[MK2] Zepsuta klamka
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pn sie 14, 2006 17:04
i to ten cyngile trzeba przygiac?? Ja mam klamke nowa i tez kupa
guti
Post autor: guti » pn sie 14, 2006 17:37
najlepiej kupic jakas uzywana na szrocie od VW bo te nowe maja tandetne wykonanie, szybko dostaje luzu i jeszcze wieksze sa problemy, ja mialem taki problem z drzwiami pasazera, wymienilem na nowa klamke ze sklepu i po tygodniu to samo, pojechalem na szrot znalazlem klamke zmienilem i smigam juz trzeci rok bez problemow.
Fredi88
Storm Beige
Storm Beige
Post autor: Fredi88 » pn sie 14, 2006 20:57
ja mam problemy z tylnymi drzwiami... ciezko lub wcale sie nie otwieraja... a klamki niedawno kupilem nowki.... fajnie ze o tym piszecie :D jutro sprawdze ;)
Duber
Post autor: Duber » pn sie 14, 2006 21:01
Fredi88, tylko podegnij tan w drzwiach nie w klamce.
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn sie 14, 2006 21:04
gniochu jak jutro znajdę stary zamek z drzwi to zrobię ci fotę który trzeba podgiąć (to pisałem ja Misiek10111 z profiu jaszczura)
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pn sie 14, 2006 22:37
Misiekok dzieki
Fredi88
Storm Beige
Storm Beige
Post autor: Fredi88 » wt sie 15, 2006 14:03
piotr2 pisze:Fredi88, tylko podegnij tan w drzwiach nie w klamce.
dobrze ze napisales bo juz mialem klamki wyginac ;)
[ Dodano: Wto Sie 15, 2006 15:01 ]
ZONK... chyba musze nowe klamki kupic...bo te jakos juz i tak ciezko chodza... mimo dosc mocnego podgiecia :(
PS: UWAZAJ NA SŁOWA, OK???
Ostatnio zmieniony wt sie 15, 2006 21:49 przez Fredi88, łącznie zmieniany 2 razy.
misiek
Post autor: misiek » wt sie 15, 2006 21:34
gniochu witaj, byłem w garażu i niestety nie mam juz starego zamka :( , wybacz stary że fotek nie ma, ale jesli o podgięcie jęzora/cyngla zamka to po odkręceniu klamni go zobaczysz, trzeba go podgiąć góra 1 mm i będzie git
:-k ...
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » wt sie 15, 2006 22:34
można podgiąć ten języczek w zamku w drzwiach lub jak kto woli założyć na owy języczek kawałek gumowego przewodu/wężyka-obie metody tak samo skuteczne
pozdrawiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
Duber
Post autor: Duber » wt sie 15, 2006 22:42
koonrad pisze: kawałek gumowego przewodu/
zakladalem,przyklejalem a i tak na podgieciu sie skonczylo,raczej pewniejsze.
koliber
Post autor: koliber » śr sie 16, 2006 22:50
czy ktos moze wkleic fotke o ktory jezyczek w drzwiach chodzi ?? co trzeba podgiac ?? bo mam taki problem w drzwiach pasazera
"Nie daj się sprowokować idiocie, sprowadzi cie do swojego poziomu i powali doświadczeniem"
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » śr sie 16, 2006 22:54
koliber, wykrec klamke a zobaczysz go w tej dziurce gdzie znajduje sie szersza czesc klamki z zamkiem, to jest ten gorny grubszy cyngiel ja dzisiaj zrobilem ;) :bigok:
Duber
Post autor: Duber » śr sie 16, 2006 22:55
koliber, jak sciagniesz klamke to zobaczysz nie sposob sie pomylic tam jest tylko jeden "jezyczek" podginasz go do gory kombinerkami delikatnie on jest taki lekko zagiety,zobaczysz.
[ Dodano: Sro Sie 16, 2006 22:55 ]
gniochu, razem napisalismy :)
koliber
Post autor: koliber » śr sie 16, 2006 22:59
gniochu, piotr2, oki jak bede mial wolne to podzialam i napisze jakie wrazenia :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 85 gości
