maksymalne obroty co mu jest?
golfiv19
Post autor: golfiv19 » wt lis 17, 2015 02:05
Cały czas, jedynie ustaje jak naciskam hamulec, ale jak go puszczę znów piszczy. Wydaje mi się, że z przodu.
bledow
Re: maksymalne obroty co mu jest?
Post autor: bledow » wt lis 17, 2015 06:04
Ale jak stoisz nie jedziesz to też piszczy ?
golfiv19
Post autor: golfiv19 » wt lis 17, 2015 08:50
Tak ;p
needved
Post autor: needved » wt lis 17, 2015 11:10
Z opisów wynika że silnik się rozbiegł, czyli zassał sporą ilość oleju z IC i węży do silnika,
Olej zadziałał tak jak paliwo, dlatego nie szło go zgasić,
Co najgorsza jeżeli tego oleju było sporo (a z opisu wynika że było) najprawdopodobniej pogięło korbowody, lub doszło nawet do jakiejś kolizji w silniku.
Niestety takie przypadki zazwyczaj kończą się wymianą silnika lub poważnym remontem.
Co do piszczenia, to za późno się już tym przejmować.
golfiv19
Post autor: golfiv19 » wt lis 17, 2015 15:10
O kurcze, no to nie pocieszyłeś mnie zbytnio needved'zie :( A może jakieś rady jak sprawdzić czy obrażenia są poważne?
needved
Post autor: needved » wt lis 17, 2015 16:20
Na początek wykręcić świece żarowe i spróbować zakręcić rozrusznikiem.
Jeżeli zakręci powinno wygonić trochę oleju. Wtedy można sprawdzić kompresję.
golfiv19
Post autor: golfiv19 » wt lis 17, 2015 16:27
No ale on nie kreci w ogole z rozrusznika. Jest tylko klik i nic więcej. Zero reakcji
needved
Post autor: needved » wt lis 17, 2015 16:35
Trzeba wykręcić świece i wtedy spróbować, jeśli nie ruszy to sprawdzić czy kluczem da się ruszyć wał korbowy.
golfiv19
Post autor: golfiv19 » wt lis 17, 2015 16:47
Świece już wykręciliśmy, wał korbowy rusza się tak o 1-2 ząbki, dalej nie daje rady
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lis 17, 2015 20:10
Trzeba zwalic miskę olejową i zobaczyć co tam się stało. Na ogł każde rozbieganie sie silnika konczy sie jego remontem lub wymianą bo albo pognie korbowody albo wogóle wyją z bloku robiąc w nim dziurę.
balon91
Post autor: balon91 » śr lis 18, 2015 20:48
skoro nie idzie ruszyć to oznacza kolizje.
Pewnie pogięte korbowody albo i pogięte zawory.
Teraz to trzeba zwalić miskę jeśli korbki są ok to trzeba zwalić czapkę
Wróć do „Mechanika”
