Zgrzypienie/chrupanie z przodu w Golfie mk7
jhosef
Post autor: jhosef » czw kwie 07, 2016 08:29
Tym co wymieniali to od razu mówię... wróci skrzypienie.
Dla tych co skrzypi sugeruję... kałuże :)
PrzemsonTDI pisze:zgrzypi
Skrzypi - jak skrzypce.
PrzemsonTDI pisze:Nawet tych już sportowych o których nie słyszy się, że mają wady.
Bo nie sprzedają się w milionach sztuk.
Albo jak Fiat/Alfa - gwarancja na zawieszenie do bramy ASO po odebraniu.
PrzemsonTDI
Post autor: PrzemsonTDI » pt kwie 08, 2016 13:45
Daje Ci jakieś 10 000 km i zgrzypienie powróci, pewnie o tym nie napiszesz ale poszedłem dalej w temacie i na gwarancji kiedyś już wymieniłem te tuleje i problem powrócił.
Jak Cię było stać na GTI to miałeś więcej kasy na wejściu z automatu jak na zwykła mk7, chyba że powiesz, że jest inaczej - nie odpowiadaj, przemyśl...
Raz jeszcze jak cokolwiek napiszesz.
Pomożesz sobie jak pomyślisz.
VW 2.0 TDI
Paweł Gaweł
Post autor: Paweł Gaweł » pn kwie 11, 2016 13:02
Czy ktoś już może potwierdzić skuteczność TPI 2040288/1 wspomnianego na forum, do którego kolega nas odsyłał ?
Czyli smarowanie specjalnym smarem tylnych tulei przednich wahaczy.
U mnie to chrobotanie pojawiło się przy 15 000km, teraz przy 30 000km jest tylko głośniej.
Objawy te same: progi zwalniające, zjazdy z krawężników, łagodne/płynne wgłębienia na drodze.
W serwisie zaproponowali wymianę amortyzatorów :D ;-) oczywiście już po gwarancji.
Beniek307
Post autor: Beniek307 » pn kwie 11, 2016 16:24
Nie wiem jak z tym TPI, bo u mnie taki problem nie występuje, natomoast wymiana amortyzatorów w tym przypadku wydaje mi się próbą naciągnięcia klienta na niepotrzebną naprawę.
PrzemsonTDI
Post autor: PrzemsonTDI » pn kwie 11, 2016 18:06
Z amortyzatorami to jest bzdura, zamów sobie smar i zleć na własną odpowiedzialność TPI 2040288/1. Nie daj się również naciągnąć na demontaż i montaż wahaczy, bo da się to zrobić bez tego. Za smar około 160 zł i robota max 100 zł ale to i tak za dużo, ale już proforma, żeby nie było. Jak jesteś z KR to pomogę Ci z tematem. Pisz na priv.
VW 2.0 TDI
darobat70
Re: Zgrzypienie/chrupanie z przodu w Golfie mk7
Post autor: darobat70 » pn kwie 18, 2016 20:38
Byłem z tym skrzypieniem w A.S.O oczywiście nic nie chcieli usłyszeć .Fakt jest cieplej i zawieszenie mniej skrzypi ale miałem nagrany filmik Twierdzą że to TPI2040288/1 nie obejmuje mojego rocznika 2014 tylko 2013 twierdzą że w roczniku 14 problem został rozwiązany i nie występuje.A filmik nie jest podstawą do roszczeń gwarancyjnych muszą to usłyszeć na własne uszy i ustalić przyczynę ostatecznie popiskali czymś po tulejach wahaczy i gumach stabilizatora i jest cisza ciekawe tylko jak długo?Chyba zakupię smar silikonowy z teflonem w spraju żeby nie tracić czasu w A.S.O na te pierdoły .Psiknąć to ja se sam mogę.4 godziny tam spędziłem :evil:
Wysłane z mojego GT-I9506 przy użyciu Tapatalka
PrzemsonTDI
Post autor: PrzemsonTDI » pt kwie 22, 2016 09:25
Ja procedury TPI2040288/1 nie zrobiłem w ASO VW tylko innym pochodnej marki na swoją odpowiedzialność. Jeżdżę już 2500 km od tego zabiegu i cisza maksymalna. Smar silikonowy z teflonem nie nadaje się do połączenia z gumą, bo teflon spowoduje wyjałowienie jej struktury a w efekcie szybsze zużycie części. Do tego typu połączeń stosuje się smar litowy obojętny na gumę.
Temat wydaje się prosty ale niestety to nie Golfy 2 gdzie wystarczył ŁT 40 i było git.
Co do roku 14 faktycznie, dokumentowo i prawnie procedura ta nie obejmuje wersji z 14 roku. Więc jakbyś poszedł na noże z Poznaniem to w sądzie przewalisz.
Pozostaje Ci zrobić to na własną odpowiedzialność. Dziwne ale prawdziwe.
VW 2.0 TDI
jhosef
Post autor: jhosef » pt kwie 22, 2016 09:38
PrzemsonTDI pisze:Temat wydaje się prosty ale niestety to nie Golfy 2 gdzie wystarczył ŁT 40 i było git.
Akurat słabe porównanie bo Golf mk7 ma wahacze, tuleje jak w mk2. Inne niż mk5 i mk6.
rafcio04071985
Post autor: rafcio04071985 » sob lis 05, 2016 21:00
PrzemsonTDI, Witaj kolego.Na początku muszę Ci przyznać rację odnośnie powrotu skrzypienie w mk7.Wrocilo.*#cenzura#* mnie strzela.Napisz proszę co powinienem zrobić.Czytam Twoje posty są dość jasne ale wolę się upewnic.Pozdrawiam.
rafcio04071985
Post autor: rafcio04071985 » wt lis 08, 2016 18:24
Koledzy czy to forum jeszcze żyje?
MaxG86
Post autor: MaxG86 » pn sty 21, 2019 20:08
Panowie, a czy ktoś próbował poradzić sobie ze skrzypiącymy tulejami poprzez wymianę na tuleje poliuretanowe?
emperorhorde
Auto: VW Golf MK7 Variant 2013 1.4 TSI
Post autor: emperorhorde » pt lis 06, 2020 12:25
Cześć wszystkim
Może ktoś podsumować jakie najlepsze metody zostały wypracowane w usunięciu tego problemu? Smar litowy, wymiana wahaczy, jakieś inne rozwiązania? Czy problem dotyczy także skrzypiącego stabilizatora i można potraktować go podobnie jak wahacze?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
