Pilnie potrzebna pomoc 1Z TDI Przeskakujący rozrząd
- ROBAL_26
rejczel97, to nie jest zbyt optymistyczny dźwięk
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
chyba cię czeka remont mały...
słychać jak korba się tłucze.. zwalaj miskę i szukaj na którym przyłapał
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
bzdzioch1 pisze:słychać jak korba się tłucze
normalny klekot zmniejszyć kont i bedzie ok
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
tylu idiotów
'Kąt"(tak się to pisze) jak kolega wspomniał wynosi 68 więc nie ma mowy o klekocie przez zbyt wczesny zapłon... nie aż tak, ale może się mylę "oby"
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
polonista bzdzioch no.1
tylu idiotów
tylu idiotów
Panowie to nie kąt wtrysku, cos ewidentnie mechanicznie sie tlucze, teraz pytanie co dokladnie? Pewnie nieuniknione bedzie zdzieranie czapy oraz pewnie tez miska korba i tloki w dol, wtedy przeglad czesci wskaze przyczyne. Mysle jeszcze oddac auto do jakiegos mechanika na diagnoze i zobaczymy co on stwierdzi :p
Moje Vento TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=580935
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
A kto Ci kazał robić tak:rejczel97 pisze:Już mam dość tego silnika, co chwile mi się coś w nim psuje... a miał być taki bezawaryjny i ekonomiczny tdi...
Chcesz pałować motor,kup benzynę,albo przynajmniej nie marudź że coś się stało i że to wina silnika,który znając realia,jest już zmęczony życiem i pewnie ma z pół miliona nakulanerejczel97 pisze:to się staało właśnie po tej przygazówce do v-max
Pewnie napił się oleju,tego którego brakuje na bagnecie i korba "się wygła".rejczel97 pisze:cos ewidentnie mechanicznie sie tlucze, teraz pytanie co dokladnie?
Z drugiej strony-kto leje olej na max?
Max mialem na mysli pod sama gore tej zakropkowanej czesci bagnetu. Raczej korba by sie nie wygla, bo wtedy na jednym garku byloby mniejsze sprezanie i korekcje w vagu by to wykazaly a tam wszysciutko w odchylach do 0.5 max. Do tego ewidentnie slychac jak dzwiek dochodzi z gory silnika - glowica? Szklanki az tak glosne by nie byly
Według mnie stuka szklanka, albo panewka na wale. Widzę że jeździsz już ponad miesiąc z tym problemem i jeszcze korba nie wyszła bokiem, wiec bardziej obstawiam że dzieje się coś w głowicy.
viewtopic.php?f=88&t=351270" onclick="window.open(this.href);return false;
Poprzednio taki sam lub podobny stukot uciekl po ustawieniu rozrzadu ktory przeskoczyl ale powolutku z tygodnia na tydzien zaczynalo powoli pojawiac sie pukanie az do tej przygazowki po ktorej napierdziela fest i tez myslalem ze znow rozrzad wiec posprawdzalem, wymienilem i nic to nie dalo po ustawieniu na znakach. Znajomy byl przed chwila i mowi ze chyba gniazdo zaworowe juz umiera i moze wypasc
Jeszcze dodam ze po odkreceniu korka wlewu oleju czuc cisnienie dmuchajace w reke ale chyba bez spalin
To akurat znaczenia nie ma bo w każdym ten korek lubi "tańczyć" jak się go odkręci i położy na wlewie.Jeszcze dodam ze po odkreceniu korka wlewu oleju czuc cisnienie dmuchajace w reke ale chyba bez spalin
Q_mac
Jak dbasz tak masz... Silnik ma już zdrowo nakulane, a Ty jeszcze go ciagniesz na Vmax. Te silniki są bardzo żywotne i wdzięczna, ale trzeba o nie dbać. Przejedź się samochodem, rozpędź lekko i na biegu ściągnij nogę z gazu, jeśli przestanie walić-wtryski. Jeśli nie, trzeba przyjrzeć się szklankom i dołowi silnika. U mnie podobnie napierniczał 1,6 TD. Odkąd kupilem brał olej, coraz to więcej i klepal i klepal. W końcu okazało sie, że był przegrany, tłok spuchł i się przytarł. Wszystkie pierścienie zdarte (luz w zamkach ogromny) i tłok taki dźwięk powodował. Mam nadzieje, że u Cb będzie to wtrysk, lub hydropopychacz.
Ja stawiam na walniety tłok lub luz na sworzniu albo to gniazdo zaworowe w glowicy bo dzwiek dochodzi wlasnie z tamtad, a nawet jak wszystko bylo okej to i tak ze tak powiem glowica byla glosniejsza od innych tdików, bardziej twardo pracowalo wszystko... Mozliwe ze na weekendzie miska pojdzie w dol i posprawdza sie czy są jakies luzy..
- stefano189
Q_mac pisze:Silnik ma już zdrowo nakulane, a Ty jeszcze go ciagniesz na Vmax.
Mój AHU bardzo często widzi na blacie 190-200 km/h i jakoś od tego się nie psuje. Kwestia jak kto dba o samochód , na jakiej oliwie jeździ, czy kontroluje EGT i temp. oliwy przy pałowaniu itd. itd.
Od dużych prędkości nic się mu nie dzieje, ale trzeba to robić z głową.
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK
= --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
WYNIK
