Zakładane webasto - pompka paliwa nie pracuje
wesol
Post autor: wesol » pt mar 25, 2016 15:22
Jeśli startuje to błędów nie ma pięciu pod rząd by się elektronika zblokowala. Usuwanie błędów nic nie pomoże. Sprawdź osobno pompkę paliwa porostu jeden koniec musi być w paliwie a elektrycznie podajesz prąd impulsowo . Wtedy musi z drugiego końca powinno pryskac kropelkami. Pompki mają filterki czasami oraz lubi się podwieszac. Świeca zarowa tez do sprawdzenia czy grzeje. Pompka wodna musi działać czyli pompowania a cały płaszcz wodny musi być dobrze odpowietrzony bo piec będzie się przegrzewal.
ciarek15
Post autor: ciarek15 » pt mar 25, 2016 16:51
Właśnie tak było że kilka razy uruchomiłem webasto bez paliwa no i za którymś razem elektronika była zblokowana. Myślałem że samo odblokowanie nie pomożę i trzeba będzie komputer podpinać... ale w takim razie jeszcze raz spróbuję uruchomić podając impulsowo prąd z aku na pompkę i dam znać.
Podpiąłem do wężyka pompkę i drugi wężyk zanurzyłem w karnisterku z benzyną, najpierw podając impulsowo prąd z aku przepompowałem całą długość wężyka benzyną i dopiero jak na drugim końcu zaczęło kapać wpiąłem go do pieca. Uruchomiłem webasto no i znów tylko głośne chodzenie pompki wody, w tym samym czasie dalej podawałem impulsowo prąd na pompkę paliwa aż wkońcu zaczęło kapać tłumikiem i po jakimś czasie się wyłącza.
Przed tym jak się zblokowała elektronika inaczej to się załączało. Po naciśnieciu płomienia na zegarze słychać było cyknięcie przekaźnika a później powolutku załączała się pompka wody i po chwili pracowała szybciej, w tym czasie pompka paliwa cykała. A teraz po tym jak odblokowałem elektronike pompka wody chodzi na full obrotach i nie jest podawane napięcie na pompkę paliwa... Nawet nie wiem czy przekaźnik się zatrzaskuje. Swoją drogą to co ona załącza?
Ostatnio zmieniony pt mar 25, 2016 17:23 przez ciarek15, łącznie zmieniany 1 raz.
wesol
Post autor: wesol » pt mar 25, 2016 17:16
Nie masz uruchamiac nic tylko masz sama pompke odlaczyc i od wszystkiego i jedne koniec ma byc w paliwie ten wejsciowy a na piny masz podawac pulsacyjne prad 12V i wtedy obserwowac czy pluje paliwem. To ze tyka nei znaczy ze podaje paliwo. Odpiecie pompki to odrazu blad i piec nie bedzie pracował.
Musimy miec pewnosc ze pompka podaje paliwo, Wiatraczek dmuchajacy to mowiels ze pracuje i dmucha nawet z tego kominka wiec powiedmzy z ena 99% jest sprawny. Czujniki tepmeratury to trzeba monitorować na sprzecie do diagnostyki. Zadzwon do Stefano 601052155. Jak cos to powolaj si ena mnie ale to gosc ktory zajmuje sie tym na codzien i ma sporo czesci zamiennych i pewnei ci pomoże tez telefonicznie jesli nie bedzie mial duzo roboty wlasnej. Nie jest tez drogi jak cos bo robi takie sprzety wysylkowo.
ciarek15
Post autor: ciarek15 » pt mar 25, 2016 17:31
Pompka na pewno sprawna, zrobiłęm tak jak mówiłeś. Najpierw zanurzyęłm jeden wężyk do karnisterka i podawałem napięcie no i "pluło" benzyną. Czyli pompka musi być podpięta do kabla w wiązce do jej zasilania bo wtedy nie odpali piec? A jak będzie odpięta z tej wtyczki i manualnie kablami bede podawał prąd z aku na piny pompki to i tak nie odpali bo błąd widzi? Właśnie teraz tak robiłem i aż się przelewała benzyna z tłumika
ciarek15
Post autor: ciarek15 » pt mar 25, 2016 18:25
Wypełniłem wężyk paliwem, podłączyłem pompkę do wiązki jak trzeba, weżyk do karnistra... i odpaliło :) Nie wiem jak to się stało ale już działa :) Pierwszemu odpaleniu towarzyszył mały strzał, ale to pewnie przez to że zalałem wcześniej manualnym dawkowaniem paliwa :)
Ale mam jeszcze jeden problemik... Climatronik się uruchamia i jest napis "HE", ale temperatura jaka ustawiona jest to 22*C. Dopiero manualnie włączam "HI". Jak zrobić żeby temperatura odrazu maksymalna się ustawiała?
