Czunik poziomu/temp oleju zamiennik warto?
Freddy
Re: Czunik poziomu/temp oleju zamiennik warto?
Post autor: Freddy » wt paź 13, 2015 14:47
marcin_23 pisze:Czesc wszystkim zastanawiam się nad kupnem czujnika poziomu oleju , na popularnych aukcjach pisze CZUJNIK POZIOMU OLEJU ,TEMPERATURY.
VAG nie pokazuje mi błędu ale wchodząc w 17 instrumenty potem bloki pomiarowe grupa 3 ciśnienie oleju ok. ale za to temperatura oleju zero stopni gdzie silnik ma w okolicach 90 stopni. a wiec czy czujnik powinien pokazac w vagu temperaturę oleju?? z góry dzięki.
Tak ten czujnik odpowiada za poziom i temperature oleju jeżeli masz złe wskazania w blokach pomiarowych zapewne jest walnięty u mnie było to samo raz pokazywał temp 155st a raz -60st po wymianie na ori używke jest ok oby jak najdłużej bo te czujniki to typowa usterka vagów.
Wysłane z mojego Tornado 348 przy użyciu Tapatalka
