Wymiana licznika na taki z komputerem - czy jest sens?
Ok, to jeszcze jedna kwestia. Czy wgranie wsadu do passatowskiego licznika to jest ta sama operacja opisana tu viewtopic.php?f=14&t=394423 tzn. otwarcie wsadu licznika golfa otwarcie wsadu licznika passata i przepisanie komórek w hexie? Czy to polega na szukaniu wsadu od innego licznika z golfa który podejdzie pod licznik passata . Już wiem co chcę kupić, wiem jak to zrobić tylko sprostowania wsadu do szczęścia potrzebuje
Wgranie wsadu od golfa do licznika z passata i wtedy edycja komórek. Dla przykładu 3B0 920 847 (passat) wgrywasz 1J0 920 846 (golf) z odpowiednia końcówką w zależności czy benzyna czy diesel.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
Widziałem takie szybki sterowane elektrycznie, jak poprzednik wspomniał troszeczkę kole w oczy.
Więc jeżeli będziesz miał okazję załóż tą seryjną instalację. Oczywiście bardzo często chodzi o $$$.Jeżeli masz kogoś ogarniętego, kto bedzie w stanie osadzić nowy budzik(jeżeli koszt założenia licznika będzie zbliżony, bądź wyższy od odpowiedniego kabla
, kup sobie taki kabelek, piszesz, ze dlubanie sprawia przyjemnosc
) jak najbardziej na pierwszy ogień bardzo dobry pomysł. Manetka jak i licznik 1/2 fis kosztują grosze (anglików się namnożyło za 50 zł dorwiesz obie części). Wiem, że temat dotyczy tylko licznika. Lecz gdy budżet będzie większy, ustrzel trójramienna kierownicę jeżeli nie posiadasz, kratki bory, oraz radio na 2-din
Kupię: -nakładki na pedały audi TT,
Panowie poleciałem po bandzie ;D jest licznik 1J5 920 846C. Złożony zmodyfikowany wsad , nie chciał mi immo zaskoczyć ale odpalił w końcu po adaptacji. Szybkę przełożyłem od mojego bo był rozbity trafił się na pobliskim szrocie za nie dużą kwotę. Pokazuje mi na wszystkich drzwiach że wsiadam przez bagażnik xD ale olać to ;D jedyny błąd puki co na fisie to płyn od spryskiwaczy
będę musiał dokupić zbiorniczek z czujnikiem i podłączyć. W tym tyg przyjdzie mi manetka i czujnik w zderzak od temperatury. Reszta wyjdzie w praniu o co będzie jeszcze wołać
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Można wyłączyć VAGiem,do czasu podłączenia czujnika.kiwi91 pisze:edyny błąd puki co na fisie to płyn od spryskiwaczy
Re: Wymiana licznika na taki z komputerem - czy jest sens?
U mnie o $$$ nie chodzi nawet bo chcę w autku dołożyć jeszcze z elektryki lusterka zamek centralny i szybki oryginalne. Niestety kolega mi odmówił - stwierdził, że taniej mnie wyjdzie zmiana auta....ankonian7 pisze:Widziałem takie szybki sterowane elektrycznie, jak poprzednik wspomniał troszeczkę kole w oczy.Więc jeżeli będziesz miał okazję załóż tą seryjną instalację. Oczywiście bardzo często chodzi o $$$.Jeżeli masz kogoś ogarniętego, kto bedzie w stanie osadzić nowy budzik(jeżeli koszt założenia licznika będzie zbliżony, bądź wyższy od odpowiedniego kabla
-audio drzwi przód tył i sub z wzmacniaczem
-instalacje halogenów na przekaźniku
-lusterko fotochromatyczne
-instalacje podgrzewanych lusterek pod tylną szybkę
-check temp III (co prawda nie mam klimy ale termometr 2 lata temu chciałem mieć, a w tedy nie planowałem większych zmian)
-centralny nie oryginalny na siłownikach z alarmem bez klapy bagażnika
-wymieniłem 3 wkłady zamka był nie działający mikroprzełącznik (w 2 pinowym zamku nie rozbieralny)
-czujniki parkowania w oryginalne miejsce tył
-lampka w8
-oświetlenie ledowe od Nas z forum
-kratki od bory
-przełącznik od polo
-ściemniacz kabinowy
-tempomat
-światła dzienne
-lampy tył z białymi kierunkami
-lampy przód depo czarne
-wzmacniacz antenowy
-separator antenowy
Chyba z elektryki o niczym nie zapomniałem.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jak zrobisz elektrykę na komforcie 1C to będzie pokazywało otwarte furtkikiwi91 pisze:Pokazuje mi na wszystkich drzwiach że wsiadam przez bagażnik
zmień kodowanie licznikakiwi91 pisze:jedyny błąd puki co na fisie to płyn od spryskiwaczy
ojtam ojtam... zobacz viewtopic.php?p=6795743#p6795743" onclick="window.open(this.href);return false;kiwi91 pisze:taniej mnie wyjdzie zmiana auta....
poczytaj temat o montażu komfortu, znajdziesz potrzebne numery. komforty 1J i 1C trzy wtyczkowe Cię nie interesują...jedynie 1C jedno lub dwuwtyczkowe - jedna wtyczka to elektryka, dwie wtyczki to dodatkowo pilot i alarm. Dasz radę...nie jest to takie trudne jak się wydajekiwi91 pisze:moduły jak są to mają od 1 do 3 wtyczek i kupę kolorowych "makaronów"
ano nie ma...jak masz do złożenia dwa kabelki to cośtam sobie w sklepie kupisz, ale jak chcesz całe wiązki do komfortu posklejać to najlepiej wyrwać całą wiązkę z innego auta i wydzierać z niej pojedyncze kablekiwi91 pisze:zawsze się zastanawiałem gdzie ludzie kupują tyle różno kolorowych przewodów o tak małym przekroju. Nie raz tego szukałem u mnie po sklepach i nigdzie nie ma
Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Czujnik pozmiomu płynu kup i wytnij otwór w zbiorniku.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
Ja mam taki 3L, chyba nawet z czujnikiem w piwnicy to Ci go oddam
jak w podanym przez Qto linku:
Czego Niemiec nie doposażył, tego Polakowi nie żal
ankonian7, dziękuję ale już nie trzeba rano pojeździłem po szrotach. Anglik rozbity stał - wyjąłem mu czujnik i całe kostki z licznika
z końcówkami dodatkowymi. Szukałem wiązki od komfortu ale nie miał
ktoś mnie ubiegł
Skrzak, tak właśnie zrobiłem
Wciąż czekam na manetkę xD z ciekawości podłączyłem czujnik temperatury zewnętrznej od check temp III, ale pokazywało temperaturę na minusie
więc niezgodne są. W październiku moduł komfortu zakładam
No nic temat chyba do zamknięcia główny wątek został rozwiązany za co bardzo dziękuje
Jak będę miał problem z komfortem to się odezwę w nowym temacie.
Edit.
Mam problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej, otóż kupiłem używany oryginał i zaniża temperaturę o 10. Kupiłem zamiennik i też zaniża o tyle samo.
Edit 2.
W sumie kupiłem termistor 1k omów i działa jak należy, ciekawe co z tamtymi jest nie tak później je pomierzę.
Edit.
Edit 2.
