praca silnika 2,3 v5
Re: praca silnika 2,3 v5
ok
znalazlem jakis filmik co gosc ma taki objaw cykania jaki wystepuje u mnie tyle, ze napisal, ze to idzie wtryskami, kurda a do mojego wtryski prawie 2 tys z wymiana
rada - lepiej zalozyc inst gazowa
https://www.youtube.com/watch?v=vWsX0bxe0FY" onclick="window.open(this.href);return false;
oczywiscie szyba pasazera uchylona i jazda przy barierce, inaczej tego nie slychac...
Wtryski to byś słyszał pewnie po otwarciu maski jakby cykały w nich te elektrozaworki.
dobra zobaczymy, zaczne od wymiany tej uszczelki pod kolektorem wydechowym - sam mecher przyznam mi racje choc moze mnie naciagnac na niepotrzebne wydatki, wszedl pod auto, przegazowalem i stwierdzil, ze to ta uszczelka, gorzej jak kolektor nie wyjdzie bez wyciagania silnika, wszak malo tam miejsca, v'ka wielka jest
bede relacjonowal przebieg napraw, w przyszlym tyg moze sie juz za to wezmie
no wkoncu odebralem fure...
wymienil te uszczelki kolektora wydechowego (nie byl pekniety, wszystko z nim wporzadku) i przy okazji ssacego, jeszcze tam pouszczelnial dekiel i skrzynie,
co do cykania to dalej cyka ale chyba troszke mniej intensywnie, musze pojezdzic troche wiecej, bo tak odrazu to ciezko stwierdzic,
czyli co teraz obstawiamy wtryski (wkrotce wyeliminuje, bo zakladam gaz), czy poprostu te silniki tak chodza......
P.S
cyka jak cykalo - lipa
qwa do tego simering na wale do wymiany bo leje - silnik trzeba wyciagac
P.S
co sugerujesz do wymiany?mass143 pisze:Ten silnik z linka na poprzedniej stronie nie cyka tylko wali jak sieczkarnia
witam
wymienilem olej na 10w60 pol syntetyk valvoline i cyka jak cykalo, co ciekawe, bo teraz sa niekiedy nizsze temp i jesli jest jakies 15 stopni to to cykanie jest znacznie mniejsze juz nawet jest do zaakceptowania, ale jesli jest upalnie to cyka dosc mocno...
pod koniec sierpnia umowilem sie na montaz gazu wiec juz definitywnie wyklucze wtryski, choc watpie zeby to bylo od wtryskow
one chyba nie graja glosniej czy ciszej kiedy jest cieplej czy zimniej...
no i nie zamontuja mi gazu bo twierdza, ze silnik nie pracuje na jeden cylinder, bo delikatnie drga i boja sie, ze beda sie cuda dzialy na gazie,
bylem u mechera - niestety skonczylo sie na przypuszczeniach, komputer nic nie pokazal,
twierdzi, ze silnik pracuje na wszystkie tloki, a czemu drga? czemu cyka? mowi, ze wtryski nie moga cykac w tych silnikach, to nie diesel, przypuszcza, ze silnik drga gdyz przeskoczyl lancuch o jeden zabek ( choc jak sie przejechal autem to ma moc, nic nie szarpie ) ,a cyka ktoras szklanka ( choc na postoju nic nie cyka ) ale to tylko domysly, mowi, ze by tego nie robil, bo moze sie okazac, ze nic nie pomoze....
jestem zawiedziony
P.S
no i kolejny mechanik, odrazu wprost walnal, ze glowica do remontu bo slychac, ze jeden cylinder kuleje, daje gwarancje wiec sie umowilem na remoncik 3tys nie moje
szkoda tylko, ze sprzedajacy zatail ten fakt, a napewno cos wiedzial, bo wymienial kable, swiece, cewki, sprawdzal kompresje...
zastanawiam sie czy nie zadzwonic do bylego wlascicela i domagac sie rekompesaty, tym bardziej, ze za auto zaplacilem az 9,5tys
auto kupilem od osoby prywatnej
jestem zawiedziony
P.S
Lu4Ke, No i jak, zrobione już ? Jest lepiej ?
Jeżeli chodzi o mnie to najlepszą inwestycją w AGZ to wymiana go na AQN
silnik wyciagniety, dekiel z walkami sciagniety i co widzimy? zajebisty luz na lancuchu - bedzie wymiana jego i wszystkich kulek na ktorych porusza sie lancuszek, narazie wstrzymane jest sciaganie glowicy, bo problemem moze byc zeczywiscie lancuch
w przyszlym tyg bede wiedzial czy pomoglo oby tak
wymiana lancucha rozrzadu pomogla - silnik juz nie cyka i na wolnych obrotach zaczal rowno chodzic
zrobione 20tys km po wymianie lancuchow i silnik cyka jak zegarynka
jakies 3 tys temu musialem wymienic swiece gdyz zaczal delikatnie nierownomiernie pyrkac z wydechu i trzas silnikiem, wymiana swiec i silnik dalej pieknie cyka
witam, odgrzeję kotleta.
po zdjęciu dekli rozrządu (góra+dół, pomiędzy uszczelka głowicy) nie było żadnych zapoceń, wycieków, właśnie z tych dekli? mam kłopot w swoim AQN z wyciekiem właśnie w miejscu uszczelki, i zastanawia mnie dlaczego? jaki stosowałeś uszczelniacz do montażu?
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
