To jest nie do wytrzymania - 1.9 TDI (1z) - SAM gaśnie :/
r@do
Post autor: r@do » wt sie 15, 2006 18:01
nie posiadam immobilajzera. sprobuje z ta kostka od stacyjki. Jezeli chodzi o kozystanie z "szukaj" to przeczytalem wszystko co bylo na forum i nic mi jeszce nie pomoglo ale moze kto wie, moze ta kostka jest winna.
Moze ktos wie gdzie w Krakowie zrobia mi to szybko tani i sprawnie ??? :mrgreen:
kudlaty64
Post autor: kudlaty64 » wt sie 15, 2006 19:34
szukales ma polaczeniu kabla z zaworem odcinajacym?
sprawdz caly kabel ktory idzie do zaworu odcinajacego
hejka
r@do
Post autor: r@do » wt sie 15, 2006 21:29
o jaki kabel chodzi i gdzie on jest ??
Macienty
Post autor: Macienty » śr sie 16, 2006 16:42
r@do pisze:o jaki kabel chodzi i gdzie on jest ??
jest to kabel z boku pompy od elektrozaworu. Moze sam eletrozawór jest winien?
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
r@do
Post autor: r@do » pt sie 18, 2006 09:57
Ile kosztuje elektrozawor i czy nie pominno mi to wyjsc na diagniostyce ??
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » pt sie 18, 2006 10:06
greg pisze:słychac dźwięk w pompie
To zawor odcinajacy, nie ma przekaznika, ale wyciagniecie przekaznika np. sterownika powoduje jego wylaczenie.
[ Dodano: 18 Sie 2006 10:09 ]
A 109 jest wlasnie przekaznikiem ECU (komputera sterujacego silnikiem) a nie pompy. Jego wyciagniecie wylacza kompa i wszystkie zawory/czujniki.
tomaszmibm
Post autor: tomaszmibm » pt sie 18, 2006 16:48
Witam, ja miałem to samo, silnik odpalał (czasem nie) i gasł po pewnym momencie, choć nie zawsze sie tak działo, przeważnie gasł juz po dłuższej chwili, VAG pokazywał 2 błędy kostka 109 w półce bezpieczników i zawór początku wtrysku. Sprawa wydawała się prosta, wymienić kostkę i z głowy, ale i to nic nie dało, w drodze dedukcji z kuzynem wytypowaliśmy kostke stacyjki, to też nie było to, okazało się że to immobiliser montowany seryjnie w vw z alarmem. Znajduje się on po lewej stronie pod plastikami od kierownicy na wysokości kontrolek abs i airbag, wystarczy je wyjąć żeby zobaczyć czy go posiadamy, przykręcony jest od spodu na klucz 10, sypią się w nim 2 przerywacze, znajdujące się w czarnej puszce, należy ją rozbroić i zmostkować jeden z dwóch przerywaczy, wystarczy podczas pracy rozewrzeć styki i zobaczymy który rozłacza silnik, należy go zmostkować, żeby cały czas po włączeniu stacyjki był załączony, to tyle, niby proste a zajęło mi to troche czasu, zwłaszcza nerwów. Pozdrowka i udanych robótek. Tomek VW Golf tdi 1Z
r@do
Post autor: r@do » pn sie 21, 2006 22:42
Nie mam wykształcenia technicznego ale jezeli wyjasnisz mi jak moge to zmostkowac to przylutowac (sadze ze to kwestia przylutowania jakiegos kabelka zeby caly czas byl zamkniety obwod) bede sobie umial :D Prosze o jakis szczegolowy opis tej operacji. Pozdarwiam i dzieki za wszystko.
[ Dodano: 25 Lut 2007 13:05 ]
Ponownie zwracam sie z prosba do kogos kto moze miec jakis pomysl.
