dziwne gwizdy w MK III !!!
Jarek VW
Post autor: Jarek VW » czw sty 27, 2005 03:31
widze ze niejestem sam z tym problemem w mk3. ja tez stawiam na którys pasek a nie pompe wspomagania. to jest taki odgłos pogwizdywania jak przyśpieszam ale mysle ze jest to niezalezne od temperatury silnika. wszystkie paski wyglądają ok i są poprawnie ponaciągane ale jak dorwe troche wolnej kaski wymienie wszystkie paski a narazie pozostało pogłośnić radyo i jeżdzić. kiedyś mi tak wył w ibizie pasek rozrządu ale był naciągniety jak struna ale jak go zluzowałem wszystko ucichło. no juz sam niewiem. pozdro
tomisk
Post autor: tomisk » czw sty 27, 2005 09:12
miałem podobnie ( i mam w dalszym ciągu ale nie jest to az tak uciązliwe). U mnie okazał się alternator mech. powiedział mi że Valeo tak mają, a sposób na sprawdzenie jest prosty wystarczy odłączyc przewód wzbudzający który idzie do alternatora (niebieski) i wtedy odpalic auto, jeżeli to alternator to na wolnych obrotach dopuki się nie wzbudzi nie powinien gwizdać. Dodam jeszcze że wymieniłem wszystkie paski i nic się nie zmieniło.
Pozdrawiam Tomek
tomecki
Post autor: tomecki » czw sty 27, 2005 14:42
Czyli mamy jeden z tzw. "tajemniczych problemów: :P Dzisiaj o dziwo jezdzilem rano i nie gwizdnal ani razu a bylo dosyc zimno..hmmm...
bryszard
Post autor: bryszard » sob sty 29, 2005 09:44
U mniw bardzo podobnie miauczy i napewno to nie jest odgłos paka czy alka.Ciekawe jest to że zawsze miauczy po przejechaniiu np2 km jak jest zimny i w tym samym miejscu.Muyślałem że to coś w kołąch łożysko czy płyn w przewodach.Ostatnio ustało ale raz na jakiś czas zamiauczy.Taki golfowski kotek :)
peyot
Post autor: peyot » sob sty 29, 2005 11:10
czytam wasze posty i czuję się tak jakbyście pisali o moim aucie :D
wszystkie "objawy: identyczne: zawsze na zimnym silniku, zawsze po przejechaniu podobnej odległośći itp, itd...
w sumie to "miauczenie" nie jest specjalnie uciążliwe, pod warunkiem, że nie zwiastuje jakiegoś problemu...
poza tym, cieszmy się, że nie szczeka :D
napiszcie jakie macie silniki: u mnie jest motor 1.8, 75KM(55KW), AAM
być może ten odgłos wynika z ich urody i tak ma być??
Jarek VW
Post autor: Jarek VW » ndz sty 30, 2005 15:08
mam dokładnie tan sam silnik 1.8 55kw. moze to juz ich taka uroda. nie jest to specjalnie uciązliwe ale nielubie jak mi coś piszcz, jeczy czy gwiżdze w aucie:-))) :grin:
tomecki
Post autor: tomecki » ndz sty 30, 2005 17:49
Dzisiaj znowu mi zajeczal i to glosniej niz zwykle,potem juz bylo cicho ale co dziwne zajeczal jak jechalem na luzie! 1.6 75 KM ABU
czerepacha
Post autor: czerepacha » ndz sty 30, 2005 18:54
napisalem wczesniej ze u mnie piszczy rolka napinacza paska od alternatora. ale ja mam chyba inne objawy niz wy. bo nie ma znaczenia czy silnik ziemny czy cieply, a swist slychac tylko na wysokich obrotach.
pozdr.
michaltczew
Post autor: michaltczew » ndz sty 30, 2005 19:34
Czesc. Widze ze tu wiecej ludkow ma problemy ze swoim MK3. Niestety ja mam to samo i nie moge dojsc co to jest jak siedze w kabinie to slysze to piszczenie czy miauczenie jak kto woli po stronie kierowcy a nie po stronie pasazera. Piszczy na zimnym jak i na cieplym silniku i nie wiem co to jest jak podniose maske aby sie przysluchac to nie mam szans bo to diesel i jest za glosno :grin:
peyot
Post autor: peyot » wt lut 01, 2005 18:59
właściciele "miauczących" Golfów - łączmy się!!! :D
Forester
Post autor: Forester » wt lut 01, 2005 19:22
a u mnie na 5 biegu wydaje taki dzwiek trudny do opisania, chyba podobny do samochodu knight raider'a w sumie calkiem przyjemny, ale nie wiem czy powinienem sie martwic czy tez nie :)
malgosk
Post autor: malgosk » wt lut 01, 2005 21:51
U mnie tez kwili na zimnym, po przejechaniu pewnej odleglosci, zazwyczaj po przekroczeniu 60 km/h, z lewej strony od kola. Dodam, ze nie mam wspomagania, a silnik to 1.4 (60KM).
Moim zdaniem to moze byc cos przy kole: lozysko, hamulec, przegub, nie mam pojecia. Na razie jezdzi, mam nadzieje, ze jak bedzie cieplej to przestanie (spiewac oczywiscie, a nie jezdzic).
A, wlasnie wpadlem na pomysl. Moze to jest pompa wodna???? Albo zawor w termostacie??????
tomisk
Post autor: tomisk » wt lut 01, 2005 23:14
Napiszcie jakie macie alternatory ja mam Valeo a silnik 1.8 ADZ, bo mi mechanik powiedział że Valeo tak mają i gwiżdżą
Pozdrawiam Tomek
malgosk
Post autor: malgosk » śr lut 02, 2005 13:36
Ale alternator jest po prawej stronie, a mi wyje z lewej.
