Golf 3 - nie działa centralny zamek
tomojer0
Post autor: tomojer0 » czw lut 04, 2016 18:25
Chyba znalazłem centralkę. Napięcie na centralce jest.
ObrazekObrazekObrazek
filip2
Post autor: filip2 » czw lut 04, 2016 20:23
Centralka to dużo powiedziane, to jest przekaźnik sterujący - być może jest on padnięty, trzeba by go sprawdzić. Jeśli sprawdziłeś zasilanie i jest ok, to bardzo możliwe, że padło to ustrojstwo.
Ale - czy sprawdziłeś czy jak zamykasz/otwierasz od pasażera czy coś się dzieje?
Wypada też sprawdzić siłownik/siłowniki - czy na pewno są sprawne i przewody do siłowników, czy gdzieś nie ma przerwy lub zwarcia.
Jak coś to te cuda z aledrogo powinny być spoko jako zamiennik
http://allegro.pl/sterownik-przekaznik- ... 09222.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/przekaznik-ford-50284 ... 08765.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/przekaznik-centralneg ... 16710.html" onclick="window.open(this.href);return false;
vRSzkodnik - nic więcej, nic mniej jak Octavia II RS w gnoju :D
tomojer0
Post autor: tomojer0 » czw lut 04, 2016 23:59
No jak wciskam/ciągnę rygielek od kierowcy oraz pasażera z przodu to słychać cyknięcie w tym ustrojstwie ale nic poza tym - nic nie otwiera. Jak sprawdzić siłownik ? Podać bezpośrednio 12V ?
filip2
Re: Golf 3 - nie działa centralny zamek
Post autor: filip2 » pt lut 05, 2016 07:55
Najprościej tak sprawdzić. Jak wykluczysz siłowniki i przewody to będzie ten przekaźnik sterujący. Ale skoro teraz słychać cyknięcie przy naciskaniu rygla, a przestało działać z dnia na dzień to stawiał bym na ten przekaźnik :-)
tomojer0
Post autor: tomojer0 » pt lut 05, 2016 09:05
Aha dzięki, powiedz mi jeszcze jak podepnę do 2 przewodów siłownika napięcie to od czego będzie zależeć to czy on zamknie(wciśnie rygielek), czy otworzy(wyciągnie rygielek do góry) ? W zależności od biegunowości jaką podłącze do siłownika ?
tomojer0
Post autor: tomojer0 » pt lut 05, 2016 10:16
Popraw mnie jeżeli źle myślę. W momencie otwierania/zamykania drzwi na tym moim przekaźniku - tam gdzie jest : M1 i M2 powinno się pojawić napięcie dla siłowników ?
filip2
Post autor: filip2 » pt lut 05, 2016 10:33
tomojer0 pisze:Aha dzięki, powiedz mi jeszcze jak podepnę do 2 przewodów siłownika napięcie to od czego będzie zależeć to czy on zamknie(wciśnie rygielek), czy otworzy(wyciągnie rygielek do góry) ? W zależności od biegunowości jaką podłącze do siłownika ?
Tak w zależności od biegunowości
tomojer0
Post autor: tomojer0 » pt lut 05, 2016 20:33
Ruszając kabelkami od przekaźnika centralny zaskoczył ale po innym ułożeniu kabli przestał działać. Więc uznałem że to któryś kabel jest przerwany wiec szukałem złamanego. Gdy już myślałem że mam ten uszkodzony okazało się że to nie ten. I tak parę kabli niepotrzebnie pociąłem w celu wymiany ale i tak się okazało że uszkodzony(choć to za dużo powiedziane) był przekaźnik, a dokładniej to był zimny lut na pinie masy także ruszając kablami centralny działał/nie działał i mnie to zmyliło bo objaw podobny do złamanego kabla. Także już wszystko działa dziękuję za pomoc.