Post autor: grg474 » sob mar 26, 2016 09:58
ciarek15 pisze:Ale mam jeszcze jeden problemik... Climatronik się uruchamia i jest napis "HE", ale temperatura jaka ustawiona jest to 22*C. Dopiero manualnie włączam "HI".
ma być HE czyli HEizung. Skoro jest climatronic to prawidłowo sam się powinien ustawić na 22 stopnie bo to jest climatronic a nie manual. Czyli nastawienie na HI nic ci nie da - Panel climatronica będzie rozpoznawał temperaturę wnętrza i bedzie grzał na max do uzyskania temp 22 stopni, ale wentylator ze średnią prędkością (tak jak webasto podłączone do zwykłej nagrzewnicy, gdzie przekaźnik daje napięcie na 2 prędkość wentylatora). Nastawienie na HI poza max pracą wentylatora (szybciej rozładuje akumulator) nic ci nie da. Im gorętsze powietrze będzie wychodziło z climatronica a nie dużo letniego (webasto nie nadąży zagrzać płynu), tym szybciej odmrozi szybę i zagrzeje kabinę
ciarek15
Post autor: ciarek15 » sob mar 26, 2016 11:36
Dzięki za pomoc i wytłuamczenie ;) Ale intryguje mnie jeszcze ten wolny czarny kabel wystający z wiązki przy bezpiecznikach i przekaźniku. Nie wiem z którego pinu wychodzi konkretnie ale przy piecu we wtyczce są po kolei kable czarny, zółty i kolejny czarny. Szukam i szukam ale jedyne co narazie mi przychdozi do głowy to może kabel do czujnika temperatury? Ale jeśli tak to do czego to ma służyć? Czy chodzi o to by webasto uruchamiało się razem z silnikiem poniżej określonej temperatury by dogrzać szybciel silnik? Możliwe to? Czy może odpowiada za coś innego...
wesol
Post autor: wesol » sob mar 26, 2016 12:03
Może być do funkcji dogrzewacza czyli jak silnik uruchomiony to dostaje plus od alternatora oraz plus od czujnika a właściwie włącznika termicznego. Ów włącznik zazwyczaj załącza poniżej albo +10 lub +5 stopni na dworze.
ciarek15
Post autor: ciarek15 » sob mar 26, 2016 13:30
wesol pisze:Może być do funkcji dogrzewacza czyli jak silnik uruchomiony to dostaje plus od alternatora
By móc skorzystać z tej opcji to trzeba by jeszcze ciągnąć jakiś kabel do alternatora? Czy może sterownik sam będzie wiedzial że auto jest odpalone na podstawie analizy napięcia zasilającego które z 12V zmieni się na 14.4V?
wesol pisze:Ów włącznik zazwyczaj załącza poniżej albo +10 lub +5 stopni na dworze.
Taki czujnik jest w miare uniwersalny? Łatwo będzie go zdobyć?
wesol
Post autor: wesol » sob mar 26, 2016 14:20
Dzwon do Stefano on ci wyjaśni co i jak. Ja nie pamiętam jak to jest w termo top mimo że takowe gdzieś leży w garażu. Bardziej na eberach się orientuje.
ciarek15
Post autor: ciarek15 » sob mar 26, 2016 14:53
Ok, numer już zapisałem :) A orientujesz się może jaki pilot by pasował do mojego webasto? Posiada telestart, ale nie dostałem pilota. Widzialem jak ktoś zakładał nowy taki zestaw ale pilot był "ogromny" z wysuwaną anteną. Sa inne kompatybilne piloty które by mogły zastąpić duży nieporęczny taki jak na zdjęciu? No chyba żę się mylę i to nie ten był dawany w zestawie z moim webasto.
