problem z odpaleniem tdi
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw lis 05, 2015 00:30
jak ustawisz rsw 0.740 ,zobaczysz czy będzie zmiana,temat poruszany na forum co i jak,silnik oczywiście zgaszony...
tomangel
Post autor: tomangel » czw lis 05, 2015 17:40
A moge prosic o porade w jaki sposob mam to ustawić? Czy trzeba to rozebrac?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » czw lis 05, 2015 19:10
tu poczytaj co i jak ,temat z forum wpisz taki adres....
Instrukcja czyszczenia nastawnika pompy typu VP 37 by ADAMM ...
VW_seller
Re: problem z odpaleniem tdi
Post autor: VW_seller » sob lis 07, 2015 18:33
bioly05011 pisze:tu poczytaj co i jak ,temat z forum wpisz taki adres....
a co jak ,że źle to zrobi ? lub po czysczeniu to samo bedzie bo nastawnik już swoje widział i tylko wymiana na cały sprawny bedzie potrzebna....
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
bioly05011
Post autor: bioly05011 » sob lis 07, 2015 23:51
kolego VW_seller, ja pisze o ustaleniu RSW a nie czyszczeniu nastawnika ,kilka dziesiat razy robiłem nastawnik i nic chodzą,ośka wyrobiona i chodzi a w drugim przypadku jest lipa sam wiesz jak jest...
