Akumulator sie rozładowuje podczas postoju auta
SwiRek
Post autor: SwiRek » pn sie 07, 2006 16:41
Bożuch pisze:POwiedzcie mi co mogło rozładować akumulator.NIe jeździłem autem 2 tygodnie bo byłem w szpitalu,auto stało w garażu i przecież przez ostatnie dni nie było zimno. I nawet nie chce zakręcić na tym aku na innym pali bez problemu.Auto już kiedyś tyle stało i bez problemu paliło, dodam jeszcze że bateria ma rok czasu.
zrob to samo czyli zmierz pobor. czasami glupia *#cenzura#* potrafi rozladowac aku tym bardziej jak stal 2 tyg. A masz moze alarm? moze sie wlaczyl i wyladowal Ci aku.
a do frynasa: skoro to 3 bezpiecznik to proponuje odlaczyc radio i sprawdzic czy jest poprawa. Moze miec popsuty obwod zasilania i ciagnie jak glupi, ew. zle podlaczone :P
Bożuch
Post autor: Bożuch » pn sie 07, 2006 18:55
SwiRek pisze:A masz moze alarm? moze sie wlaczyl i wyladowal Ci aku.
mam alarm ale w garażu go nie włączam,kiedyś też stało 2 tygodnie i nie było problemu
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
emgrala
Post autor: emgrala » pn sie 07, 2006 19:12
frynas pisze:jak silnik pracuje to moge zdjąć kleme z baterii i nie zgasnie
jak tak robisz to trzeba sprawdzic alternator bo kazde zdjecie klem przy pracujacym silniku to raczej pewne uszkodzenie alternatora
SwiRek
Post autor: SwiRek » pn sie 07, 2006 20:16
emgrala pisze:
uszkodzenie? takiej glupoty jeszcze nie slyszalem
Bozuch jak to nie alarm to sprawdz pobor, jesli nie potrawisz to mozemy sie skumac wkoncu tez jestes z kato
frynas
Post autor: frynas » pn sie 07, 2006 21:44
rozwiązaniem mojego problemu z rozładowującym sie akumulatorem był......przeciekający szyberdach...który powodował zwarcie w obwodzie podświetlenia kabiny....jakies układy pozamakały.....i było zwarcie....doszedłem do tego dzieki waszym wskazówkom a w szczególnosci...piotr2
DUBER SWIEBODZIN...dzieki wielkie ziomek....aha...i jeszcze jutro jade do elektryka bo altyernator tez cos swiruje.....mam nadziej ze to juz bedzie koniec moich problemów....jeszcze raz dzieki za pomoc
[ Dodano: 08 Sie 2006 12:34 ]
alternator juz działa jak ta lala...wymiana regulatora napiecia(koszt 50 PLN)....+20zł dla elektryka....ale pojawił sie jeszcze jeden problem...prawe światło mijania nie działało...okazało sie ze to jest wina skrzynki na bezpieczniki...wiec elektryk podłączył na krótko prawe światło pod układ lewego w skrzynce bezpieczników....ale działa...i skasował za to kolejne 20PLN....mam nadzieje ze bedzie działac
frynas
emgrala
Post autor: emgrala » wt sie 08, 2006 17:44
SwiRek pisze:uszkodzenie? takiej glupoty jeszcze nie slyszalem
to poczytaj troche jak dziala alternator (nie pradnica)
SwiRek
Post autor: SwiRek » wt sie 08, 2006 19:15
emgrala pisze:
alternator jest pradnica :) tyle ze pradu zmiennego, a poniewaz akumulator jest zrodlem pradu stalego to alternator musi miec zastosowany mostek prostujacy. o czyms zapomnialem?
[img]http://www.acyborg.webpark.pl/off.gif[/img]
Duber
Post autor: Duber » wt sie 08, 2006 20:03
frynas, dzieki za pochwale :)
Grzechu
Post autor: Grzechu » pt sie 18, 2006 15:12
frynas pisze:rozwiązaniem mojego problemu z rozładowującym sie akumulatorem był......przeciekający szyberdach...który powodował zwarcie w obwodzie podświetlenia kabiny....jakies układy pozamakały.....i było zwarcie.
Dzięki, to mi chyba pomoże, bo też szukam przyczyny padnięcia aku. Bardzo mądrze zostawiłem uchylony szyberek i po tygodniowym pobycie nad morzem miałem zabawę jak na dziurawej łódce... [to trzeba mieć farta żeby wziąć urlop na okres burzowy, po miesiącu suszy...]
Teraz tylko elektryka znaleźć dobrego i nie za drogiego w wawie. Idę szukać na forum, ale jak ktoś chciałby polecić, to nie krępować się proszę :)
kamil.wilk
Post autor: kamil.wilk » sob kwie 14, 2007 08:08
U mnie problemem rozładowywania aku była padnięta dioda w sterowniku silnika.
pawelekk24
Post autor: pawelekk24 » pt sty 15, 2010 03:00
u mnie jest ten sam problem regulator wymieniony przez poprzedniego wlasciciela tylko ze toprana po np 1tyg nawet zegarek nawet nie swieci a jak kleme sciagne to po tyg odpali na dotyk
Ostatnio zmieniony pt sty 15, 2010 03:01 przez pawelekk24, łącznie zmieniany 1 raz.
MichałP
Post autor: MichałP » czw mar 11, 2010 19:41
Podłączam się do tematu bo nie mogę nigdzie znalźć podpowiedzi na mój problem.
Zamontowałem radio SONY M500R z wywracanym panelem i po mimo wyjęcia kluczyka ze stacyjki zgaśnięcia i zamknięcia się panela radio pobiera mi prąd i po dwóch dniach mam rozładowany akumulator. Pomóżcie jak powinno być podłączone aby trzymało pamięć i nie pobierało prądu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 202 gości
