Sterownik centralnego zamka problem
MrJohnRambo007
Post autor: MrJohnRambo007 » ndz paź 25, 2015 13:38
Qto pisze:sprawdź czy dochodzi sygnał do miejsca gdzie się podłączyłeś., upewnij się, że wybrałeś prawidłowy kabel i czy nie ma przypadkiem sygnały że drzwi kierowcy są otwarte (fizyczne otwarcie drzwi lub uszkodzenie zamka, ewentualnie wiązki) - w tym wypadku powinna się świecić kopertówka na drzwiach, zakładając że jest sprawna.
Jak zamknę drzwi to lampka w drzwiach cały czas się świeci a drzwi mogę zamknąć z panelu drzwi
Lampka w drzwiach kierowcy cały czas świeci, a jak sprawdzić czy dochodzi sygnał. Drzwi mogę zamknąć jedynie z panelu drzwi
Jak sprawdzić sygnał czy dochodzi, lampka w drzwiach cały czas świeci. Drzwi jedynie mogę zamknąć z panelu
maniek198811
Post autor: maniek198811 » ndz paź 25, 2015 13:57
ja rowniez mam problem pomocy blagam kupilem uniwersalny sterownik do mojego golfa w samochodzie mam modul komfortu ktory zamyka i otwiera zamki i szyby i tak po podlaczeniu zskupionego sterownika niby wszystka dzisla tylko jak zsmykam to zsmykajs mi sie szyby jak otwieram to otwiersja mi sie szyby ze sterownika do otwierania centralnego wychodza 4 kable zielony niebieski brazowy i bialy polaczylem to tak ze zielony z zulto niebieskim a niebieski z czerwono zultym i zostaly te dwa czyli bialy i brazowy a i wpielem sie w dzwi od kierowcy zaraz przy zsmku pomocy co zrobilem zle
czemu otwieraja sie tez szyby
wesol
Post autor: wesol » ndz paź 25, 2015 14:49
cos namieszales Sprawdz tez czy ten uniwersalny steorwnik centralnego zamka podaje impuls tylko na ulamek sekundy( napewno nei wiekszy jak pol sekundy).
Ja bym sie wpiął w kale pod kolumna kierownicza tu przy przejsciu od słupka A
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz paź 25, 2015 18:57
MrJohnRambo007, no to albo coś skopałeś na wiązce labo masz uszkodzony zamek...skoro lampka świeci tzn że sterownik widzi że drzwi kierowcy są otwarte - dlatego nie działa zamykanie
MrJohnRambo007
Re: Sterownik centralnego zamka problem
Post autor: MrJohnRambo007 » ndz paź 25, 2015 20:32
Qto pisze:MrJohnRambo007, no to albo coś skopałeś na wiązce labo masz uszkodzony zamek...skoro lampka świeci tzn że sterownik widzi że drzwi kierowcy są otwarte - dlatego nie działa zamykanie
Drzwi z kluczyka nie mogę zamknąć, jedynie od środka przyciskiem z panelu.
To czemu drzwi mogę zamknąć z panelu, wkładka drzwi jest uszkodzona. Sterownik podłączyłem do kabla żółtego który wychodzi od panelu, oby dwa kable odpowiadające podłączyłem do żółtego, tylko do jednego włączyłem w szereg rezystor i wszystko działa. Czemu ta lampka cały czas świeci,
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz paź 25, 2015 22:06
nie wiem co namieszałeś...podłącza się pomiędzy silniczek szyby a zamek a nie pod panel, nie daje się żadnych rezystorów
MrJohnRambo007
Post autor: MrJohnRambo007 » pn paź 26, 2015 20:43
Qto pisze:nie wiem co namieszałeś...podłącza się pomiędzy silniczek szyby a zamek a nie pod panel, nie daje się żadnych rezystorów
Ale inaczej nie mogłem, ponieważ lampka w drzwiach cały czas świeci czyli odczytuje że drzwi są otwarte. Nie wiesz czemu lampka cały czas świeci, jakoś od miesiąca, pewnie bym musiał rozebrać całe drzwi
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn paź 26, 2015 21:19
to pewnie zamek skopany - pisałem
MrJohnRambo007
Post autor: MrJohnRambo007 » pn paź 26, 2015 21:59
Qto pisze:to pewnie zamek skopany - pisałem
Ale jak zamek , chyba cały moduł, bo moduł jest odpowiedzialny za centralny zamek fabryczny
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt paź 27, 2015 01:22
nie centralny zamek, tylko zamek - w drzwiach...i to w tych co się światełko świeci
MrJohnRambo007
Post autor: MrJohnRambo007 » wt paź 27, 2015 21:24
Qto pisze:nie centralny zamek, tylko zamek - w drzwiach...i to w tych co się światełko świeci
Ale drzwi całe będę musiał rozebrać, a da się naprawić ten zamek czy będzie trzeba nowy. A jak założę centralke na pilota to będzie świecić się ta dioda co jest przy drzwiach czy nie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt paź 27, 2015 21:33
poszukaj w FAQ tematów o mikrostykach...i jak o coś pytasz, to na końcu zdania stawiaj taki znaczek "?" - wtedy wiadomo, że jest to pytanie
MrJohnRambo007
Post autor: MrJohnRambo007 » wt paź 27, 2015 22:59
Qto dzięki za wszystkie odpowiedzi, jak byś mógł odpowiedz mi na ostatnie pytanie. Czy jak podłącze centralny zamek na pilota to ta dioda w drzwiach będzie mrugała czy nie?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt paź 27, 2015 23:57
jedno nie ma z drugim nic wspólnego
