Dokuczliwy hałas podczas dodawania gazu
urbas91
Re: Dokuczliwy hałas podczas dodawania gazu
Post autor: urbas91 » sob mar 19, 2016 21:03
1.9 TDI 110km AHF
luke320
Post autor: luke320 » sob mar 19, 2016 21:48
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/eka ... 205030000/" onclick="window.open(this.href);return false;
urbas91
Post autor: urbas91 » ndz mar 20, 2016 13:33
Ja wiem jaki ma być napinacz.
Chciałbym dowiedzieć się czy jeżeli znajduje się olej pod tą gumową osłoną teleskopu to jest dobrze czy źle ?
Bo nie wiem czy mój napinacz jest na 100% uszkodzony ?
luke320
Post autor: luke320 » ndz mar 20, 2016 17:53
urbas91 pisze:Podczas pracy silnika jak złapię za końcówkę tego amortyzatora (przy rolce) i mocno pociągnę do siebie to zaczyna brzęczeć.
Już samo to powinno być podstawą do wymiany.
A czy olej powinien tam być ? Osobiście wątpię, ale niech się na ten temat wypowiedzą mądrzejsi.
urbas91
Post autor: urbas91 » ndz mar 20, 2016 17:59
No nie koniecznie bo jak ciągnę to do siebie to amortyzator nie dociska paska i w wyniku może być uszkodzona któraś z rolek
urbas91
Post autor: urbas91 » wt kwie 19, 2016 07:47
Chciałem powiedzieć Wam że mój problem niestety występuje dalej :(
Najpierw wymieniłem napinacz paska na nowy firmy INA. W napinaczu był uszkodzony amortyzator. Po wyjęciu napinacza amortyzator można było składać normalnie ręką bez większej siły (chodził sam).
Niestety wymiana napinacza nie przyniosła oczekiwanego efektu. Następnie wymieniłem pompę wspomagania. Niestety to tez nie przyniosło pożądanego efektu :(
Wiecie co możne być przyczyną tego świergolenia ?
Czy jeżeli był uszkodzony amortyzator napinacza to mógł wyrobić się pasek klinowy ? i to może on świergoli ? przy dodawaniu gazu ? i przy maksymalnym skręceniu kierownicy ? (ogólnie przy obciążeniu).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
