co sie z nim dzieje ?? golf mk3
Majler
Post autor: Majler » ndz sie 13, 2006 21:15
dzieki za wszystkie wasze porady... jak do tej pory nie mialem czasu tego sprawdzic;/ ale jutro razem z ojcem sie wezmiemy i mysle ze cos tam wykombinujemy...
mam jeszcze jedna sprawe
co to moze byc? na 3 biegu jade do ok 140km/h, wrzucam 4 idzie do 160km/h (i wiecej nie chce), wrzucam 5 bieg i nadal licznik stoi na 160 km/h(choc nie wydaje sie zeby to bylo 160, wydaje sie duuzzzooo wicej).. i jak tu sie nie zdenerwowac:( dodam ze mam kola na 17' i opony 215/40... czy moze byc, ze to kola wplywaja na to (licznik oszukuje) ??
aha i jaka jest predkosc maxymalna takiego golfa?? bo jak go kupowalem to koles powiedzial, ze jechal nim 210km/h...ale nie wiem jak on to zrobil..lub bezczelnie klamal:P
golf gti 2,0 115ps
pozdro
Łukasz
[ Dodano: 14 Sie 2006 15:54 ]
snowak, dzieki Ci :) wyjalem, poczyscilem, i od razu czuc roznice :D teraz tylko smigac:)
p.s. co z ta predkoscia maxymalna, bo czytelem na stronce, ze oryginalnie sa blokowane na 196 km/h.. wiec jak poprzedni wlasciciel "jechal" 210 km/h ??
pozdro :bigok:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=125824254
FELE do GTI !! Polecam
snowak
Post autor: snowak » wt sie 15, 2006 01:41
Nie ma za co :pub: .
Ja też dzisiaj czyściłem :). Ale wiem, że niestety palec i kopułke muszę wymienić. Kable też już niedługo (drewniane jak rurka od spryskiwacza hehe).
[img]http://img143.imageshack.us/img143/508/mylubuskaer5.jpg[/img]
007gucio
Post autor: 007gucio » wt sie 15, 2006 16:13
snowak pisze:
007gucio pisze:snowak, to dziwne, bo mechanik powiedział, że NAPEWNO w moim przypadku jest przepływomierz do wymiany! Teraz mnie zagiąłeś!
Świece mam wymienione ale kable nie mają się najlepiej - może to jest przyczyna braku mocy w moim aucie?
Jak wcisne gaz w podłoge to zero mocy, a wystarczy że milimetr podniose pedał gazu do góry i dostaje kopa! - myślisz, że to mogą być kable???
W ABU NIE MA PRZEPŁYWKI - jest tylko "zwykły" termistor mierzący temperaturę powietrza w dolocie, a nie przepływomierz mierzący masę tego powietrza. Możliwe, że mowiąc "przepływomierz" mechanik miał na myśli właśnie ten czujnik. Czujnik temperatury jest zabudowany w dolnej części modułu wtrysku. Jak mechanior będzie wołał za "przepływkę" powyżej 200 to albo będzie wymieniał całą dolną część wtrysku albo jawnie będzie chciał Cię orżnąć :grrr: . Przepływkę w dolocie bardzo trudno nie zauważyć (w dowolnym silniku) :). Jest to z reguły walcowata łączówka na rurze między obudową filtra powietrza i obudową wtrysku z dochodzącymi do tego walca kilkoma przewodami. Pooglądaj i sam się przekonasz: przepływomierze
A co do muła to przyczyn może być kilka - przebicia na przewodach, palcu rozdzielacza, kopułce lub uwalona cewka. A jeśli chodzi o to, że jak odpuścisz to idzie to jest tak gdyż mieszanka jest wtedy uboższa niż jak but jest w podłodze i zapłon, choc niedomagający daje radę ją przepalić.
Zdemontuj cewkę, przewody, palec i kopułkę. Wszystko dokładnie umyj w benzynce ekstrakcyjnej (a najepiej izopropanolem) i dokładnie wysusz. Wszestkie kontakty elektryczne psiknij czymś do konserwacji styków (np. firmy kontakt chemie, a w ostateczności wd40). Załóż na auto w suchą noc :). Odpal i testuj. Jak mulić będzie dalej to trza zastosować starą poradę z tego forum czyli spryskiwacz z wodą i psikać po elementach układu zapłonowego i szukać sztucznych ogni :) . Lepiej widać w nocy :) . Jeżeli nic nie iskrzy i silnik nie zmienia obrotów to przyczyna mulenia leży gdzie indziej. :grrr:
No i powtarzane na tym forum do znudzenia - podepnij pod VAG'a.
Dzięki za wyczerpójącą odpowiedź :)
W pierwszej kolejności wymienie kable, bo nie są w najlepszej kondycji, a potem pojade na kompa! Okazuje się, że znajomy ma najnowocześniejszy sprzęt w warsztacie i nic się nie chwalił :jezor:
Oby tylko nie skasował mnie za mocno :rotfl:
A swoją drogą to słyszałem, że nie zawsze można wykryć w ten sposób usterkę :/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
