Golf VI R - nr OE filtra Haldexu
Moderatorzy: G0 Karcio, zlos, VIP
- Kevin_mkII
do systemu wchodzi około 800ml oleju jak dobrze pamiętam, dobrze zaopatrzyć się w odtłuszczacz i przemyć obudowę haldexa z oleju oczywiście
A ja tak troche w podobnym temacie. Wymiane oleju w Haldexie i DSG w 7R robić w ASO czy gdzieś w WLKP znajde warsztat, który przeprowadzi fachowo usługę za niższą cenę niż ASO ?
To ile ASO za to chce ? Tam filozofi nie ma przeciez.
MY 2017| MK 7.5 .:R | Variant | DSG| Indium Grey
Mój VaRia(n)t
Grupa na FB Golf R/R32 Polska
Gdyby Golf R był dla wszystkich nazywałby się GTI
Mój VaRia(n)t
Re: Golf VI R - nr OE filtra Haldexu
Odnośnie 5 generacji - tak, jest to troszkę słabe że nie ma filtra, zawsze z filtrem lepiej.
Do 4 generacji ASO nie ma filtrów, twierdząc że nie występuje.
W razie pytań chętnie pomogę.
pozdrawiam
Hubert
Potwierdzam także tutaj - konstrukcja jest zupełnie inna niż w poprzednich generacjach. Gen 2 i 4 były w miarę podobne, ale 5 to już inna bajka. Tutaj pompa bierze na siebie bardzo dużo pracy, nie jest to już tylko silniczek tłoczący olej.ptaku pisze:Oficjalne info od przedstawiciela Haldexa na PL jest takie ze Haldex 5 gen nie ma żadnego filtra !!!
pozdrawiam
Hubert
Mr Haldex
- Kevin_mkII
dziś wymieniłem filtr oleju w Haldexie oraz olej.
tak wygląda filtr oleju po 57tys km. Sam olej tez miał ciemny kolor...
masakra wyciągnąć sam filtr z gniazda w haldexie, sama pokrywka trzymana jest przez 2 śruby, i ja zdejmujecie w prosty sposób,
problemy są jedynie z wydobyciem samego filtra... mi się udało
trzeba pokombinować i znaleźć swój "myk" na to
później strzykawka 100ml z wężykiem i 800ml oleju wstrzyknięte.
A ktoś może posiada instrukcje wymiany lub wiedzę jak wymienić olej w haldexie w 7R oraz w DSG? Jeśli to prosta czynność, można zrobić samemu i można dostać dobrą oliwę poza ASO w lepszej cenie, nie będę przepłacał.
Ktoś podzieli się wiedzą lub linkiem do instrukcji? Niebawem wybije u mnie 40 tys przebiegu, więc myślę że czas na olej. Napęd na tylną oś rozdzielany jest w skrzyni DSG czy jest jeszcze jakaś skrzynka rozdzielcza, w której wymienia się też olej ?
- Kevin_mkII
z olejem do haldexa bym nie kombinował...(podobnie jest z olejem w DSG) nie jest drogi i warto go wymieniać częściej niż zaleca fabryka
większość uznanych producentów olejów Motul czy Millers i inni w zakładkach "dobierz olej" sugerują by do Haldexa lać oryginalny olej
co do instrukcji wystarczy wpisać Haldex maintenance golf 7R na youtubie czy w googlach....
kol. myszu skrzynkę rozdzielacza to mam w jeepie, tutaj przecież to haldex udaje tą skrzynkę
czyż nie?
czyż nie?
- Kevin_mkII
no akurat skrzynka rozdzielcza chyba jest przy skrzyni w której tez wymienia się olej.... jak i w haldexie i całym dyfrze
DokładnieKevin_mkII pisze:no akurat skrzynka rozdzielcza chyba jest przy skrzyni w której tez wymienia się olej.... jak i w haldexie i całym dyfrze
Mój VaRia(n)t
Mój VaRia(n)t
