy... Po kolejnej próbie wiatrak zadziałał na 1 jak i na drugiej fazie, teraz zostaje problem dlaczego włącza sie dopiero przy 120 stopniach
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sie 11, 2015 19:08
czyli jednak źle podłączałeś ;)
wentylator ok...to teraz trzeba sprawdzić kiedy termowłącznik zamyka obwody - bo to że wymieniony nie oznacza że działa.
...a może pompa wody nieogarnia ? Najlepiej jakbyś chwilowo wyrzucił termostat...
johnyalien
Post autor: johnyalien » wt sie 11, 2015 19:18
Pompa wody była wymieniana w tym roku
Hubi14
Post autor: Hubi14 » śr sie 12, 2015 01:17
Skad wiesz, ze przy 120? Sugerujesz sie licznikiem, czy plyn sie gotuje?
johnyalien
Post autor: johnyalien » śr sie 12, 2015 08:58
Płyn Zaczyna sie gotować
Hubi14
Post autor: Hubi14 » śr sie 12, 2015 16:35
hmm, to możliwe, że termowłącznik na chłodnicy jest uszkodzony i za późno włącza wentylator, ewentualnie jest kiepski obieg cieczy, chłodnia zasyfiona, sama woda w układzie chłodzenia
arka10
Post autor: arka10 » śr sie 12, 2015 21:12
A węże od wody robią się twardsze przy gorącym silniku?
Jeśli nie to masz uszkodzony korek zbiorniczka - nie trzyma ciśnienia. Dlatego woda ( płyn ) się gotuje.
