[Mk II] Na długich spada prędkość obrotowa silnika
Michael G60
Re: [Mk II] Na długich spada prędkość obrotowa silnika
Post autor: Michael G60 » czw sty 27, 2005 13:31
Michael G60 pisze:Mam VW Golf II 1.6 Diesel. Jeśli jest zimny to tyka silniczek równo.
Gdy się rozgrzeje to nierówno. I co ciekawe gdy włączę światła drogowe lub mijania +soczewki (w zderzaku) to chodzi równiutko.
Dodam że cały czas pulsują światła (całe oświetlenie radio, deska rozdzielcza)
I mruga kontrolak od ładowania (wcześniej mrugała ale chodził równo)
Pasek jest spoko.
Czy moze to być spowodowane przez padnięty regulator napięcia????
Albo co innego????
Już wiem wszystko. Przed chwilą wróciłem od ekeltryka. Zmierzył ładowania - na światłach było 16,5 nawet do 17 !!!!!
Kupiłem regulator napięcia (alternator Valeo 52 PLN). Koszt założenia 5 PLN.
Powtórne sprawdzenia i na włączonych długich światłach 14,16!!!
A silniczek pracuje równiuteńko - dragania ustały!
Dzięki wszystkim za rady!
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
jarek_1313
Post autor: jarek_1313 » czw sty 27, 2005 13:39
Michael G60 pisze:
Pasek jest spoko.
Albo co innego????
miałeś za wysokie napiecie a to też nie słuzyło ale ja mam u siebie 14,1v a nadal mi spadają jak wszystko podłacze sonde raczej wykluczam bo by wariował zawsze na niskich a nie tylko pod obciażeniem i palił więcej a pali dobrze cały czas obstawiam że to coś co odpowiada za podnoszenie obrotów tylko pytanie co za to odpowiada wtym silniku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
