1.9 AAZ pompa 10mm Dymienie?
sebi13
Re: 1.9 AAZ pompa 10mm Dymienie?
Post autor: sebi13 » pt wrz 02, 2016 11:05
Najprościej będzie po prostu sprawdzić wszystko po kolei :grin:
Zacznę od rozrusznika, następnie wtryski, jak nic nie da, wtedy będę szukał następnej pompy, ewentualnie oddam tą do regeneracji :rozpacz: wtedy będzie chociaz pewność że pompa sprawna :bigok:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob wrz 03, 2016 07:10
sebi13 pisze:Co do dymienia przy kręceniu.
Raczej ego nie było :grin: nie zauważyłem
Czyli paliwo nie jest wtryskiwane do komór. Układ zapowietrzony,albo pompa zdechła. Spróbuj z pompką ręczną jak pisałem wyżej.
sebi13 pisze:Więc jest możliwe że zrobione było ok 10km. Z uszkodzoną pompką wstępną?
Nie jest to możliwe,ale możliwe jest,że na dziesiątym kilometrze coś szlag trafił w pompie i tego chyba w tej chwili nie zakwestionujesz,tak?
arka10
Post autor: arka10 » sob wrz 03, 2016 09:16
1 - Zalej pompę paliwem.
2 - Podłącz pompę do bańki z paliwem i wtedy zapalaj.
3 - Jeśli odpali i nawet po chwilowym dodaniu gazu nie zgaśnie to masz nieszczelny układ paliwowy albo zatkany filtr.
sebi13
Post autor: sebi13 » wt wrz 06, 2016 10:48
Michał_1977 pisze:
Tutaj mogę się zgodzić.
Będziemy walczyć dalej :)
Pytanie w razie W. Jest ktoś na forum kto ogarnia regenerację pompy ?
karol8114
Post autor: karol8114 » wt wrz 06, 2016 18:48
Uparty jesteś z tą pompą, obym to ja nie miał racji.
sebi13
Post autor: sebi13 » wt wrz 06, 2016 20:59
karol8114 pisze:Uparty jesteś z tą pompą, obym to ja nie miał racji.
oj uparty :) skoro to ona będzie winna, no to po co kupować drugą ( nie mając pewności w jakim jest stanie ) jak można tą oddać komuś kto ogarnia temat do regeneracji ? :) :bajer:
Q_mac
Post autor: Q_mac » śr wrz 07, 2016 19:36
A co to za awaria poprzedniej pompy ? Może ma to jakiś związek z obecną awarią ?
sebi13
Post autor: sebi13 » śr wrz 07, 2016 22:41
Q_mac pisze:A co to za awaria poprzedniej pompy ? Może ma to jakiś związek z obecną awarią ?
poprzednia ciekła strasznie ciekła :)
postanowiłem wymienić oringi i uszczelnić, a przy okazji zrobić GoVa .
niestety przez swoją nieuwagę ułamałem stopkę mocującą w GoVie :bigok: nie mogłem tego dostać więc kupiłem drugą pompę - ponoć mocniejszą :okej:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw wrz 08, 2016 09:31
sebi13 pisze:niestety przez swoją nieuwagę ułamałem stopkę mocującą w GoVie
Wiedz,że w takih sprawach trzeba pisać do wujka Michała. Wujek Michał ma ze 30 pomp porozbieranych i całych,więc na pewno znalazł bym tą część,której Ci brakło.
sebi13 pisze:kupiłem drugą pompę - ponoć mocniejszą
Noooo...jest moc :-)
sebi13
Post autor: sebi13 » czw wrz 08, 2016 17:11
Q_mac pisze: Wiedz,że w takih sprawach trzeba pisać do wujka Michała. Wujek Michał ma ze 30 pomp porozbieranych i całych,więc na pewno znalazł bym tą część,której Ci brakło.
Nojuż teraz na przyszłość zapamiętam :)
Moc jest okrutna :D na lince szczególnie :hmm:
Tak w zasadzie jak byłem zły i nie miałem siły na ten samochód tak już zaczyna mnie cała sytuacja smieszyc :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
