Brak podcisnienia golf III 1.9tdi 1z
PKrystek
Post autor: PKrystek » wt sie 23, 2016 08:19
Sprawdź jeszcze raz przewody podciśnienia- od samego komputera.
Tu masz temat o wężykach i ich połączeniu.
viewtopic.php?t=47032" onclick="window.open(this.href);return false;
Podłączałeś auto do kompa?
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
AFN GTI XX jahre L041, XX jahre AFN LC9M , GT 1.8, VR6
AzdamVW
Post autor: AzdamVW » wt sie 23, 2016 08:50
wężyki mam tak jak na schematach. podączalem go pod kapa ale niestety nie mogę sie polączyć bo w kostce jest zasilanie tylko na jednym pinie a powinno być na dwóch o ile dobrze pamietam i wyskakuje bład
karol8114
Post autor: karol8114 » wt sie 23, 2016 10:10
Uczepiłeś się tej sztangi i N75, nawet przy zapeczonym zaworze upustowym turbo miałbyś moc przy nizszych obrotach, dopiero przy większym doładowaniu wpadałby w tryb awaryjny. Skoro piszesz, że przwód od intercoolera jest miękki szukaj nieszczelności w dolocie, rury, opaski itp. Grzebałeś przy EGR?
AzdamVW
Post autor: AzdamVW » wt sie 23, 2016 17:39
sprawdzone węże wszystko szczelne przy egr grzebalem z dwa lata temu odślepiłem go bo byl zaslepiony i ostatnio jak turbo mialem na wierzchu to go czyściłem. a jest możliwość połaczyc się bezpośrednio z kompem na krótko?
cezarg1410
Re: Brak podcisnienia golf III 1.9tdi 1z
Post autor: cezarg1410 » śr sie 24, 2016 07:53
Nie ogarniam. Przeciez turbo w 1z ma ma zawór upustowy więc jeśli jest problem z N75 albo podcisnieniem to to turbo może najwyżej przeladowywac ale pompowac będzie zawsze!!
Tak więc drogi autorze szukasz problemu w ogole nie tam gdzie trzeba. Wymieniłes pół samochodu a gdybyś pomyślał to ogsrnalbys że to nie ma nic wspólnego ze wstawaniem turbo.
AzdamVW
Post autor: AzdamVW » śr sie 24, 2016 09:06
to w takim razie gdzie szukać problemu ? nie mogę znalez nic na necie na ten temat. sprawdzalem szczelność weży i nie ma opcji o lewym powietrzu
AzdamVW
Post autor: AzdamVW » śr sie 24, 2016 09:07
a możliwe jest że wina ma przekażnik sterowania silnikiem? bo się troszkę grzeje
cezarg1410
Post autor: cezarg1410 » śr sie 24, 2016 19:48
Masz na myśli 109? Zawsze się grzje.
Próbowałeś robić jakieś logi dynamiczne?
AzdamVW
Post autor: AzdamVW » wt wrz 06, 2016 08:02
przekażnik już ogarnięty zimne luty próbowałem połączyć się z kąpem lecz brak napięcia na lini k uniemożliwia mi zrobienie czego kolwiek połączy się i wyskakuje błąd kable niby całe znalazłem je pod skrzynka od bezpieczników i już z tam nie ma napięcia i dalej stoję z jakąkolwiek diarnozą
PKrystek
Post autor: PKrystek » czw paź 20, 2016 21:52
Temat umarł? Doszedłeś co było przyczyną problemów?
Było
Golf I GL
1.8 Gt
VR 6
1.9 TDI 130
Jest :)
AzdamVW
Post autor: AzdamVW » śr paź 26, 2016 20:50
temat umarł najprawdopodobniej turbo siadło ale nie jestem pewien poniewaz za groszowe sprawy oggarnełem caly silnik z osprzetem i przezucilem ten zestaw wszystko było git smigal jak szalony zrobiłem moze ze sto km ogółem, odpalam go rano odpalił normalnie ruszam nna obrotomierzu 200 obrotów i nie chce dalej iść stanełem daje gazu tak jak by sie dusił i kopci jak by nieprzepalona ropa raczej nie olej zmieniłem fitr powietrza i dalej to samo szukam przyczyny dalej może ktoś miał coś takiego ?
AzdamVW
Post autor: AzdamVW » czw paź 27, 2016 20:51
Możliwe żeby pompa się skończyła?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
