Sposób na zapieczone turbo?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob cze 11, 2016 15:06
Detektor pisze:Ja osobiście nie wierzę w żadne zadziory na gładzi
Widzisz, a u mnie było tak, że turbo część gorąca była czysta - okopcona - ale nic poza tym - mimo,że nie jeździłem autem jakość specjalnie agresywnie - czasami wręcz leniwie i nie powodowało to odkładania się nagaru. Powodem podwieszania się kierownic były owe zadziory na bieżni występujące na kilku kierownicach. Moja teoria na ten temat jest taka, że albo otwory w łożu w którym pracują sworznie kierownic się wyrobiły, albo same sworznie i kierownice poruszają się z ukosa rysując bieżnie.
Przez 6 lat nie miałem z turbo żadnego problemu , aż do ostatnich miesięcy kiedy to geometria dosłownie z dnia na dzień zaczęła się coraz bardziej podwieszać - aż do wywołania notlaufu i trzeba było turbo ściągać i szlifować bieżnie i kierownice tuż przed sprzedażą auta.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
Detektor
Post autor: Detektor » ndz cze 12, 2016 21:55
Sztomel pisze: ale należy nie przesadzić aby pomiędzy kierownicami spalin a bieżnią nie powstał nadmierny luz bo wtedy możemy mieć problem z późnym wstawaniem turbo - znaczna część spalin będzie spieprzać między kierownicami a tą właśnie bieżnią.
Zgadza się, też o czymś takim pomyślałem gdy pomyślałem o polerowaniu a w takiej sytuacji wydaje mi się ,że prawdopodobnie żadna regulacja sztangi
nie podoła by rozwiązać póżniej taki problem.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
milerr
Auto: Bora TDI 160ps, 344Nm
Silnik: MOD
Re: Sposób na zapieczone turbo?
Post autor: milerr » śr lis 21, 2018 12:12
Witam.
Czy mógłby ktoś potwierdzić, że wżery w żeliwie oznaczają, że turbo jest tylko na złom ? Czyściłem, i niestety była rdza i pozostały wżery. Kupować inną ?
Tak to wyglądało:
Tak jest teraz, widać wokół tego pierścienia, że są wgłębienia od rdzy chyba.
Ktoś mi powiedział, że przez te wżery turbo bardzo szybko znowu się zapiecze. Proszę o opinię.
milerr
Silnik: MOD
Post autor: milerr » śr lis 21, 2018 20:30
Czyli nikt nie ma wiedzy jaka jest prawda ? Trudno.
wesol
Post autor: wesol » śr lis 21, 2018 20:56
To jest żeliwo. Tam zawsze tak wygląda.
milerr
Silnik: MOD
Post autor: milerr » czw lis 22, 2018 07:44
Dziękuję za odpowiedź. Pytam, bo o tym że wżerów nie powinno być, powiedział mi dobry, i znany mechanik, tuner.
wesol
Post autor: wesol » czw lis 22, 2018 09:06
Nigdy tam nie jest poler. To zresztą w niczym nie przeszkadza.
milerr
Silnik: MOD
Post autor: milerr » czw lis 22, 2018 09:40
Chyba jedynie w nowej będzie gładko. No nic, zamontowana i się zobaczy. Ośka nie ma luzów, to powinna pochodzić.
wesol
Post autor: wesol » czw lis 22, 2018 10:57
Też nie jest lustro tam w nowej turbinie.
milerr
Silnik: MOD
Post autor: milerr » czw lis 22, 2018 13:22
Nie miałem okazji widzieć, ale jak tak mówisz, to mi wystarczy.
