[MK3] Wywalilo caly plyn chlodniczy
Dominik107
- Ma gadane
Zimna byla chlodnica bo pewnie zle odpowietrzylem uklad. Teraz jest wszystko odpowietrzone jak nalezy. Zmierzylem kompresje dzisiaj zeby na prozno nie wymieniac uszczelki pod glowica i na kazdym rowno po 12 atmosfer mam wiec uszczelke wykluczam. Zalozylem nowy szczelny korek i teraz jak dodaje gazu to waz od silnika do chlodnicy i od termostatu do chlodnicy az sie podnosi od cisnienia. Jeden mechanik powiedzial mi ze VW tak maja ale do tej pory chyba nic takiego sie nie dzialo. Chyba bo nigdy nie sprawdzalem ale korek mialem uszkodzony od momentu zakupu auta i przez 2 lata byl spokoj. Teraz juz zupelnie nie wiem czego tam szukac pierwszy raz mi sie takie cos zdarzylo. Wentylator chlodnicy chodzi jak nalezy czujnik temp tez dziala dobrze termostat sie otwiera. A wie ktos czy jakis zawor cisnieniowy tam jest??
Re: Wywalilo caly plyn chlodniczy w mk3
wymień termowyłącznik ja miałem to samo w AAMie nie załączał wentyla na czas dolny wąż gorący (przeczyściłem styki i na razie działa ale tylko II bieg)Dominik107 pisze:
gdzie go kupiłeś i jakiej firmy ja muszę go wymienić bo nie załącza mi pierwszego bieguCefaloid pisze:
Miałem tak że mi się utrzymywał 1-2cm poniżej minimum. Jak dolałem to wywalił to tego poziomu i tak pozostawało. W końcu wymieniłem wyłącznik wentylatora chłodnicy (ten wkręcony w chłodnicę) i pomogło. Za późno włączał się wentylator i niby kilka stopni więcej a zdążyło wywalić płyn.
VW Passat B3 1,8 AAM 1990r. 75 PS [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=50898&postdays=0&postorder=asc&start=0][b]mój VWej[/b][/url] + Blitz BRC
zawór ciśnieniowy jest tylko w korku od zbiorniczka wyrównawczego ........ bynajmniej z tego co ja wiem i co sie dowiedziałem , robiąc swoje auto . Czekam na post określający przyczyne Twojej usterki . Pozdrawiam
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
Po pierwsze woda nie wrze w temperaturze 80*C i przy tej temp. nie ma prawa wywalić na zewnątrz. Po drugie woda jest z glikolem co powoduje że ta temperatura wrzenia jest ok 117*C . Jak wylatuje i piszesz że zmieniłeś korek albo wystarczy go poluzować i nie do końca dokręcać, wymieniłeś termostat aby nie miał małego obiegu ( jak był zamknięty za długo) i pompe masz na 100% sprawną to tylko masz kamień w układzie chłodzenia albo wężyk odpowietrzający układ zatkany ten co dochodzi do zbiorniczka wyrównawczego.
Dominik107
- Ma gadane
Groszek pisze:Jak wylatuje i piszesz że zmieniłeś korek albo wystarczy go poluzować i nie do końca dokręcać, wymieniłeś termostat aby nie miał małego obiegu ( jak był zamknięty za długo) i pompe masz na 100% sprawną to tylko masz kamień w układzie chłodzenia albo wężyk odpowietrzający układ zatkany ten co dochodzi do zbiorniczka wyrównawczego
Niestety dla mnie wszystkie weze sa drozne a kamien w ukladzie tez mozna wykluczyc bo pompa po wymontowaniu wygladala jak nowka a to auto u mnie jest juz 2 latka i nic nie dotykalem dotad. Plyn w ukladzie byl zalany shela (zielony) i raczej nie bylo nic wymieniane przed sprzedaza bo sam go sobie sprowadzalem. Zalozylem nowy korek i narazie nie wyrzuca plynu ale nie jest tak jak powinno byc moim zdaniem. Po przegazowaniu weze od termostatu do chlodnicy i od chlodnicy do bloku az rosna czy to jest normalne?? A jak puszcze gaz to wracaja od razu do stanu poczatkowego. Kompresja jest super na kazdym cylindrze a termostat na 100% dobry (sprawdzony).
Dominik107
- Ma gadane
No nie do konca bo cisnienie zostalo w ukladzie i teraz jak odkrece korek to fontanne mam taka ze od razu z 2 litry wody wywala ale pomoglo czesciowo wiec punkcik dam. Tylko ze przydalo by sie zalac go plynem a nie chce zeby wywalilo znowu kilkadziesiat zl w glebe. Pomozcie bo sam juz niewiem co teraz z tym robic. Na tamtym korku co mialem z uszkodzonym zaworem bezpieczenstwa jezdzilem 2 lata i nic sie nie dzialo.
[ Dodano: Nie Wrz 17, 2006 21:32 ]
Jednak walnela uszczelka pod glowica. Teraz juz wszystko zrobione i znowu autko super jezdzi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
