Sprzęgło dwumasowe
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Sprzęgło dwumasowe
Post autor: Michał_1977 » pt wrz 02, 2016 21:42
Toż to elektowłacznik napierdziela bendiksem tam i z powrotem,jak karabin.
Podmień rozrusznik. Jak nie pomoże,to kostka stacyjki.
Andrzej 11 pisze:Odgłos jest taki jakby ktoś ciągnął pręt metalowy po metalowej drabinie z gęstymi szczeblami.
Jak na moje ucho,to daleko się minąłeś z rzeczywistym,tego typu dźwiękiem :jezor:
Andrzej 11
Sprzęgło dwumasowe
Post autor: Andrzej 11 » pn wrz 05, 2016 19:41
Witam. Opóżnienie kąta statycznego wtrysku nic nie dało. Czas sprawdzić rozrusznik.Andrzej 11. :-(
Andrzej 11
Sprzęgło dwumasowe
Post autor: Andrzej 11 » wt wrz 06, 2016 16:55
Witam. Elektryk nic nie znalazł w rozruszniku, a opóżnienie kąta wtrysku nic nie dało. Może jeszcze w tym tygodniu pojadę do jednego magika, to może on cos znajdzie. Jeżeli nie to trzeba zdejmować skrzynie biegów. Andrzej 11. :-(
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Sprzęgło dwumasowe
Post autor: Michał_1977 » śr wrz 07, 2016 06:16
Andrzej 11 pisze: Elektryk nic nie znalazł w rozruszniku
I nic nie znajdzie,bo co ma znaleźć? Napisałem Ci wyraźnie-podmień rozrusznik.
wesol
Sprzęgło dwumasowe
Post autor: wesol » śr wrz 07, 2016 06:41
Michal moze miec racje. I najlepsze jest to ze po wyciagnieciu rozrusznika na stole bez obciazenia ta franca moze juz nie robic rpoblemow. Kiedys u szwagra zesmy walczyli w T4 z rozrusznikiem oczewisie jak przyszla zima -15 stopni to zesmy w garazy wyciagali go to lapy fioletowe byly. Wkncy wymienilismy ten elektromagnes i problem zniknal.
Andrzej 11
Sprzęgło dwumasowe
Post autor: Andrzej 11 » sob wrz 10, 2016 19:57
Witam. Elektromagnes wymieniony i dalej to samo. :? Rozrusznik podmieniony - to samo .
Andrzej 11
Sprzęgło dwumasowe
Post autor: Andrzej 11 » wt paź 11, 2016 19:03
Witam, widzę że wyczerpały się podpowiedzi. Teraz jeszcze spytam o to : dostałem sprzęgło z sztywnym kołem Valeo z numerem 699310, to numer na kole. W sklepie porównałem numery całego kompletu i okazało się, że numery sprzęgła i tarczy zgadzają się, a numer koła nie. Na sklepowym był 702510.Komplet ten jest stosowany np. w silnikach skody 90, 110 km alh. Czy ktoś mógłby mi pomóc w sprawdzeniu czy ten komplet nadaje się do golf 4 1,9 tdi 90 km alh. W internecie i sklepie nie mogłem znależć od czego to koło jest, klient który mi to dał twierdził że jest to z skody octavi 1,9 tdi 110 km. Z góry dziękuję.
Czy nikt nie wie od czego jest to sprzęgło, a może ktoś podpowie gdzie to sprawdzić.
Andrzej 11
Sprzęgło dwumasowe
Post autor: Andrzej 11 » wt mar 07, 2017 19:07
Witam po przerwie, założyłem w/w sztywniaka na początku stycznia, wszystko jest ok. Dwumas został reklamowany, ale z skutkiem negatywnym, piszę odwołanie.Temat zamknięty.
Wróć do „Układ Napędowy”
