Silnik trzesię się jak galareta ,Brak Mocy,Szarpanie Silnika
boris_kafarrow
Też bym obstawiał cewkę. Przy obecnej pogodzie i tej wilgoci, sam miałem taki problem, nowa cewka i chodzi jak trzeba. A przebicie było bardzo duże, najlepiej w nocy spryskaj cewkę i przewody wodą i zobaczysz, czy nie ma przebicia
Czy są iskry przy przewodach sprawdzałem dzisiaj rano ale nie lałem po nich wodą . poczekam co się będzie działo z tym autem dalej czy bd jezdzic czy nie
boris_kafarrow
U mnie też nic nie było widać normalnie, po popryskaniu wodą, zrobiła się dyskoteka, a przy cewce zeus piorunami rzucał
Spryskaj dobrze przewody wodą. Jak mają przebicie po odpaleniu bedzie nierówno pracował lub podczas jazdy , nieduża prędkość 5 bieg i gaz w podłogę . Jeśli będzie dobrze to spryskaj jeszczę cewkę. Świece też bym profilaktycznie sprawdził. Jeśli to tani zamiennik to 3 lata to dla nich nie lada wyczyn
