RACELOGIC - nasze czasy [wykaz]
Moderatorzy: G0 Karcio, zlos, VIP
Mefju, weź no se załóż tego fejsbuka i będziesz wszystko wiedział na bieżąco
Mógłbym, ale ja się będę dalej opierał...ostatni bastion
Wrzuć czasy swojego AMG, postrasz Golfy
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
Nie no bez jaj...temat jak z forum e39 club poland
To już lepiej czasy z torów podawać, a nie takie lamerstwo uprawiacie
Bilverksted i Trondheim - http://bilhobbyverksted.no/
Varebil til leie i Trondheim - https://varebiltilleje.no/
Ty podobno miałeś auto na tor budować, a chyba jednak sprzedajesz
Tak sobie wystawiłem ostatni raz
No i wczoraj na TPTD 6ka pojechała lepiej niż 399konna 7ka(swoją drogą może to był ktoś z forum? Chyba altony miał z przodu o ile mnie pamięć nie myli)
Jest tutaj taki jeden co ma niebieską 7R z Alconem
Jakie czasy? Jakie opony? Wyciągnął wnętrze czy dalej seria w środku?
BYła to niebieska eRka, blachy WW czy jakoś tak ... dalej ma serie w środku...nie zaglądałem...aa i chyba dolot APR tam siedzi
Nie ma jeszcze czasów na stronie więc nie wiem ale cos około 1:55 robił ... tak mi się wydaje ...
Ja z masą chcę zejść w dół tylko i wyłącznie ze względu na hamulce, które się mega szybko zużywają...byłem na wadze serią i wyskoczyło 1540kg...wywaliłem kanapę i te styropiany, wsadziłem do przodu kubeł i szelki, w tym tygodniu jeszcze na miejscu pasażera zrobię to samo i pojadę zważyć golfa..generalnie klocki mam już na dwa track day-e
jest więc lepiej...latam na mod0, czyli na serii bo jak włączam mod1, czyli jakieś tam 370KM to nie da się jechać, za szybko się napędza i potem każdy zakręt to fuck up i słabe czasy, a jak jest mokro to już w ogóle tragedia dodatkowo nie mogę wyłączyć w 100% tego pier.. ESP kodowałem już je na rożne sposoby ale ciągle na wyjściu z zakrętu mruga ta pieprzona kontrolka...
Co do czasów to wczoraj stanęło na 1:52, plan mam taki żeby zejść poniżej 1:50
Gratki za wynik
1.52 na serii to już ładny czas
I szacun za przyznanie, że czasem za duża moc bywa kontraproduktywna
Mnie niestety prześladują problemy techniczne i tylko jednego TD zaliczyłem i to z marnym skutkiem, bo szwankuje mi skrzynia biegów w clio po modyfikacjach
ale chociaż się przekonałem, że zawieszenie to trafiony zakup
clio jest lżejsze dobrze 300 kg niż Boxster i to jest niesamowite jak to się czuje w zakrętach.
Niestety na początku zawsze tak jest, że zanim dopracujesz wszystko na tip top to co chwile się coś sypie...
Z seryjną mocą 1:52? Do tego zawias, hamulec i opona? Bardzo dobry czas
Duzo lepiej niz Trojmiejskie Nismo
MY 2017| MK 7.5 .:R | Variant | DSG| Indium Grey
Mój VaRia(n)t
Grupa na FB Golf R/R32 Polska
Gdyby Golf R był dla wszystkich nazywałby się GTI
Mój VaRia(n)t
- golfer_1984
- VW Baron
Re: RACELOGIC - nasze czasy [wykaz]
Tam nie ma seriiMatthewG pisze:Z seryjną mocą 1:52? Do tego zawias, hamulec i opona? Bardzo dobry czas
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
Jeśli chodzi o silnik to jest, przynajmniej moc. Osprzęt silnika już nie więc na przykład dzięki wydajniejszemu IC mniej puchnie w trakcie robienia kolejnych kółek. Reszta samochodu już pewnie taka seryjna nie jest... A jak to jest z tym Nismo?
Bo różne opinie już czytałem..
Co do softu to ja sobie mogę manetka od tempomatu przełączać(nie w czasie jazdy)...seria to ok 330KM...tyle mocy dał dolot TTRS,IC Eurojet, HPFP i TTE420 do tego wywalone seryjne siedzenia i wsadzone kubły, zawias ST, hebel seria, opony jakies CUP2 czy cos takiego.. Ze względu hamulce auto zostało trochę wybebeszone...teraz mam klocki na dwa TPTD, a nie na jedenMatthewG pisze:Z seryjną mocą 1:52? Do tego zawias, hamulec i opona? Bardzo dobry czas
RAz się ustawiłem za tym GTRem...doganiałem go na zakrętach, a na prostej mi uciekał...myślałem, że on dobrze jeździ i jadąc za nim zrobię dobry czas .... a tu pupaMatthewG pisze:Jeśli chodzi o silnik to jest, przynajmniej moc. Osprzęt silnika już nie więc na przykład dzięki wydajniejszemu IC mniej puchnie w trakcie robienia kolejnych kółek. Reszta samochodu już pewnie taka seryjna nie jest... A jak to jest z tym Nismo?Bo różne opinie już czytałem..
p.s w zeszłym sezonie bez wyciągania czegokolwiek z auta i na seryjnym zawiasie miałem 1,54
