Ubywajacy płyn chłodniczy
devill4
Post autor: devill4 » śr paź 07, 2015 22:16
Powinny być lekko twarde ale tak żeby dało się je spokojnie ścisnąć ręką (nie mogą być twarde jak z kamienia). Oczywiście sprawdzenie po rozgrzaniu, a najlepiej jakiejś przejażdżce jak się odpowiednie ciśnienie w układzie zrobi. Skoro jednak pisałeś wyżej, że z uszczelką pod głowicą w porządku to raczej powinno być ok. Zbiorniczkiem żeby uciekało jeszcze się nie spotkałem. Sprawdź kruciec z czujnikami z przodu głowicy i ten z boku najlepiej jak będzie ciśnienie delikatnie nimi poruszaj tylko wtedy ostrożnie (jakieś rękawice wskazane żeby ręce nie popuchły :bajer: ). Obejrzyj też dokładnie chłodnicę na wszelki wypadek. Tak w ogóle to dużo Ci ubywa ?
ZALEK
Post autor: ZALEK » śr paź 07, 2015 22:48
Dosyć spora plama pod samochodem się robi, chłodnica nowa i nagrzewnica też
:dol: Mój Golf MK2, od CL'a po Edition ONE , RECARO, ARTEC 9.5j :dol:
devill4
Post autor: devill4 » śr paź 07, 2015 23:16
No to zostają się te 2 krućce do sprawdzenia bo standardowo albo któryś pęka albo cieknie przez oring,a przy ich niewielkiej cenie lepiej się pokusić o drugi niż 2 razy zalewać i odpowietrzać układ, ewentualnie na trójniki zerknij jeśli masz lpg. Taki wyciek jak opisujesz znajdziesz bez problemu jak dokładnie sprawdzisz :)
talesbite
Post autor: talesbite » śr paź 14, 2015 13:15
Jeśli ubywa Ci płyn ze zbiorniczka przez zawór upustowy to napewno jest za duże ciśnienie w układzie.
Sprawdż drożność cienkiego przewodu z chlodnicy do zbiorniczka. Jeśli jest ok to może puszczać delikatnie uszczelka i dmucha w układ chłodzący.
Czy jak ucieka plyn to potrafi opróżnić cały zbiorniczek, czy zejdzie na poniżej połowy i tak cały czas trzyma stan?
rychu27
Post autor: rychu27 » sob paź 17, 2015 17:48
Płyn zmienia kolor na rdzawy, czy jest taki jaki wlewasz ?
ZALEK
Post autor: ZALEK » sob gru 05, 2015 15:08
Wyciek zlokalizowany, ucieka kolektorem ssacym, zaraz jak odpalam auto wydobywa się para spod maski i zapach płynu z nawiewu, bo płyn jest na kolektorze wydechowym, jak wygląda zlikwidowanie tego wycieku?
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob gru 05, 2015 17:55
no trzeba odkręcić kolektor i uszczelkę wymienić :v dostęp jest *#cenzura#*
ZALEK
Post autor: ZALEK » sob gru 05, 2015 19:39
Da się odkręcić ssący bez ściągania wydechowego? Bo wiadomo że mogą się urwać śruby w wydechowym a to już bardzo źle
ZALEK
Post autor: ZALEK » pn gru 07, 2015 10:53
Pomoże ktoś?
ZALEK
Post autor: ZALEK » sob gru 12, 2015 15:58
Up
Wróć do „Mechanika”
