MK2 woda w odpowietrzeniu miski olejowej
jo55
Post autor: jo55 » ndz sty 30, 2005 17:45
Już wiem dlaczego ostatnio wywaliło olej pod korkiem wlewoym. Z tyłu za silnikiem był syfon na ZA DŁUGIEJ cienkiej gałązce odmy (fi8mm w środku) zaczynającej się od pokrywy klawiatury. Nie dość że syfon to jeszcze w najzimniejszym miejscu komory silnika. Urżnąłem z 15 cm i przeprowadziłem ją możliwie pionowo i blisko bloku silnika pomiędzy kanałami dolotowymi silnika. Muuusi być lepiej
MIŁEGO DNIA ew NOCY ;)
guli
Post autor: guli » pn sty 31, 2005 13:43
Tylko, czy przy tym skróceniu i naciągnięciu nie jest nigdzie załamana??
jo55
Post autor: jo55 » ndz lut 06, 2005 19:22
guli pisze:Tylko, czy przy tym skróceniu i naciągnięciu nie jest nigdzie załamana??
Jest ok. Ma jeszcze sporo luzu i łagodne łuki. Ale syfonu na wodę nie. Wszystko co w tej cienkiej odmie sie wykrapla ma spływ do miski olejowej. Ważne żeby nic nie zatrzymało się i nie mogło zamarznąć jak silnik na mrozie stygnie. Odpukać jest ok. A majonez pod korkiem zniknął jak nadeszły mrozy bo powietrze jest suche. Ważny jest przebieg 2 x 45 km dziennie bo wilgoć odparowała. Jak przyjdzie odwilż to przypuszczam że majonez się znów pojawi. Inna rzecz, dlaczego VW zrobił odmę taką długą dyndającą bez sensu naokoło silnika :hmm:
[ Dodano: 29-01-2006 ]
W tym temacie znajdziecie podobne informacje.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=305745#305745
