Bora - delikatne obniżenie, co wybrać
k0m4nd0s, odnośnie LESJÖFORS Suspension Kit. Trochę zgłębiłem temat. W sklepach/hurtowniach, u sprzedawców z allegro brak. Po dwa LESJÖFORS udziela zaledwie 2lata gwarancji i kto ją w PL udzieli? Po trzy > http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 26#p796226" onclick="window.open(this.href);return false;
Eibach udziela 5 lat gwarancji i sprężyny można kupić bezpośrednio u dystrybutora Eibach na Polskę. Opinie dobre tylko ta różnica w cenie: do Bory Pro-Kit 624zł, do golfa 476zł.
Vogtlanda brałem pod uwagę ale (wg tabel producenta) obniży ciut więcej od Eibacha. Do max -30mm mnie interesuje, bo inaczej amory o skróconym skoku musiałbym założyć, a moje B4 jeszcze dobre. Vogtland do 1.6 > 956023 na allegro już za 399zł, co jest dobrą ofertą z tym, że gwarancja tylko 2lata. Polskie D&D mają 5 lat gwarancji!
Nie prędzej niż za mies. będę wymieniał, to może jeszcze koncepcja się zmieni.
Odnośnie dystansów. Może do Twojego projektu innego rozwiązania nie ma. Ja osobiście nie dociążał bym piast. Poszukałbym felg z odpowiednim et.
p.
p.
No właśnie w monecie gdybym miał zakładać same sprężyny tak jak ty to brałbym pod uwagę eibacha. Z racji tego, że amory z tyłu i tak mam do roboty to mam zamiar iść w kit Vogtlanda. Raz, że mam springi+amortyzatory a dwa, że obniży ciut więcej.
Vogtland -40
Eibach -30
Mnie tutaj bardziej przekonuje -40 aby uzyskać efekt Bory taki jak ta z mojego pierwszego posta. Nastawiam się na czystą optykę z niewykluczeniem, że jak coś nie będzie się podobało/nie będzie spełniało moich wymogów to nie zmienię na coś innego. Czasami tak jest, że człowiek sobie coś upatrzy i póki nie spróbuje to się nie przekona a jakbym wybrał coś innego niż ten Vogtland to później bym się zawsze zastanawiał jak by to było
2 lata to szmat czasu i może się zmienić wizja, może mi ktoś wjechać pod maskę i auto może być skasowane itd więc gwarancja w niemieckich na 2 lata czy 5 lat w polskich po prostu nie robi na mnie wrażenia.
Na ten moment Dare LM R18 8+9j, Vogtland Kit -40, opony raczej 215/40 przód, 225/40 tył prawdopodobnie Contisporty 5. Jak zmieni się wizja ewentualnie będzie inne auto cywilne a te do modzenia to pójdzie ASA AR1 chrom, gwint i pewnie lacie 35. Jak zamontuje to oczywiście wrzucę zdjęcia jak siadło. Dodatkowo przetestuje na rondach pokonywanych z prędkością czy też po szybkiej jeździe po kostko-dziurach. Wtedy jakaś tam swoją opinie wyrażę jak w stosunku do serii w Borze a jak do gwintu MTS w Golfie IV gdzie miałem w zasadzie nie-przyjemność raz jechać:)
Vogtland -40
Eibach -30
Ostatnio zmieniony wt mar 08, 2016 01:57 przez k0m4nd0s, łącznie zmieniany 1 raz.
Na sprzedaż podobny zestaw do którego się przymierzasz: Dare LM 5x100 8,5j 9,5j 19 215/35/19 225/35/19
http://olx.pl/oferta/dare-lm-5x100-8-5j ... 3ca33fde8f" onclick="window.open(this.href);return false;
Zadzwoń, może sprzedawca Ci coś podpowie.
p.
p.
Felgi i opony już w garażu. Zawias Vogtland jedzie do mnie z Niemiec także po świętach coś zacznie się dziać. Z racji tego, że lakier od nowości nigdy nie był woskowany, polerowany gdzieś tak kwiecień/maj przewiduję jeszcze powłokę kwarcową tak by polerka na lustro utrzymała się na dłuższy okres czasu.
