Problem z odpaleniem 1.9 TDI AHH
Kurde może on i przez to nie chce jechać jak powinien pomimo Większych wtryskow.. Ale znałem przypadki gdy przy 20 barach auto paliło. Zrobię test olejowy może wystarczy głowice zregenerować..
Re: Problem z odpaleniem 1.9 TDI AHH
Przesadzasz, przy 25bar powinien palić ze strzała o ile kąt wtrysku prawidłowy, w paliwie nie ma powietrza i rozrusznik sprawny. Gorsze palą bez problemów.min to 25 bar i to juz praktycznie trup
Jak zmieniałeś pompę to kompletną czy N108 zakładałeś z poprzedniej pompy? Zrób log dynamiczny 4 bloku. Jaki masz spadek napięcia przy rozruchu? Punkty masy są ok? Próbowałeś przyspieszyć kąt lub podwyższyć ciutek dawkę?
Pompę wstawialem z Octavii 90km zaworek z tamtej pompy i przy Sprawdzaniu kąta wtrysku w BS od razu wskazywało mi 255 i tak ciągle.. Na mojej pompie normalnie jest. Dawałem kąt nawet 65 i nic. Dawka startowa vagiem na max, a nastawnikiem dawkę ustawiłem na 4.0. Jak sprawdzić spadek napięcia? Masy ok.
Jeżeli pokazywało 255 a zmieniając poprawy nie było to rozrząd nie był idealnie na znakach .Posiadasz klapę gasząca może w niej problem jest .
Rozrząd był idealnie, pompa na znakach, wałek pletwe, wal0.. Pompa była 10Tka a w ahh 11stka może coś temu inaczej komp pokazywał.. Klapa słychać ze działa. W którym miejscu w ahh się ona znajduje?
Zrobiłem próbę olejowa i wykazało winne pierścienie.. Po zalaniu oleju kompresja na wszystkich blisko 45.. Zmiana map startowych pomoże tutaj z paleniem?czy to juz po prostu silnik do remontu?
Mógłby ktoś podać orientacyjny przybliżony cennik naprawy tego pieca? Pierścienie,Uszczeoki itp..
Spadek napięcia mierzysz multimetrem podczas odpalania silnika. W moim wypadku korekcja map startowych dużo pomogła, też miałem problem z odpalaniem, muszę pomierzyć tylko kompresje.
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
Jak przestawisz na automata w vagu i auto lepiej odpali to juz wiadomo ze mapy do korekty .do tego pompe ta zla kupiles bo w octawi jest tlok 10mm a w ahh ori siedzi 11mm i juz komp swiruje jak sie tego nie zegra .tuner bedzie wiedzial co zrobic. Co do silnika to lepiej kupic dobry slupek niz paprac sie w tym co masz
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Postanowiłem ze remont lub wymiana pieca... Szperalem na allegro jest kilka w dobrej cenie i niby 215tys przebiegu.. Żeby nie kupić takiego samego. Ktoś coś może wie o takim silniku? Byłbym zainteresowany
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
Mam kilka jak coś w bdb stanie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
