Alarm sam się włącza
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lut 26, 2016 08:36
tyle że do zamka woda może dostać się jedynie przez źle wklejoną szybę lub przelotki między klapą a budą. ..uszczelka wkoło klapy nie ma nic do tego...a i wymiana uszczelki nie naprawi Ci zamka.
ja twierdzę aby zainteresować się spryskiwaczem...jak o używasz to psika na środek szyby czy kręci się razem z wycieraczką?
bianco90
Post autor: bianco90 » pt lut 26, 2016 19:11
Kręci się razem z wycieraczką, dziś sprawdziłem. A jak sprawdzić jego szczelność? I czy taśma termoizolacyjna albo silikon wystarczą, aby tymczasowo uszczelnić bagażnik, póki nie znajdę dokładnej przyczyny?
Co do zamka to on działa (mimo że trochę nadgniły) i chyba mógłbym wymienić go za jakiś czas, jeśli klapa zacznie być szczelna. Swoją drogą dziwne, że alarm się włącza, skoro odłączyłem centralny zamek od bagażnika i przez jakieś 2 tygodnie był spokój.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lut 26, 2016 19:27
bianco90 pisze:Kręci się razem z wycieraczką
no to masz uszkodzony spryskiwacz. ..i bankowo cieknie.
bianco90
Post autor: bianco90 » wt maja 03, 2016 10:24
Elektryk podłączył auto do kompa, wyszedł błąd zamka w drzwiach kierowcy. Zamek został wymieniony i jak na razie alarm się nie włącza (odpukać). Jak się włączy, to wymienię spryskiwacz.