sash997
Post autor: sash997 » sob mar 26, 2016 23:56
jeśli jest to analog thermo top C to prostszych piecyków niema, można sie z nim połączyć za pomocą kabla vag kkl z programem thermo test ale bezpośrednio do pieca do pinu 2 w 6cio pinowym gnieździe i najlepiej jakby ten pin niebył nigdzie do auta podłaczony (pewnie masz go gdzieś podłączonego i dlatego Ci auto ześwirowało)aha i do prawidłowego działania nie potrzeba kasować błędów,ten sterownik nie posiada twardej blokady którą trzeba kasować, to co słychać w piecu to dmuchawa powietrza,podczas rozpalania powinna na początku chwile szybciej dmuchnąć następnie zwolnić obroty do minimalnych i po chwili zacząć podawać paliwo i powoli rozpalać(rozpalanie trwa ok 2 min) wystrzelił za pierwszym odpaleniem bo był zalany paliwem i wybuchło,jeśli masz telestart to musisz odczytać jaki to model (np T60,T80,T100) i według tego dokupywać pilot,a jeśli niemasz telestartu to napewno prostszym i tańszym rozwiązaniem jest zwykła radiolinia lub sterownik gsm
[url=https://www.viagrasansordonnancefr.com/commander-sildenafil/]commander sildenafil www.viagrasansordonnancefr.com[/url]
wesol
Post autor: wesol » ndz mar 27, 2016 08:11
Tak zastepcze takie sterowniki z pilotami ma tez Stefano o roznych zasiegach. Nie wiem jak w tych termo top jest z wylaczeniem bo to tez wazna sprawa by pieca nie przegrzewac.
ciarek15
Post autor: ciarek15 » ndz mar 27, 2016 09:18
sash997 pisze: można sie z nim połączyć za pomocą kabla vag kkl z programem thermo test ale bezpośrednio do pieca do pinu 2 w 6cio pinowym gnieździe i najlepiej jakby ten pin niebył nigdzie do auta podłaczony
No właśnie ja go przyłączyłem do istniejącego już kabla pinu 7 z OBD samochodu, a to jednak był błąd który dodatkowo uwalił mi Vaga. Jak tylko przyjdzie mi kolejny spróbuję się połączyć tak jak Ty mówisz... bezpośrednio do samego pieca.
Samochód "ześwirował" właśnie w tej chwili kiedy podczas automatycznego wyszukiwania sterownika z listy, program znalazł odpowiedni. I właśnie w tej chwili wszystko w samochodzie zaczeło szaleć. Swoją drogą mogłem przez to coś uszkodzić? Chociaż samochód po zdjęciu klemy wrócił do normy (jedynie błąd poduszek się pojawia na blacie, a nie wiem o co konkretnie chodzi bo nie mam vaga :) ", a piec wkońcu wystartował.
sash997 pisze:to co słychać w piecu to dmuchawa powietrza,podczas rozpalania powinna na początku chwile szybciej dmuchnąć następnie zwolnić obroty do minimalnych i po chwili zacząć podawać paliwo i powoli rozpalać(rozpalanie trwa ok 2 min)
I wreszcie tak już jest :) Na początku nie odpalił bo miałem podpięty 5 metrowy kawałek węzyka i nie zdążyło przepchnąć paliwa, ale strzykawką go napełniłem i spowrotem do pompki podpiłąłem i ruszyło.
sash997 pisze:jeśli masz telestart to musisz odczytać jaki to model
Mam napewno bo jest taki duży napis na obudowie sterownika, ale nie widziałem numeru modelu. Gdzie on się znajduje? gdzieś pod napisem "telestart"?
wesol pisze:Nie wiem jak w tych termo top jest z wylaczeniem bo to tez wazna sprawa by pieca nie przegrzewac
A to nie ma on jakiegoś zabezpieczenia przed przegrzaniem, żeby wyłączyło samo piec w odpowiedniej chwili?
I jeszcze pytanie czy to normalne że po wyłączeniu pieca, za chwilę wlącza się jeszcze sam wentylator w nim i tak chodzi przez jakiś czas?
