Wstawienie elektrycznych szyb
Re: Wstawienie elektrycznych szyb
Przeczytałem tamten temat ogólnie z samych zdjęć nie można było sie domyslic że chodzi o szybe odpowiedź znalazłem w komentarzach. Ogólnie słabo jest tam to wszystko opisane. Pod każdym zdjęciem żeby był opis byłoby ok. Ale mniejsza z tym fajnie że wogóle coś takiego jest napewno pomoże w rozbiórce. Teraz zastanawiam się czy przyczyną w moim przypadku są te zimne luty czy może coś innego sie popsuło jakieś zwarcie w kabelkach przerwany przewód czy coś jak myslicie? Jeśli podejme się poprawiania tych zimnych lutów mam o robić mniej wiecej w ten sposób z filmiku https://www.youtube.com/watch?v=-rwbHjP3V2s" onclick="window.open(this.href);return false; . Te luty z filmiku są nieco inne bo maja takie wypustki ale to chyba o to chodzi. A więc trzeba poprawić tych 6 lutów z ostatniego zdjęcia? Czytałem coś o mikrostykach że może być w nich problem ale nie znalazłem jak je naprawić. Da sie w jakiś sposób? Naprawe planuje jak zrobi się cieplej wiec chciałbym zebrac wszystkie informacje jak mam co zrobic i sprawdzić żeby wszystko wróciło do normy. Robi sie coraz cieplej a wiec zamek zaczyna częściej wariowac i ostro denrwowac.
Kol.cezet na 6 stronie , linku który Ci podesłałem jest filmik,jak naprawić zamek,zimne luty. Jak się skończy filmik,w prawym górnym rogu jest
następny, dotyczący demontażu tylnych drzwi w golfie 4 .Widocznie nie do końca czytałeś temat
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
amatorek pisze:Widocznie nie do końca czytałeś temat
w FAQ jest jest jeszcze jeden temat o zamkach...tam też jest mnóstwo informacji
Dzięki za informacje. Ciężko przeczytac tematy które maja nawet po kikadziesiąt stron. A więc dzięki za ukierunkowanie poszukam i będę działał w razie pytań będę pytał mam nadzieje że pomożecie. W każdym razie dziękuję za zainteresowanie i pomoc Panowie
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
pomożemy...jeśli ktoś wykazuje własną inicjatywę, to nie ma z tym problemu
