tak zamykapushkin77 pisze:a tak w ogóle to trzymajac kluczyk zamyka Ci szyby ?????
programowanie alarmu magicar FAI 440
Witam, mam problem bo po podlaczeniu wszystkiego nie dziala zamykanie z przez centralke
niby sygnal z centralki jest ok bo jak zamienie go miejscami z sygnalem otwieranie to otwiera ale jak niby wszystko jest jak powinno byc to klapa i nie zamyka ... gdy juz nerwy troche opadly ... przeciąłem przewód zółto/niebieski i central sie nie zamykal ... wiec to chyba ten (albo sie myle) jednak kiedy podlaczylem tam przewod od alarmu nadal nie zamyka z pilota
Moze ktos dysponuje zdjeciem zamka-silownika tak zeby bylo widac jakie przewody sa tam, bo nie chce rozbierac calych drzwi ... wiem ze duzo klopotu z tym jest ...
POMOCY
POMOCY
..:: QBA ::..
MK7
MK4
MK7
MK4
- Paweł Marek
Ogólnie mogę napisać że sposób podłączenia w mk4 zależy od rocznika i nie zawsze podłączenie ma być w drzwiach. Mam parę rozpisek po angielsku poda j rocznik i meila jak chcesz
Dzieki
Jasne zawsze moze sie przydac
model: 1j0
rok: 2001
e-mail Qbsztyk@o2.pl
[ Dodano: 01 Kwi 2010 22:23 ]
Niestety ... co do zamka we wszystkich schematach jest "YELLOW/BLUE (lock)" czyli zółto/niebieski (zamykanie)
tak wlasnie podlaczylem lecz nie dziala jeszcze gdzies na forum passata wyczytalem ze to moze byc przewod czerwono/niebieski- jesli taki bedzie sprobuje z nim
na marginesie chyba drugi przewod żółto/niebieski jest od szyb wg. tych schematow
jutro sprawdze
jak narazie czekam na dalsze sugestie
moze ktos dysponuje zdjeciem wtyczki idacej do zamka kierowcy(pod ta blacha) ??
[ Dodano: 02 Kwi 2010 18:42 ]
I problem jeden rozwiazany
zamyka sie i otwiera
dzieki szysz61, zmylily mnie 3 przewory zółto/niebieskie u mnie w drzwiach :/
teraz kolejny problem ... otwiranie bagaznika z pilota i funkcja komfort...
model: 1j0
rok: 2001
..:: QBA ::..
MK7
MK4
MK7
MK4
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
