DRL - które wybrać do MKIV?
Re: DRL - które wybrać do MKIV?
A ja zamontowałem ledy, mi się podoba wam nie musi
przynajmniej co 2-3 m-ce żarówek nie wymieniam
Trochę czasu to już mi zajęło, ale w końcu kupiłem światła - wybrałem model EinParts 401(http://einparts.de/pl/produkt/401-dayline/).
Jestem w trakcie montażu i pojawiły się pewne wątpliwości:
Skąd jest brane napięcie na tym pinie? Czy jest to obwód zabezpieczony bezpiecznikiem? Jaka jest obciążalność elektryczna tej wiązki?
Zastanawiam się czy mogę zasilić lampy bezpośrednio z tego wyjścia czy konieczne jest zastosowanie przekaźnika?
Dokupiłem pin i działa tak jak mówisz, szukałem schematów instalacji i nigdzie nie znalazłem szczegółów dot. tego pinu.riccardoa pisze:Wystarczy podpiąć masę z akumulatora i przewód + pod pin 6 wyłącznika świateł, na którym jest + po zapłonie, a odłącza się po włączeniu postojówek.
Aktualnie: Golf IV Variant 1,9TDI Pacific (ASZ)
Jeszcze jest: Golf III 1,8 GL (AAM)
Znalazłem schemat wyłącznika świateł:
i wygląda na to, że wyjście na PIN 6 pochodzi z gałęzi XZ, która zasila również przednie światła.
Czyli chyba moje obawy dot. wydajności prądowej były przesadzone.
Pozostaje jeszcze pytanie, czy bezpieczniki są przed czy za włącznikiem oświetlenia?
Ostatnio zmieniony pn maja 22, 2017 12:50 przez Jaceklo, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzięki za infoQto pisze:Za
...chyba tylko przeciwmgielne zabezpieczone są przed wlacznikiem
Dam bezpiecznik jeszcze przed wejściem do komory silnikowej.
Ja mam podłączone pod TFL nawet nie trzeba mieć automatu - po to jest ten pin.
Według powyższych opisów, to dokładnie to samo co pin 6luckyboy pisze:Ja mam podłączone pod TFL nawet nie trzeba mieć automatu - po to jest ten pin.
A jak przeciągałeś przewód z kabiny pasażerskiej do komory silnika?
Dzisiaj próbowałem przebić się z okolic pedałów i nie byłem w stanie nigdzie wcisnąć pręta. Wyglądała jakby wiązki, które tam biegną były co jakiś czas zaklejone opaską z taśmy a potem cała przelotka zalana gumą.
Może łatwiej będzie przebić się z podszybia do kabiny pasażerskiej - gdzie wtedy wypadnie przewód?
Męczyłem się z tymi przewodami kolejną godzinę i w końcu poddałem się. Nie potrafiłem przebić się z wiązki koło przekaźników. Nie udało mi się również odkręcić wycieraczek (aby zdjąć podszybie i tam grzebać).Jaceklo pisze:Dzisiaj próbowałem przebić się z okolic pedałów i nie byłem w stanie nigdzie wcisnąć pręta. Wyglądała jakby wiązki, które tam biegną były co jakiś czas zaklejone opaską z taśmy a potem cała przelotka zalana gumą.
Koniec końców przeszukałem raz jeszcze forum i internet w poszukiwaniu jakiś rad i wskazówek, aż trafiłem na ten wątek: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 5&start=84" onclick="window.open(this.href);return false; i pomysł cyngiel na przeciągnięcie przewodów z silnika do kabiny:
Tylko teraz pytanie: Czym uszczelnić ten gumowy korek i przewód, aby woda nie dostawała się do środka?cyngiel pisze:Jakby ktoś był zainteresowany, to do przeciągnięcia kabli nie potrzeba rozbierać podszybia itp. Ja puściłem je odpowiednio poprzez : plastikowy łącznik (tam gdzie idą wszystkie przewody do puszki) do podszybia, a następnie w szparze nadkola do gumowej zaślepki, która znajduje się nad łącznikiem (którędy idą kable do drzwi) a pod zawiasem drzwi. Wiązka pod deską wychodzi właśnie razem z przewodami z drzwi.
Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Nie rozumiem po co kombinować z nadkolem. Albo robisz nad pedałem hamulca (co najwyraźniej już próbowałeś) jak nic nie było dokładane to tam jest całkiem wolna przelotka. Albo robisz otwór w puszce pod podszybiem od strony kierowcy, przekładasz peszel z wiązką i jak siedzi to zaklejasz silikonem żeby woda nie szła. Żeby puścić wiązkę od okolic aku do tej puszki w podszybiu to dajesz ją tym plastikowym kanałem, który zaczyna się pod aku. Przeszukaj mój temat, gdzieś robiłem foty jak zainstalować wiązkę przez tą puszkę w podszybiu.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
