problem z obrotami
GAGUŚ
problem z obrotami
Post autor: GAGUŚ » ndz kwie 10, 2016 09:54
witam wszystkich ponownie próbowałem wszystkiego co mówiliście niestety nic nie pomogło wszystko bez zmian :-( dodatkowo po zagrzaniu silnika gdy wszystko zdaje się działać sprawnie podmieniłem czujnik temperatury żeby sprawdzić czy to coś w elektryce czy jakaś mechaniczna usterka niestety okazało się że silnik pracował jak na zimnym silniku mimo że przed podmienieniem czujnika pracował normalnie czy może to być winna sterownika silnika ? dodam też że zaczęło się to dziać po wymianie sprzęgła i skrzyni biegów wcześniej nic nie wspominałem o tym bo myślałem że to niema nic wspólnego ale wyczytałem że w tym silniku właśnie koło sprzęgła znajduje się czujnik położenia wału czy jest taka możliwość że mechanik gdzieś zruszył właśnie ten czujnik dlatego dzieją się takie rzeczy ??
marcin7x5
problem z obrotami
Post autor: marcin7x5 » ndz kwie 10, 2016 16:11
Jakby tam coś przestawił to byś silnika nie mógł uruchomić lub strasznie by wariował.
