Generalny remont zawieszenia
Eyk88
Post autor: Eyk88 » pn kwie 25, 2016 00:02
Jakie części polecacie z tyłu zmienić? Chciałem to kompleksowo wymienić: tuleje belki, na amorkach osłony, bałwanki, gumy pod stabilizator, mocowanie/poduszki amortyzatorów. Coś jeszcze? Amorków nie ruszam bo ok są. Tylko czy coś mi z głowy nie wypadło bo w tym tyg zamawiam części :D Pod sprężynami są podkładki jakieś? bo chyba w 4x4 były.
Beniek307
Post autor: Beniek307 » pn kwie 25, 2016 08:14
Czekam na relację i opis, ile taki generalny remont wyniesie. Jestem bardzo ciekaw, jakie to mogą być koszty.
Eyk88
Post autor: Eyk88 » pn kwie 25, 2016 19:38
A jaki to problem dodać ceny kilku części?
pderk
Post autor: pderk » sob cze 18, 2016 00:07
W końcu mam trochę wolnego i też aura dopisuje wiec zabrałem się za wymianę wszystkich gum od zawieszenia w moim mk4.
Przód cały zrobiony i teraz tuleje sanek wymieniłem z tym ze zauważyłem że po poluzowaniu sanek całe zawieszenie przednie mi sie przesuneło. I czy po ponownym skreceniu sanek muszę ustawić geometrię kół? Bo jezeli tak to wymienie jeszcze drazek kierowniczy +końcówki zeby dwa razy nie placic za geometrie.
Jezeli chodzi o koszty to całe zawieszenie w poliuretanie kosztowało mnie 450 zl + 38 zl za dwie tuleje Lemforder do sanek
piotrek233
Post autor: piotrek233 » sob cze 18, 2016 09:42
Oczywiście, że trzeba robić reometrię.
Upiter
Re: Generalny remont zawieszenia
Post autor: Upiter » ndz lis 19, 2017 23:39
przemlin pisze:Mie wiem czy to ma znaczenie ale te tuleje pełne z tt czy s3 btyły stosowane fabrycznie w troszke innych wahaczach, tt miało inne wachacze niz golf 4, wystarczy wpisać w google wahacze od tt . Ten wahacz , wyglada na to , że przy wahaczu z tt jest wiekszy kąt wyprzedzenia swożnia zwrotnicy. Kavior , a gumki sanek wymieniałęś??? :hmm: Napewno masz wszystkie gumy w zawiasie wymienione?? :hmm: :hmm:
Odgrzewam kotleta ;p Czy te pełne wahacze pasują p&p do bory/golfa?
RED MEXICANA by uPiter
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2755683#2755683
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » ndz lis 19, 2017 23:48
Masz na myśli pełne wahacze czy pełne tuleje wahaczy?Bo jeśli pełne tuleje- to tak.
Upiter
Post autor: Upiter » ndz lis 19, 2017 23:52
Pełne wahacze te odlewane
przemlin
Post autor: przemlin » wt lis 21, 2017 22:17
Upiter pisze:Pełne wahacze te odlewane
Jesli chcesz wahacze z tt to musisz wymienić stabilizator... a co za tym idzi amortyzatory/ inaczej mocowany jest stabi w audi tt niż w golfie. patrz google... :jaja:
Upiter
Post autor: Upiter » wt lis 21, 2017 22:28
przemlin, rozumiem, mam stabi i amorki ;) Zastanawiam się nad montażem jeszcze wahaczy, nie wiem czy dadzą coś więcej niż zwykle wahacze z pełnymi tulejami prócz masywności samego wahacza...
Nie widziałem też żeby ktoś takowe montował w mk4
cegulla
Post autor: cegulla » śr lis 22, 2017 17:27
A może mi ktoś powie co jeszcze może pukać, wymieniłem wszystkie gumy u siebie z przodu tzn. obydwie tuleje wahacza, sworzeń wahacza, łącznik stabilizatora, końcówka drążka i tuleje stabilizatora. Wszystko na obu stronach lemfordera. Autko prowadzi się sztywniej, lecz jeszcze słyszę delikatne postukiwanie na dołkach z przedniej osi, czy to mogą być poduszki amortyzatorów ? Amorki mam sprawne tzn około 80%.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lis 22, 2017 22:24
Mogą być same amorki, tuleje sanek, luzy na łożysku amorka...
cegulla
Post autor: cegulla » czw lis 23, 2017 15:23
Jak mi tyle amorki wystają, to poduszki tak do wymiany ?
przemlin
Post autor: przemlin » czw lis 23, 2017 22:50
lewa TAK, odległość od kielicha z lewej powinna być tak jak masz z prawej, /lewa częściej też zbiera strzały wiadomo/
