świecacalampka oleju po paleniu gum! mk3
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn sie 21, 2006 08:11
plaster220, jedyne co przychodzi mi do głowy po Twoim opisie, to to, ze paląc gumy mocno nagrzałeś auto i olej zrobił się bardzo rzadki. Ciśnienie przez to spadło- kontrolka i brzęczyk, rzadki olej może powodować też stukanie panewek.
leniwiec76
Post autor: leniwiec76 » pn sie 21, 2006 08:17
zgadzam się z przedmówcą
a jak długo paliłeś tą gumę?
leniwiec76
plaster220
Post autor: plaster220 » pn sie 21, 2006 08:33
troche popalilem gumy i troche pojezdzilem na recznym! ogolnie razem moze z 7 minut!!
leniwiec76
Post autor: leniwiec76 » pn sie 21, 2006 09:16
a jak duży masz przebieg?
leniwiec76
plaster220
Post autor: plaster220 » pn sie 21, 2006 09:19
150 tys
leniwiec76
Post autor: leniwiec76 » pn sie 21, 2006 09:24
według mnie to tak jak napisał bodzio_j, po prostu przegrzałeś silnik i olej
co za tym idzie powinieneś go zmienić bo go spaliłeś i stracił swoje właściwości
leniwiec76
burzacki
świecąca lampka oleju po paleniu gum! mk3
Post autor: burzacki » pn sie 21, 2006 09:39
Witam!!! olej niema nic wspólnego z lamką. Najprawdopodobniej zacią się zawór cisnienia oleju w pompie olejowej i olej idzie na tzw. przelew. poprost krąży ze smoka z powrotem do miski a nie w kierunku kanałów olejowych i dlatego świeci kontrolka. trzeba wymontować ją i wyjąć zawór. wygląda on jak taki mały tłoczek i wypolerować go najlepiej pastą do docierania zaworów tzw.( 0) wymyć dokładnie całość i poskładać . powodzenia
burzacki
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn sie 21, 2006 09:51
burzacki pisze:olej niema nic wspólnego z lamką
Możesz rozwinąc temat bo to nowatorska teoria....
burzacki pisze: poprost krąży ze smoka z powrotem do miski a nie w kierunku kanałów olejowych
Jest to możliwe uszkodzenie ale prowadzi w szybkim stopniu do całkowitego zatarcia silnika. Bardziej skłaniałbym się do nieprawidłowego ciśnienia regulowanego przez zawór.
Bardziej jednak jest mi bliska teoria o utracie właściwości przez olej. plaster220, mimo wszystko zmierz to Ciśnienie oleju - będziesz spokojniejszy i nie wiem czy nie byłoby wskazane wymienić olej.
leniwiec76
Post autor: leniwiec76 » pn sie 21, 2006 09:54
dokładnie ja stawiam na olej, oraz na jego wymianę
ale sprawdzić ciśnienie nie zaszkodzi
leniwiec76
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn sie 21, 2006 11:56
burzacki pisze:Najprawdopodobniej zacią się zawór cisnienia oleju w pompie olejowej
jeśli zawór zatnie się w pozycji "zamknięte" to po kilkunastu sekundach wywali filtr oleju, jeśli otwarte to ciśnienia praktycznie nie będzie. A jak napisał kolega, wszystko wróciło do normy.
Karlos87
Post autor: Karlos87 » pn sie 21, 2006 12:14
gdy jeszcze raz pojawi ci sie taka usterka sprobuj odlączyć minusową kleme od akumuklatora na pare min i podłącz ją spowrotem. sprawdź to nic nei kosztuje może nałapał jakis błędów.
aha i obserwuj temp.silnika.WAŻNE
Lubię gdy murzyn bije w kokos
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn sie 21, 2006 13:41
Karlos87, ciśnienie oleju jest dużo ważniejsze niż błedy na kompie, a jaki to chciałbyś mieć bład od padniętego czujnika oleju?? Kontrolki oleju nie można olewać!! Jeżeli zjawisko się pojawi ponownie trzeba zrobić diagnostykę co go powoduje.
