MK4 AXR trzesie/telepie podczas jazdy
lasyk
Re: MK4 AXR trzesie/telepie podczas jazdy
Post autor: lasyk » czw wrz 24, 2015 18:55
A czy mogę prosić skrótem co robić po kolei żeby nic nie namocić? :)
@edit
Jeszcze z innej beczki. Czy warto zainwestować w liqui moly ale bezpośrednio, a nie do paliwa?
Mengog
Post autor: Mengog » czw wrz 24, 2015 19:53
jasne
1) odkręcasz pokrywe zaworów nie pamiętam ile śrubek ale łatwo je znajdziesz ;)
1a) odepnij 2 zaczepy od osłony rozrządu ale nie wyciągaj jej tylko odsuń bo potem bedziesz walczył z ta osłoną zeby ja wsadzić jak robisz to pierwszy raz.
Uwaga jedna jest ukryta - jest pod EGR'em musisz wziąć klucz oczkowy 10 i powoli ja odkręcać bo lipny dostęp ale spokojnie sobie poradzisz .
2) jak juz masz ja w rekach czyścisz uszczelkę jeśli była dodatkowo uszczelniana sylikonem to musisz go wyczyścić z uszczelki i odtłuścić.
głowica tak samo dookoła czyścisz ja z sylikonu i oleju. - odtłuszczasz
3) zabierasz sie za pompki rozpinasz wtyczki do pompowtrysków sa 4 wiec za wiele roboty nie ma ;)
4) wczyscisz styki - sposób dowolny
5) doginasz we wtyczkach piny małym śrubokręcikiem lub czym wolisz
następnie psiknij do wtyku jakiegoś kontaktu do lepszego przewodnictwa jak nie masz to wd-40
6) składamy do kupy
zakłądamy wtyczki sprawdzamy czy dobrze leżą.
najlepiej kup sylikon wysokotemperaturowy czarny jak chcesz podam Ci konkretnie jaki ja używam,
jak kupisz obcinasz tak aby była mała dziurka i sylikonujesz po głowicy - robisz wąska /mała linę dookoła
oczywiscie głowica odtłuszczona.
jak to zrobisz umyta uszczelkę z pokrywa zakładasz na głowice dociskasz lekko ręką i przyłapujesz
najlepiej krzyżowo śruby mocujące pokrywę zaworów i z umiarem bo mozesz przesadzić i pęknie Ci pokrywa .
Rób to ręcznie ;) nie jakims elektronarzędziem ;D
i to tyle robisz logi i pokazujesz co sie zmieniło ;D
Najchętniej zamienił bym jeszcze miejscami te pompowtryski u Ciebie ale to juz inna para kaloszy musisz miec klucz dynamometryczny i duża suwmiarkę
No i to chyba na tyle do dzieła ;) nie ma co popsuć wiec nie obawiaj sie
Live to Ride .... Ride to Live !
lasyk
Post autor: lasyk » czw wrz 24, 2015 21:37
Kurcze tydzień temu przy robieniu rozrządu prosiłem o wyczyszczenie odmy, bo nie chciało mi się z tym bawić. Jednak widzę, że to mnie nie ominie :D problem sam nie ustąpi, a trzeba zacząć od najtańszych metod domowej roboty. Jutro jeszcze raz sobie dokładnie posprawdzam te bimpy i wtedy w sobotę zacznę robotę i dam wieści :)
Mengog
Post autor: Mengog » pt wrz 25, 2015 08:10
Nie ma co sprawdzać logów nikt nie przekłamał ;D
odma raczej nie ma nic do Twojego problemu ;)
Post autor: grg474 » ndz wrz 27, 2015 08:27
lasyk pisze:Nie jest to 2mas
skąd ta pewność? Pytam bo ja ostatnio przy takim silniku (AXR) miałem telepanie - przyczyną był oberwany dwumas i zaklinowany (do demontażu trzeba było użyć szlifierki) a objaw był taki że poniżej 2tys obr/min aż czuć było drgania
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr wrz 30, 2015 08:32
Ja Octavię robiłem w tamtym tygodniu i w pewnym zakresie obrotów,buda wpadała w takie wibracje,że zęby chciały opuścić jamę ustną.
Po zmianie 2masy,spokój.
