Wymiana komfortu z 1J0 na 1C0
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » śr kwie 19, 2017 22:48
Powiesz mi jeszcze jakie powinienem mieć kodowanie dla 1c0 golf hb 3drzwi? Bo w internecie znalazłem sprzeczne informacje i jestem w kropce
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw kwie 20, 2017 08:14
00067 lub 00066 dla selektywnego otwierania drzwi
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » wt kwie 25, 2017 08:09
Po zmianie tych wartości bagażnik dalej nie reaguje
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » śr maja 03, 2017 21:25
Dzięki programowi VDS-pro zmieniłem komórki w eepromie komfortu odpowiadające za zamykanie bagażnika.
Wartości które zmieniłem to:
Adres stara wartość nowa
04352 33 8
04353 33 8
04354 33 8
Po tych zmianach zamek w klapie bagażnika ożył. Jest jeszcze jeden problem: Samochód zamknięty naciskam na scyzoryk "otwieranie bagażnika" ten reaguje poprawnie i mogę otworzyć tylko go, drzwi pozostają zamknięte. Po czym zamykam bagażnik "ręką" i powinien zablokować się a tak się nie dzieje...
Wszystkie krańcówki sprawne ta w bagażniku też. Dioda na drzwiach jakby częściej migotała z tego co zauważyłem...A chcąc sprawdzić czy działa alarm zamykam się w samochodzie odczekuje i ciągnę za klamkę pokrywy silnika i nic cisza. Więc co może być nie tak?
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » czw maja 04, 2017 07:10
Tygrysq, zrób tak , zamknij auto z pilota ,dioda zacznie mrugać , następnie otwórz auto -drzwi ale z kluczyka i zobacz czy dioda dalej będzie migać jeśli tak to otwórz drzwi i zaczekaj nawet od 30s-1minuty .ok :bigok:
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » pt maja 05, 2017 19:14
Alarm dalej nie działa a sprawdziłem w taki sposób jak wyżej.
G0 Karcio
..::VWGolfExclusiveEdition::..
Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8
Silnik: AQP
Re: Wymiana komfortu z 1J0 na 1C0
Post autor: G0 Karcio » czw cze 22, 2017 16:47
Tygrysq pisze:Ale nie ma nigdzie wzmianki na który, przewód (pin) w nowym komforcie 1c0 podawany jest plus po stacyjce...
Efekt jest taki że działa mi central (nie zamyka i nie otwiera bagażnika) fisiuje oświetlenie wnętrza i nie działają szyby i lustra.
Chyba że z zewnątrz samochodu chce otworzyć czy zamknąć szyby to z wkładki działają.
Co robimy z PINami T23/3 i T23/17? Normalnie je pociągnąć bo na żółto zaznaczone coś jest. W pierwszym poście https://forum.vw-passat.pl/threads/145493-Zmiana-modu" onclick="window.open(this.href);return false;łu-komfortu-z-1J0-na-1C0-mały-poradnik nic nie ma napisane o tych dwóch kabelkach.
Ostatnio zmieniony czw cze 22, 2017 16:51 przez G0 Karcio, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw cze 22, 2017 16:50
G0 Karcio, w 1C te sygnały idą po CAN
G0 Karcio
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » czw cze 22, 2017 16:53
Qto, więc jeśli chcę przepinować kabelki z 1J0 na 1C0 to te 2 piny pomijam?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw cze 22, 2017 17:01
Te dwa kabelki zostaną luźne
G0 Karcio
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » sob cze 24, 2017 11:04
Według powyższej tabelki mamy przełożyć z 1J0 T23/21 do 1C0 T23/2. Od czego jest ten kabelek i co mam zrobić skoro u mnie w komforcie brak tego kabelka?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob cze 24, 2017 12:07
Jeśli go nie ma...to nie przekładasz :bajer:
G0 Karcio
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » sob cze 24, 2017 14:03
Qto, nie wie kolega od czego odpowiedzialny jest ten sygnał? Może przez jego brak coś nie będzie trybiło.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob cze 24, 2017 14:24
wiem...ten kabelek występował tylko w sedanie i variancie - więc u Ciebie go nie ma
