ABF- rozrząd nie pasuje na znaki na dole
bioly05011
ABF- rozrrząd nie pasuje na znaki na dole
Post autor: bioly05011 » ndz sty 24, 2016 19:11
ustaw wszystko jak należy,zmierz sprężanie,ewentualnie świece wykręcić i endoskop do środka,jeśli nie ma śladu po zaworach jest ok...
kawowy19
Post autor: kawowy19 » śr sty 27, 2016 01:58
Panowie jest kolejna zagadka. Po umyciu pokrywy zaworów dojrzałem ślad po obcieraniu łańcucha. Wyciągnął się? Jest możliwość sprawdzenia tego w jakiś sposób?
Bo chcę przestawić wałki tak jak powinny być natomiast jest ślad po obcieraniu więc nie wiem czy go wymienić czy jak...
Jeszcze jedno. Podczas kręcenia kołem rozrządu łańcuch się napręża a potem luzuje. Tak powinno być? Czy powinien mieć mniej więcej równy naciąg cały czas?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr sty 27, 2016 09:42
pisałem co należy sprawdzić...
kawowy19
Post autor: kawowy19 » śr sty 27, 2016 11:22
Ok rozumiem i tak chce zrobić. Tylko zastanawiam się nad rozciągnięciem łańcucha bo zrobił ślad na pokrywie...
kawowy19
Post autor: kawowy19 » czw sty 28, 2016 01:22
przestawiłem wałek - znaki się zgadzają. Natomiast nie daje mi spokoju luz tego łańcuszka. Wygląda jakby był po prostu rozciągnięty. Rozumiem, że podczas pracy napina się i luzuje ale tu chyba za mocno. Podczas kręcenia wałkiem nagle napięty jak struna, po chwili luźny. Postaram się jutro wrzucić jakieś foto, żeby to lepiej zobrazować. Dodatkowo ten ślad na pokrywie jest na 100% od łańcucha.
A wiecie jakim momentem dokręcać śruby mocujące wałek? Nie mogę nigdzie znaleźć...
kawowy19
Post autor: kawowy19 » pt sty 29, 2016 00:36
nikt nic?
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pt sty 29, 2016 09:09
łańcuch do wymiany ,wałek dokręcamy 20 Nm,dodam że w przypadku wyciagnietego łańcucha zapłon sie przestawia...
kawowy19
Post autor: kawowy19 » pt sty 29, 2016 21:13
Łańcuch zmieniony. Po wyjęciu starego i porownaniu z nowym nie było widać różnicy. Jednak po założeniu na walki różnica masakryczna. Ten jest praktycznie caly czas napięty.
Wróć do „Mechanika”