Napisze co zrobielm do tej pory zeby pozbyc sie problemu:
- wymiana przekaznika nr 109
- wymiana kostki stacyjki
- wymiana komputera
- poprawialem tez styki w sterowniku (tym w desce rozdzielczej)
- mostkowalem ten sterownik (poprawianie stykow nic nie dalo)
- sprawdzalem wszystkie mozliwe "masy"
- bylem na diagnostyce komputerowej - brak jakichkolwiek bledow
- sprawdzalem pompe wtryskowa
tyle pamietam
Nic nie pomaga jestem zalamany i nie wiem co moge jeszce zrobic a to jest nie do zniesiena.
Ogolnie autko sprawuje sie wysmienicie ale co z tego jesli nie moge sie wybrac nim w zatloczone miasto z obawy przed zatamowaniem ruchu.
Za wszystkie dobre rady dziekuje i pozdrawiam
[ Dodano: 25 Lut 2007 13:07 ]
- wymiana komputera
tyle pamietam
Neville
Post autor: Neville » pn gru 15, 2008 22:52
Ja mam to samo... tyle że mi się wyłącza:
- Znienacka podczas jazdy
- Przy włączeniu kierunkowskazu
I wymienione mam:
- Kostka stacyjki
- Przekaźnik 109
Z tego co słyszałem coś może być z elektrozaworem. Nie wiem zobaczę kable może zaśniedziałe czy ten taki "palec".
Pozdrawiam!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2482365#2482365
matuz
Post autor: matuz » śr gru 17, 2008 09:31
Podłącze się.
Szukałem dosyć długo czegoś o gasnącym silniku, ale pod wpływem zmiany poboru prądu w instalacji.
u mnie zdarzyło się to kilka razy przez ostatnie 2 tygodnie (wcześniej było ok)
1. przyhamowałem, żeby puścić gościa z prawej i mrugnąłem długimi - silnik zgasł przy mrugnięciu. no to zapaliłem i ok, pojechałem dalej, ale się trochę wystraszyłem (silnik był nagrzany)
2. znowu nagrzany silnik, ale miałem krótką przerwę w jeździe (poczta czy coś) wsiadam, zapalam, włączam dmuchawę na 3 i światła i zgasł. zapaliłem i włączyłem znowu to samo i ok.
3. dzisiaj rano po nocy. zapalam, włączam światła mijania, zgasł. znowu zapalam włączam światła i ok.
Ma ktoś jakiś pomysł??
VAGA nie mam i nie mam gdzie pojechać.
Z góry dziękuję
Ostatnio zmieniony śr gru 17, 2008 10:35 przez matuz, łącznie zmieniany 1 raz.
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » śr gru 17, 2008 13:33
JA też tak miałem i oczywiście okazało się że to immo fabryczne tutaj jest porada JASZCZURA
i raczej to będzie to. I jeszcze jedno immo to nie tylko transponder w kluczyku bo można je odciać ale dlatego że jest mocno zintegrowane z instalacją więc sam sterownik pozostaje i właśnie robi takie cuda.
I jeszcze jedno kolega Jaszczur pokazuje aby dobierać się do tego od dołu (skrzynki bezpieczników) ale na moje łatwiejszy dostęp jest po wymontowaniu przełącznika świateł i kratki nawiewu nad nim.
Neville
Post autor: Neville » czw gru 18, 2008 00:39
Właśnie Immo...
zapomniałem dodać że ja nie mam immobilizera. :/
Zawiozłem dziś moją padlinkę do znajomego elektryka.
Jak będzie wiadomo co i jak to odrazu napiszę.
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw gru 18, 2008 01:56
Maciuś01, i ciekaw jestem jak od góry odkrecasz jego mocowanie(śruba klucz nr 10 znajduje sie od dołu)
matuz
Post autor: matuz » czw gru 18, 2008 07:13
Jako, że jestem zieloniutki, muszę zapytać: Teoretycznie (teraz) nie mam immo. ale jak to sprawdzić, czy kiedyś nie było ( na szybach drzwi przednich są napisy immotronic - także - jeżeli nie zostały przełożone z innego auta - powinien być) czyli jedyny sposób to rozkręcić i zobaczyć, czy jest ta skrzyneczka??
pozdrawiam