Oto zakupy:
Tak wygląda mój brudas na ori r16 przy laciach 205/55 i na seryjnym zawiasie.
Nie pozostało już nic innego w tym temacie jak wrzucić zdjęcie (dla potomnych) z zawieszeniem -40 w celu dokumentacji jak auto siadło co też na pewno uczynię.
Oto zakupy:
Re: Bora - delikatne obniżenie, co wybrać
20s do 100k0m4nd0s pisze:Felgi i opony już w garażu.
Podobnie czekam na Eibach'a.k0m4nd0s pisze: Zawias Vogtland jedzie do mnie z Niemiec także po świętach coś zacznie się dziać.
W tym czasie obczajam pozostałe części do montażu nowego zawieszenia, które trzeba wymienić.
a/ poduszki amortyzatorów/mcphersona
- febi - raczej odpada
- Lemforder dostępny tylko na allegro, nie ryzykuję
- Sachs - w IC poduszka + łożysko 59zł (bez zniżek)
b/ odboje (bałwanki) na amortyzator - opinie podzielone:
1/ W Eibach usłyszałem, że do Pro-Kit -30mm zakłada się standardowe odboje. Gdyby producent obliczył, że potrzebne są krótsze, to by w komplecie dokładał, a nie dokłada.
Lecz do zestawu B12 Pro-Kit (to samo obniżenie 30mm), Eibach inne odboje dodaje:
"B12 Pro-Kit to zaprojektowana w szczegółach kombinacja wyczynowych amortyzatorów Bilstein B6 lub B8 (w zależności od auta) i sprężyn serii Pro-Kit. W celu dalszego polepszenia osiągów do wielu zestawów dołączane są specjalnie zaprojektowane odboje wykonane z materiału cellasto."
http://www.eibach.pl/produkty-zawieszen ... -m-50.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2/ Z opinii niektórych, że muszą być krótsze i można dociąć ale szukam oryg krótszych. Pytanie o ile?
Krótsze odboje (dla pojazdów z zawieszeniem sportowym) produkuje AutoMega i Statim. Ktoś ma wiedzę na temat długości i trwałości tych produktów?
Szukając przykładów - w e90 połączenie oryg. odboju z eibachem się nie sprawdza > http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... d#p1715734" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak jest to w MK4 może ktoś podpowie
k0m4nd0s, Ty będziesz miał wszytko w komplecie?
p.
Bora + Vogtland 40mm
Ostatnio zmieniony pn mar 28, 2016 21:24 przez pasażer, łącznie zmieniany 1 raz.
odboje
Zmierzyłem standardowe odboje amortyzatorów.
Przód - zamiennik, który dostałem wraz z amortyzatorami ale nie założyłem: odbój 8,5cm.
Tył - oryg. wyjęty z mojej Bory: odbój 13cm; odbój+osłona 27cm.
Na myśl od razu przychodzi aby do Pro-Kit -30mm i odboje o 30mm skrócić ale czy tak będzie ok? Nożem ciąć nie chcę, niech ktoś poleci jakie kupić?
p.
p.
a ma ktos tu w temacie zdjecia golfa 4 z obnizeniem -35/-35?
Najlepiej na 18" feldze z 225/40.
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
Doktorat robicie z tymi zawieszeniami jakby to auto conajmniej miało w kosmos lecieć. Przy springach -35 nie trzeba zmieniać żadnych odbojów, wszystko zostaje jak w serii.
Co do kitu Eibacha to jak dla mnie kupa. H&R lepszy, twardszy i równiej auto siada.
Zdjęcie na sprężynach H&R -35 i standartowych oponach.
Rust is lighter than carbon fiber
Dzięki za wpis, ale nie biorę pod uwagę opinie osób, którym się wszystko z kupą kojarzy.nitrox89 pisze:Doktorat robicie z tymi zawieszeniami jakby to auto conajmniej miało w kosmos lecieć. Przy springach -35 nie trzeba zmieniać żadnych odbojów, wszystko zostaje jak w serii.
