Dziwny dźwięk z okolic paska wielorowkowego
amatorek
Re: Dziwny dźwięk z okolic paska wielorowkowego
Post autor: amatorek » śr wrz 14, 2016 19:45
R90 pisze:Jak włączyłem klime i dałem max. w bok kierą, to wtedy to już była armia świerszczy
sprzęgiełko alternatora do wymiany(miałem to samo dwa dni temu)
R90
Post autor: R90 » śr wrz 14, 2016 21:13
Czy to sprzęgiełko może mieć wpływ na gorsze działanie wspomagania kiery ?
Było: MK4 1.8T AUM 150 PS 210 NM
Jest: Fiat Bravo MultiJet 1.6 120 PS 300 NM ,
Skoda Octavia 3 1.6 TDI CR 110 PS 250 NM
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr wrz 14, 2016 21:17
A masz może sprzęgiełko na kole alternatora? Poznasz je po takiej plastikowej zaślepce.
R90
Post autor: R90 » śr wrz 14, 2016 21:29
Zrobiłem zdjęcia.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw wrz 15, 2016 21:06
Sprzęgiełka nie masz wiec sprawdź napinacz paska lub łożyska w alternatorze.
R90
Post autor: R90 » pt wrz 16, 2016 08:35
A koło pasowe wału raczej odrzucić?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob wrz 17, 2016 20:08
Zdejmij pasek i słuchaj czy będzie ciszej. Jeżeli tak to masz niewiele do wyboru. Jeżeli bez zmian to trzeba przyjrzeć się rozrządowi.
Wróć do „Mechanika”
