Mk4 , alh , 0.216 a ciśnienie wtryskiwaczy 230-235...
pietera
Post autor: pietera » pn mar 21, 2016 18:00
Powiem tak. Mam sprzet , to po prostu sprawdzilem tak z ciekawosci ..
a po wymianie to oczywiscie morda się cieszy spalanie spadlo,i to znacznie bo bylo na poziomie 10l a teraz mniej - czyli wtryski pomogly ale cos jeszcze zostalo ale to nie ważne, sie ogarnie temat jak kompa sie podlaczy bo puki co brakuje czasu...wczesniej bylo srednie spalanie 5.5l
ps. Brata jakoś też chęć naszla na większe koncowki w jego passku b5 po przejechNiu sie golfikiem...:)
Niemniej dzięki za zainteresowanie tematem, i cos mi się wydaje że ten klekot zanikł jeszxze muszę osluchac autko jak będzak juz tego kompa podłączę to dam znac jaki byl kont i dawka.
Raz jeszcze dziękuję.
MK4 TDI ALH 235/447 :okej: :hmm:
maciek805
Post autor: maciek805 » wt mar 22, 2016 20:37
Jak na 216'stkach jest gwaltowniejsze spalania mieszanki to czy to nie ma negatywnego wplywu ?
tomek08
Post autor: tomek08 » śr mar 23, 2016 00:05
Witam, tak, jak COWBOY, pisze z tym miernikiem analogowym.
Co do pompy, to nic jej nie będzie, na większym ciśnieniu. Niektórzy ustawiają jeszcze wyższe i wszystko jest, ok.
Zawsze, można jeszcze podbić ciśnienie w pompie wtryskowej i przybędzie troszkę wigoru. :hmm:
Pozdrawiam.
Tomek
stefano189
Post autor: stefano189 » śr mar 23, 2016 01:22
maciek805 pisze:Jak na 216'stkach jest gwaltowniejsze spalania mieszanki to czy to nie ma negatywnego wplywu ?
:panna: :panna: Panie, to silnik, po montażu wtrysków 0,360 mm musiałby się rozpaść a tak się nie dzieje. Wszystko zasługa dynamicznego kąta wtrysku
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK :D = --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
maciek805
Post autor: maciek805 » śr mar 23, 2016 17:48
Dla was moze i smieszne, ale jak ktos czegos nie wie to odrazu sie smiac ? Panowie, trzeba sobie pomagac i wyjasnic pewne sprawy na spokojnie.
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » śr mar 23, 2016 18:54
Sam robiłem w Nadarzynie wstyski i mi ustawili 230/310 Bar z tego co mi wiadomo specjalnie dają nieco większe aby wtryski się ułożyły itp. Wszystko ok jest :) nic Ci się nie stanie.
Wróć do „TDI”