Witam po przerwie. Temat o zawieszeniu a zawieszenie do mnie nadal nie dotarło... Zamówiłem 21 marca Vogtland Kit w sklepie racingstreet i przez 3 tyg mnie zwodzili, że czekają na towar z Niemiec. W końcu zażądałem zwrotu pieniędzy i jak tylko pieniądze dotrą to zamówię albo Eibacha SportKit -35 albo Vogtlanda z ich centrali w Hagen, bo Niemiec odpisał, że mają na stanie ale wydatek 300€ + pewnie opłaty bankowe za transfer nie mówiąc o przewalutowaniu po świetnym kursie.
Do meritum, opony i felgi założone przed momentem bo ile można jeździć na zimówkach? Poniżej zdjęcie numer 1 - Dare LM R18, 215/40 8j przód, 225/40 9j tył, przy fabrycznych sprężynach i standardowych amortyzatorach kayaba.
Jak tylko przyjdzie zawias to wrzucę ostateczne zdjęcie po obniżeniu tak by było dla potomnych
k0m4nd0s, już teraz nie brzydko wygląda. Podobnie 21 marca ja zamówiłem eibach Pro-Kit. W Polsce na stanie sprężyn nie było. Wybrałem dostawę standardową za dopłatą 17zł (czeka się aż dystrybutor uzbiera paletę zamówionych produktów). Przesyłka dotarła 8 kwietnia.
Dla estetów - kolor sprężyn wpada w ciemny zieleń metalik.
Eibach Pro-Kit Nr. Katalogowy: E8574-140
Oznaczenie sprężyn:
eibach A/Y - EW7907002HA
eibach B/V - EW8560001VA
Oznaczenie sprężyn:
Kwestia elementów gumowych. Oprócz mocowania amortyzatora tylnego (wymienię później wraz z amorami), będzie wszytko nowe/inne.
PRZÓD
mocowanie amortyzatora
Producent: LEMFÖRDER 25346 01 (w komplecie łożysko INA)
dystans/odbój amortyzatora
Producent: FEBI BILSTEIN 19280
Grubość [mm]: 53
Zawieszenie: dla pojazdów z zawieszeniem sportowym
osłona amortyzatora
Producent: AUTOMEGA
Kod producenta: 104130175357A
TYŁ
dystans gumowy / górna podkładka sprężyny tylnej
Producent: SWAG
Kod producenta: 30926620 620
dystans / odbój amortyzatora
Producent: AUTOMEGA
Kod producenta: 1051201311J0C
dla numeru OE: 1J0512131C
Osłona amortyzatora / miech powietrzny / tył - zostaje oryginał.
p.
PRZÓD
Grubość [mm]: 53
osłona amortyzatora
Producent: AUTOMEGA
TYŁ
Producent: SWAG
Producent: AUTOMEGA
p.
Sprawa z tylnymi odbojami wygląda tak. Auto na kołach i jeszcze oryg. sprężynach. Zsunąłem oryg. odbój z mocowania amortyzatora. Luka na 7mm (pomiar przy pełnym baku). Wg. mnie trzeba go zastąpić krótszym. Odbój oryg. z oznaczeniem "B" ma 12,4cm, a AutoMega z oznaczeniem "C" ma 11,4cm. Może to niewiele ale na pewno robi różnicę.
Tył wymieniony. Pomiar przy pełnym baku, nowe opony zimowe 195/65R15. Dla przypomnienia - na amortyzatorach B4.
Do nadkola: było 691mm, jest 666mm.
-25mm i tak jak dla mnie mogło by już zostać ale jeszcze przód do roboty...
Z uwag - warto wymienić podkładkę gumową nad sprężyną. Koszt jednej firmy SWAG - niecałe 8zł. Moje spękane nie były ale już mocno odciśnięte. Spokojnie dałem radę bez ściągacza ale trzeba wyjąć dolną śrubę amortyzatora z obu stron. Wypiąć też przewód gumowy z uchwytu na nadkolu. Auto postawić na klockach i przy montażu wspomóc się lewarkiem.
Poniżej foto starej i nowej sprężyny. Sprężyna Eibacha jest z grubszego drutu (o 1mm).
p.
p.
