Często zapala się kontrolka AIRBAG
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lis 16, 2015 19:49
bioly05011, tak twierdze
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn lis 16, 2015 22:03
dziwne,aktualnie mam polo 1.4 tdi i golfa 4 1.9 do zmiany rozrzadów w obu się zaświeca,szwagier ma leona ta sama sytuacja, nawet mój dziadek GTI...tak ma...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 17, 2015 21:35
bioly05011, jak dla mnie we wszystkich tych autach jest problem ze spadkiem napięcia podczas rozruchu.
Paląc TDI zimą nie jest tak hop uniknąć zapalenia się na chwilę kontrolki. Jeśli sytuacja ma miejsce latem, to wiedz że coś się dzieje :hmm:
Normalnie jak włączasz zapłon, po chwili kontrolki gasną, niektóre oczywiście zostają...ale podczas rozruchu żadna się nie zapala. Zapalająca się kontrolka ABS oznacza właśnie problem z prądem, zakładając że wszystko jest ok (masy itd), problem jest z aku. W przypadku posiadania ESP, ta kontrolka także powinna się zapalić w przypadku problemów.
bioly05011
Post autor: bioly05011 » wt lis 17, 2015 23:04
a co np jeśli aku miałem nowe,naładowane prostownikiem i przy zapalaniu też świeci, oczywiście wszystkie połączenia wyczyszczone?
Solaris22
Post autor: Solaris22 » pt lis 20, 2015 00:59
U mnie kontrolka abs zapalała się właśnie jak miałem do wymiany aku. Błędy z airbag też występowały. Teraz już ponad miesiąc mam nowy aku i kontrolka się nie zapala.
Najlepiej jedź i sprawdź sobie aku u jakiegoś elektryka samochodowego. Mają takie urządzenie które sprawdza wszystko. Koszt diagnozy to 10zł.
VW GOLF MK2 1.6 B+G - RF
VW GOLF MK4 1.9 TDI - ALH
alban09
Post autor: alban09 » pt lis 20, 2015 14:55
Błąd zapalnika prawej poduszki- zwarcie do masy.
Taki błąd mam w vcds i skasowanie nic nie daje ( wraca)
Zmieniłem fotele z MK4 na fotele z leona i od tamtej pory taki błąd.
Wtyczki usunięte pod fotelem- kable wydluzone i zlutowane aby unikać problemu z wtyczkami.
Kabel nidzie nie przeciety, najechany szyną fotela- z kąd ten blad?
beRRo
Silnik: AKL
Post autor: beRRo » sob lis 21, 2015 02:19
Będę miał czas to zajadę do braciaka na komputer i zwrócę uwagę skad ten bład i jakiego kodu. Wrócę do tematu gdy to robię, dzięki za podpowiedzi.
