RobertP
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: RobertP » czw sie 10, 2006 11:48
Grzesiekk1982 pisze:Za namową kumpla zalałem to coś: ŚRODEK DO CZYSZCZENIA UKŁADU WTRYSKOWEGO SILNIKA DIESLA czy jakoś podobnie to się nazywa. Jest to firmy STP w płaskiej butelce, z długą szyjką (jak wszystkie produkty STP). Butelka byla niebieska. z czerwonym korkiem. Niestety, więcej już tego nie. Teraz mialem takie samo, ale w czarnej butelce DO CZYSZCZENIA WTRYSKIWACZY CZY JAKOŚ TAK, NIE PAMIĘTAM DOKŁADNIE.
hmm a to dobre
moze i umnie to samo ? , czy to drugie to też STP, gdzie to kupić w cpn-ach ?
zaprzal
- VW Baron
Post
autor: zaprzal » czw sie 10, 2006 11:59
dark972, masz silnik na pompowtryskiwaczach czy na pompie?
Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: Grzesiekk1982 » czw sie 10, 2006 12:01
Pierwsze kupilem w LECLERC'u i juz go późiej nie widziałem. Drugie można dostać chyba wszędzie, widziałem w różnych hipermarketach, w sklepach motoryzacyjnych i stacjach benzynowych. Bardzo łatwo to dostać kosztuje 17-20 zł (to niebieskie bylo po 21, ale efekt działania był taki sam- auto zapieprza do końca każdego biegu, bez oporów, przerw-nieciągłości i nie "zatrzymuje się" przy 140). Nie wiem jak w AAZ, ale w TDi różnica jest ogromna juz po 300-400 km.
[ Dodano: 10 Sie 2006 12:34 ]
RobertP pisze:czy to drugie to też STP, gdzie to kupić w cpn-ach ?
Tak, tak, zapomniałem dodać:) oba STP
Radzio
Post
autor: Radzio » czw sie 10, 2006 20:21
Tego nie próbowełem, a objawy mam podobne, tyle że jachał do 140 i jak przekroczyłem 3000 obrotów widocznie słabł. Zgasiłem, zapaliłem i było ok. Sprzwdziłem przepływkę, N75, wężyki, rozruszłem to coś co jest w spłaszczonej gruszce i teraz mam to samo przy 165 km/h jakieś 3250- 3300 obr/min. Jeżdzę na ON ze Statoil, spróbuję tych STP.
A co do tematu: Jeżdzenie albo ..............., wybór należy do Ciebie.
Mam wiele planów i mało czasu.
dark972
- Ma gadane
Post
autor: dark972 » czw sie 10, 2006 22:01
('tomcio666, ') dzielki za wspaniały referat...zw zupaełności mnie to przekonało by nie lac śmieci do baka. Odwzajemniłem się " + " dzięki.
inek01
- Lord GTI
Post
autor: inek01 » pt sie 11, 2006 03:13
tomcio666,
za lojalnosc
dark972
- Ma gadane
Post
autor: dark972 » pt sie 11, 2006 21:32
ok. dzięki wszystkim życzliwym....w szczególnosci dla INEK01
Tegesik
Post
autor: Tegesik » wt sty 16, 2007 10:21
Grzesiekk1982 pisze:a co to za cudowne środki czyszczące jak się to to nazywa
Zaczne od tego jak to się objawia. Sprowadzilem tego Golfa, to kumpel opowiadał ze ejgo TDi nie chce jecgać więcej niż 140. Proponowano mu wymianę przepływomierza, regenerację turbiny i inne mądrości. Wymiana filtrów też nie pomogła. Zamuliło go po około 6-7 tys km w Polsce. Mnie zaczęło mulić po około 4 tys km. Tak charakterystycznie przerywa gdy ostro ciśniemy np na 4 biegu przy 3-3.5 tys obrotów. Na 5-ce tak samo. Samochód osiąga 140 i nic więcej:( Pod górkę mniej. Innemu znajomemu stało się to samo, ponadto czytalem w Motorze że na identyczne objawy uskarżał się właściciel Fabii TDi.
Po przejechaniu połowy baku z rozcieńczonym środkiem różnica jest niesamowita- wcześniej ciężko się rozpędzał powyżej setki, a w drodze powrotnej (po 400 km trasie) na TYM SAMYM odcinku złapałem 170 km/h.
Co by nie taknować i tak się suf na wtryskach osadza, dziwne, ze w Niemczech nie. Ja leje tylko Ultimate i może jest ciut lepiej niż przy zwykłym ON. Ale środek jest świetny i polecam wszystkim właścicielom grzechotników. Silnik zmienia się nie do poznania, przejechałem juz następne 4 tys km i dalej jest super.
Ja mam silnik 1Y. Dużo jeździłem na OR latem, czy też pownieniem wlać tak środek do czyszczenia?
Pruszkowiak
Post
autor: Pruszkowiak » wt sty 16, 2007 12:00
W zupełności się zgadzam z
Grzesiekk1982.
Po zastosowaniu STP samochód przy przyspieszaniu i powyżej 3tys. obrotów nie przerywa i nawet ciut mniej mi kopci przy odpalaniu
ZWIREK1
- Ma gadane
Post
autor: ZWIREK1 » wt sty 16, 2007 13:27
witam
czytając pouczający artykuł na tema ekologicznego paliwa uważam że to trochę bajka
po pierwsze turbina w której są zapieczone łopatki nie może się rozkręcić do tak niebotycznych
prędkości bo komp wychwyci przeładowanie turbiny i ograniczy dawkę paliwa przez co auto dostanie muła
po drugie lanie czystego oleju spożywczego to następna bzdura która ma zniechęcić z korzystania z alternatywnych źródeł energii -tu jak najbardziej nada się przepracowany,przepalony olej ze smażalni w odpowiednich proporcjach z denaturatem co w znacznym stopniu zmniejsza gęstość i krzepliwość paliwka co można odczuć w zimie
co do wtryskiwaczy to i ON nie jest u nas najlepszej jakości siarka zawarta z paliwku wykończy nawet najmocniejsze wtryskiwacze ( pomijając paliwa zachodnie )
jak coś nie tak napisałam i jestem w błędzie to proszę mnie poprawić
pzdr
inspire
Post
autor: inspire » śr sty 17, 2007 20:26
Przy ciśnieniach PD NIE POLECAM. Komplet pompek będzie droższy niż oszczędności, a nie wiem czy nie zbliży się nawet do granicy 1/3 wartości auta.
W starych dieslach na pompie można było ryzykować , najwyżej wymiana końcówek wtryskiwaczy, lub czyszczenie pompy.
Często pomykam A4 i 1-ką Katowice-Warszawa
RobertP
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: RobertP » pt sty 19, 2007 18:31
dark972 pisze:golfie 4 2002...
taki masz samochód a chcesz lać OR, no bez jaj, do tego silnika się nie nadaje
kupe kasy wywaliłeś na fure a nie masz na ON ? chyba jaja sobie tutaj robisz
Sharan - AFN
ryba_71
Post
autor: ryba_71 » pt lut 02, 2007 16:18
ZWIREK1 pisze:przepalony olej ze smażalni w odpowiednich proporcjach z denaturatem co w znacznym stopniu zmniejsza gęstość i krzepliwość paliwka co można odczuć w zimie
a w jakiej proporcji dodawać denaturatu?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
