czy jest konieczne przerejestrowanie auta
Wszystko o ubezpieczeniach auta, problemach z rejestracją, papierami.
Porady prawne związane z autami i nie tylko.
Moderatorzy: jhosef, doggie, VIP
wesol
Post autor: wesol » wt sie 23, 2016 20:13
Nie. Kupić auto na umowę k-s ale bez daty i i bez twojego imienia i nazwiska. Zecsprzedajacym się dogadać ze jeździsz na jego papierach, pokrywasz koszta ubezpieczenia czyli tak jakby płacisz za niego bo auto w papierach widnieje wciąż jako tego sprzedającego. Jeśli kupisz na siebie i to zgłosisz to musisz na siebie zarejestrować i ubezpieczyć. Jeśli nie masz zniżek na OC to ci dowala tyle ze więcej jak wartość auta.
pavwloo84
Re: czy jest konieczne przerejestrowanie auta
Post autor: pavwloo84 » wt sie 23, 2016 22:11
Troche mi to brzydko pachnie. Czy wrazie kontroli drogowej np. cos mi grozi skoro nie jestem właścicielem? Oczywiście, mogę powiedzieć ze pożyczyłem od kolegi? Ale czy mogą to sprawdzić , a jesli sprzedający sie zacznie wykręcać?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » śr sie 24, 2016 06:13
wesol pisze:Zecsprzedajacym się dogadać ze jeździsz na jego papierach, pokrywasz koszta ubezpieczenia czyli tak jakby płacisz za niego bo auto w papierach widnieje wciąż jako tego sprzedającego.
Ciekawe co w przypadku stłuczki lub jakiejś kolizji, kto traci zniżki? Nie mówiąc o włóczeniu się po komisariatach lub moźe sądach. Lub jakiegoś wypadku pod wpływem, gdzie są poszkodowani. Ja bym na takie coś nie poszedł na miejscu sprzedającego.
wesol
Post autor: wesol » śr sie 24, 2016 06:36
no to jest ryzyko sprzedajacego. Ale tak jak mowilem wtedy sprzedajacy po to ma umowe jakby in blanko ale wpisuje date nieco wczesniejsza i zglasza ze auto zbyl. Wtedy tez ten kupujacy nie ma wyboru. Ta umowa k-s jest po to by jedno drugiego mialo ze tak powiem w szachu.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr sie 24, 2016 10:59
wesol pisze: mowilem wtedy sprzedajacy po to ma umowe jakby in blanko ale wpisuje date nieco wczesniejsza i zglasza ze auto zbyl.
umowa ma być sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, a co jeśli kupujący ze sprzedającym się nie zgadają i wpiszą różne daty? jeżeli dojdzie do tragedii i w zależności od okoliczności i rozwoju sytuacji oraz tego co będzie mówił kupujący a co sprzedający każda literka na umowie może być sprawdzana przez biegłego, w takiej sytuacji śmierdzi kryminałem
wesol
Post autor: wesol » śr sie 24, 2016 11:26
A tak zgadza się lepiej robić wszystko zgodnie z prawem.
Pamiętam ze chyba ten ziom co handlowal autami to mi później jak sprzedał auto wysłał kopie umowy z jakimś ziomem.
Stalu
Post autor: Stalu » czw sie 25, 2016 14:32
pavwloo84 pisze:Witam. Jestem zmuszony kupic jakies auto ( najlepiej do 1000 pln) żeby dojeżdżać do pracy przez jakiś czas. Później chce je dalej sprzedać.w związku z tym mam pytanie, jak zrobić żeby nie przerejestrowac auta na siebie i żeby sie nikt nie czepial. Nie chce generować kosztów.
256zł to nie jest jakiś wielki koszt ale ok
Kupujesz normalnie bez kombinacji i żadnego dogadywania się, umowa z datą po czym idziesz do skarbówki po pieczątkę , ewentualnie opłacić podatek i tyle, oc przechodzi na ciebie z automatu mogą ci doliczyć jakieś tam różnice ewentualni rezygnujesz z niego i opłacasz swoje. Na tym koniec, teoretycznie jest obowiązek przerejestrowania pojazdu ale póki co nie ma żadnych kar finansowych czy innych konsekwencji. Przy kontroli jeszcze się nie spotkałem z problemem byle było oc i przegląd . To samo w przypadku stłuczki
pavwloo84 pisze: auto i nie jest jeszcze przerejestrowane na mnie musze ze sobą wozić umowę.oczywiście,
nie musisz wozić umowy,
pavwloo84 pisze: opłacić w us i jeździć z umowa ks bez zmiany dowodu
dokładnie , w przypadku sprzedaży auta również spisujesz umowę z kupującym ale dodatkowo przekazujesz mu obecną umowę na mocy której ty stałeś się właścicielem pojazdu
wesol, powinieneś dostać bana za wypisywanie takich bredni
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw sie 25, 2016 17:38
Stalu pisze: nie musisz wozić umowy,i
zgadza się, ale lepiej ją/je mieć przy sobie niż później jeździć i dostarczać do policji
wesol
Post autor: wesol » czw sie 25, 2016 18:30
Stalu ja ci wpisałem co przeżyłem na własnej skórze. To czy jest etyczne czy zgodne z prawem to już każdego sprawa. Ja tego nie praktykuje. Auta mam w ciągu tygodnia pezerejestrowane i tyle w temacie. Nie chcesz pomagać nie popierasz tego to porostu się nie udzielasz w temacie i tyle. Opisałem tez ze kuzyn tez tak robił. Co mam koledze na PW pisać byś nie czytał tego?
luckyboy
Post autor: luckyboy » czw sie 25, 2016 18:41
Kupujesz normalnie auto, sprzedający musi oddac Ci OC, po zakupie przepisujesz na siebie OC, jak macie takie same znizki to nic nie doplacasz, auta na siebie nie rejestrujesz, jeździsz z umową w aucie.
pavwloo84
Post autor: pavwloo84 » czw sie 25, 2016 21:19
Koledzy wielkie dzieki za zainteresowanie tematem. W końcu bez owijania w bawełnę otrzymałem odpowiedz. Jeszcze tylko jedno male ale, jak juz pisałem wcześniej potrzebuje to auto na okres 4-6 tygodni. Później chce dalej sprzedać najlepiej za ta sama cenę ewentualnie troche taniej.czy w tej sytuacji będę musial ponieść dodatkowe koszty z tytułu sprzedaży auta wczesniej niż pól roku od daty zakupu?
wesol
Post autor: wesol » czw sie 25, 2016 22:40
Możesz wcześniej byle nie drożej sprzedać jak w umowie.
Wróć do „Ubezpieczenia, porady prawne”
