Ponowny montaz paska rozrzadu
maciek805
Re: Ponowny montaz paska rozrzadu
Post autor: maciek805 » czw maja 26, 2016 18:16
maciek805 pisze:Tylko nie wiem czemu, ale mechanik jak mi wymienial rozrzad to wymienial tez uszczelka na wale korbowym, a teraz patrze to gdzies z kola pasowego mi kapie olej.
Być może założył uszczelniacz nowszego typu bez sprążynki,a do niego jest specjalna procedura montażu. Pewnie nie zastosował jej :bajer:[/quote]
Ciekawa sprawa - Mozesz mi to jasniej napisac ? Jak ma wygladac ten montaz ? I jak bede kupowac w sklepie to mam powiedziec aby uszczelniacz byl ze sprezynka ??
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw maja 26, 2016 18:49
maciek805 pisze:Ciekawa sprawa - Mozesz mi to jasniej napisac ? Jak ma wygladac ten montaz ?
Jest dołączona karteczka z opisem. Nie wolno smarować olejem,nie wolno podważać i odpalić auto można dopiero po paru godzinach. To tak z grubsza.
maciek805 pisze: jak bede kupowac w sklepie to mam powiedziec aby uszczelniacz byl ze sprezynka ??
Najlepiej.
maciek805
Post autor: maciek805 » sob cze 04, 2016 18:51
Chlopaki nie wiecie moze czy w motoryzacyjnym kupie srube na wal korbowy od strony rozrzadu ?? Czy trzeba oryginal ?? Slyszalem, ze warto ta srube wymienic, to prawda?
wesol
Post autor: wesol » sob cze 04, 2016 20:21
maxsymus pisze:Według fabrycznych zaleceń pasek raz założony i napięty nie powinien być drugi raz zakładany bez względu na ilość przejechanych kilometrów wymiana rolek prowadzących czy napinacza nie jest konieczna
Co za bzdura. Wyraźnie masz na mapinaczach oznaczenie new i used. Niby po co jak nie po to. A wymieniając uszczelniacz jakiś np pompy oleju w 1.7 dti albo popychacze albo pompę wody to mam wymienić pasek i rolki tez. Zrób tak a sam wyłożyć kasę jak będzie to naprawa gwarancyjna. Jak wymieniliśmy na gwarancji kolo dwumasowe to tylko pytaliśmy właściciela czy dopłaca do nowej tarczy docisku i wysprzeglika czy składamy na starych. Bywało i taki tak. Nie opowiadaj historii jak nie pracowałeś w serwisie z prawdziwego zdarzenia bo potem chodzą takie opinie powielanie przez firmowych teoretyków.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
