Ostrzeganie o nie wyłączeniu świateł w MK3
Cefaloid
Post autor: Cefaloid » ndz sie 13, 2006 00:07
dokładnie tak
Konto usunięte.
x27
Post autor: x27 » sob sie 19, 2006 15:15
dziwiek z bzyczka jest dosc przyjemny? czy tylko jakies bzyczenie monotoniczne?
brak mocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
djtom
Post autor: djtom » sob sie 19, 2006 15:18
to jest melodia "do elizy" ;) nie no co Ty, normalnie bzyczy BZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ tylko kurde, wciąż nie mogę dojsc czemu to nie działa mimo ze zrobiłem wszystko wg instrukcji :/
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
x27
Post autor: x27 » wt sie 22, 2006 14:47
zaloz tak jak na intulicjie wyniika a nie tak jak w poradach :D
mi sie pododba taki sygnal jak w nowyche betach audi itp " pi pi pi " taki mili dzwiek:D
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » wt sie 22, 2006 18:09
djtom pisze:(ciach)"do elizy"(ciach)
Sidzej: chyba raczej "Dla Elizy" ;)
spek
Post autor: spek » czw wrz 07, 2006 13:46
Ja podłączyłem u siebie buzer pod kabel + po przekręceniu włącznika świateł a - pociągnąłem z lampki i teraz będę wiedział jak będę jechał na światłach czy wszystkie drzwi są zamknięte i co najważniejsze jak będę wysiadał nie zostawię auta na pozycji o wiele prostszy sposób niż podany przez Cefaloid, :bigok:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90278][b]Mój Golf MK3 nowe fotki str.3[/b][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abcf7e3dfb9eede9.html][img]http://images31.fotosik.pl/119/abcf7e3dfb9eede9m.jpg[/img][/url]
djtom
Post autor: djtom » czw wrz 07, 2006 18:19
spek, daj szczegóły
[ Dodano: Czw Wrz 07, 2006 18:19 ]
a najlepiej kolory kabli :bigok:
spek
Post autor: spek » czw wrz 07, 2006 18:47
Ja jak zakładałem alarm to pociągnąłem kabel z lampki brązowy z białym paskiem masa - po otwarciu drzwi wszystkich 4 sztuk to kabel - już miałem przy alarmie to tam wpoiłem masę
A kabel plusowy jest jak przekręcisz przełącznik od świateł jak wyjmiesz całą puszkę to górny rząd drugi kabel z lewej strony szaro czerwony najlepiej wziąć próbkę przekręcić włącznik i zobaczyć na których pojawia się prąd :bigok:
Przemo86
Post autor: Przemo86 » pt wrz 08, 2006 23:18
Bożuch, dzisiaj na forum poczytalem, kupilem brzeczek za 3 zl i podlaczylem
czerwony kabelek pod bezpiecznik nr 7 czarny kabelek pod bezpiecznik nr 13
to tak na szybko, wersja rozwojowa 000000000.1
a tak na powaznie ma kilka wad :
brzeczy przy prawej pozycji
przy wlaczonych swiatlach
a i brzeczy jak zgasisz silnik :/
chce zrobic tak, ze wszystko bedzie na przelaczniku, bedzie mozliwosc wlaczenia na stale np. od 1 pazdziernika do 30 marca czy jakos tak i bedzie zarowno przypominal o wlaczeniu swiatel jak i ich zgaszeniu, ale przy otwarciu drzwi, chyba nie zamotalem, cos takiego chce osiagnac :bigok:
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
donpablobb
Post autor: donpablobb » czw paź 05, 2006 13:06
wczoraj zamontowałem brzęczek.
I okazało się, że wolny kabel wyłącznika otwarcia drzwi jest ŻÓŁTO-BRĄZOWY!
Jest on podłączony do wtyku znajdującego się na samej górze skrzynki przekaźników. Wtyk nie jest podłączony do niczego-zrobili tak, żeby się przewody nie plątały.
Zajęło mi to trochę czasu, ale brzęczek na razie działa.
Dziękuję za instrukcję
Mam Golfa III z 1994r., silnik 1,8 ABS-możliwe, że w innych modelach jest inaczej.
djtom
Post autor: djtom » pn paź 23, 2006 11:38
o to moze ja zrobie jeszcze jedno podejscie skoro wiadomo juz który kabel :)
#Mateusz#
Jak to zrobić ?
Post autor: #Mateusz# » wt lis 07, 2006 16:43
Czy mogłby ktoś napisać jak zamontować owo brzęczenie w golfie 2? Chciałbym to zrobić w swoim golfie bo kilka razy mi sie zdarzyło że zostawiałem właczone pozycyjne światła, a chciałbym oszczędzić tego mojemu akumulatorowi. Ja sprawdzałem u siebie te bezpieczniki i rzeczywiście jest tam wolny kabelek żółto-jakiśtam. Po drugie - obdzwonilem wszystkie schrroty we Wrocławiu i nigdzie nie mieli przekaźników o nr 36. Gdzie coś takiego można dostać ? No i jeszcze chyba potrzeba brzęczyk, więc gdzie mógłbym znaleźć potrzebne mi rzeczy do zamontowania "przypominacza"? Po trzecie to w tej poradzie napisane jest jeszcze żeby zamontować przekaźnik programowanego włączania wycieraczek o numerze 99 Czy to także da się zamontować do golfa II ? W tamtym miejscu jest umieszczony przekaźnik 19 więc można to sobie ot tak zamienić ??
Pozdrawiam,
Mateusz
Green Madison:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3862683#3862683
PitrekT
Post autor: PitrekT » wt lis 07, 2006 18:51
Ostatnio kupowałem przekaźnik 36 na giełdzie samochodowej (koło Tesco na Długiej)
djtom
Post autor: djtom » wt lis 07, 2006 19:51
przypomniało mi sie ze nie napisałe - dwa tygodnie temu zrobiłem tak jak podpowiedział kolega i... DZIAŁA! wiec trzeba tylko szukac żółto-brązowego kabla i bedzie działac 100% :)
Wróć do „FAQ”
